LED's in Kasten bauen?
Rurdo
PCGH-Community-Veteran(in)
Hallo!
Meine Tante hat einen neuen Kasten und in den Glasablagen sind plätze für Jeweils 3 LED's!
Nun, das LED Set hätte nochmal 80€ extra gekostet, und ich denke das kann ich billiger machen!
Nun, wie sieht das aus? Was brauche ich um ca 20-30 LED's an eine Steckdose zu hängen? Was wird mich das kosten? Welches Werkzeug brauche ich?
Mfg, rurdo
Okey!
Woher kann ich die Bauteile denn bekommen?
Ich wohne in Wien, gibts da ein Geschäft wie Conrad oder ähnliches die alles in dem Tutorial benötigte verkaufen?
ALso, bei uns gibt auch recht günstige LED-Leisten/Bänder im Baumarkt - das wird vlt nicht ganz so billig wie selber Löten, aber auf jeden Fall ist das viel billiger als 80€. Siehe mein Bild: die Beleuchtung ist ein Set mit 2 LED-Leisten zu je ca 30-40cm, Netzteil und Kippschalter für unter 20€ aus dem Baumarkt.
@Rurdo : auch wenn man in Wien wohnt das WWW sollte in die ganze Welt liefern.
Also Conrad oder zum Beispiel Reichelt liefert doch sicher auch nach Wien, oder?
der Commander
Was ist wenn du gleich mit einer Led-Leiste arbeitest?
Die solltest du eigentlich für ca. 20-30 Euro bekommen.
Dazu noch ein Netzteil für ein paar Euro's und die Arbeit ist schon fast erledigt.
Immer wieder zu empfehlen klick haben mich auch in die CH mehrmals sehr zufriedenstellens beliefert /
Ansonsten musst du Löten und dazu eingerichtet sein bzw. die Kenntnisse dazu haben.
Baumarkt viel zu teuer!
1M 5050 Wasserdicht IP65 RGB 60 LED Lampe Licht Strip + 44 Tasten IR RC + Trafo | eBay
Die Strips sind Wasserdicht und können nach jeder 3. LED mit der Schere einfach durchgeschnitten werden.
Ich habe bei einem Freund die Strips in seinem Wohnzimmer eingebaut.
Gekaufte Schrankbeleuchtungen kosten ca. 35 Euro und sind nur einfarbig.
Die Strips gibt es in verschiedenen Ausführungen, aber die (Link) kaufe ich immer (in 5m Länge).
(5050 RGB-LEDs 60LED/Meter) Wasserdicht, Selbstklebend, LEDs sind heller und liegen enger zusammen.
Kaufe die Strips auch in China! Warum? Kommen eh alle daher und Dioden und Widerstände die in Deutschland verbaut werden kommen auch aus China. So is es! Lieferung dauert halt.
Erst mal sechs abschneiden und an den Kontakten ein langes vieradriges Kabel anlöten.
Geht auch mit langen Streifen, aber dann wird der Schrank zu hell.
Kabel mit Farbcodierung gibt es auch. (Link)
10M LED Kabel Anschlußkabel Verlängerungskabel für 3528 5050 RGB Streifen | eBay
Bei 1m hast Du viele Stücke zur Verfügung. Die gibt es wie gesagt auch in 5 Meter und kosten ca. 10-15 Euronen mehr. Viele verkaufen die Strips ohne Netzteil, aber hier ist eins dabei (Regel 1m = ca.1A). Gibt bei Ebay 6A Netzteile für 5m Strips kosten 15 Euro.
Kabel durch das Bohrloch ziehen, Klebestreifen abziehen und einfach an die Schrankrückwand ankleben, oder hinter einem Glasregal.
Alle Kabel hinter dem Schrank mit einer Klemme verbinden und den Controller für die Lichtsteuerung anschließen. Stromkabel dran und Du hast die beste Beleuchtung im Schrank.
Wenn es zu hell ist, dann schneidest Du von den sechs, drei ab und fertig.
Die besten Einstellmöglichkeiten hat man mit der 44 Tasten Fernbedienung (die Beste).
Schön von der Couch aus kann man ein- und ausschalten, die Helligkeit, alle Spektralfarben und Lichteffekte (Party zuhause) können eingestellt werden.
Billiger und schöner geht es nicht. Haben schon viele nachgefragt, wo man die Schrankbeleuchtung kaufen kann.
Gibt es nicht!
Kaufen? Selber machen! Kinderleicht und TOP
Also los!
