Laptop Umsteiger braucht Hilfe bei Highend PC
  • Ersteller Ersteller padam
  • Erstellt am Erstellt am
Gehäuse:Bitfenix - Prodigy black
CPU (Prozessor):Intel Core i7-3770K, 4x 3.50GHz
Mainboard:ASUS P8H77-I, Intel H77 (USB 3.0/SATA3, ITX) -> Übertaktung nicht wichtig
Grafikkarte:GeForce GTX 680 2048MB oder Asus GTX 690
Arbeitsspeicher:8GB Corsair Vengeance DDR3-1600 (2x 4GB)
SSD:256GB Samsung 830 Series, SATA3
Festplatte:2TB Festplatte, 7200rpm, SATA3
2 Festplatte:2TB Festplatte, 7200rpm, SATA3 -> nicht unbedingt notwendig
Laufwerk:LG BH10LS38 Blu-Ray Brenner "Retail"
Netzteil:700W - BeQuiet! Straight Power E9
Soundkarte:HD-Audio Onboard
Wireless LAN:Nein
CPU-Kühler:Corsair H60 CPU-Wasserkühlung -> ????
Silent-Gehäuselüfter:3x BeQuiet! Shadow Wings 2 Lüfter
Als CPU Kühler kannst DU z.B. den EKL K2 nehmen. Der kühlt auch meinen i7 3770k und das nicht gerade schlecht:D
Warum so ein großes Netzteil 550W sollten reichen
Wenn Du nicht übertakten willst, kannst Du auch den Xeon E3-1230V2 nehmen, der ist deutlich günstiger, bietet aber wie der i7 SMT, also 4 weitere virtuelle Kerne. Dazu ist aber i.d.R. das neueste BIOS-Update notwendig.
Netzteil ist total oversized, außerdem würde ich bei so einem kleinen Gehäuse auf jeden Fall eins mit Kabelmanagment nehmen, z.B. das Straight Power E9 CM 580 oder das Dark Power Pro 10 550W.
Da Du nicht übertakten wilst, würde ich einen Luftkühler einbauen.
Lüfter würde ich folgende nehmen: für vorne einen Bitfenix Spectre mit 230mm, und für hinten und oben 120mm bzw. 140mm Silent Wings.
wenn du eh nicht übertakten willst (H77 chipsatz) kannst du auch den "normalen" i7 3770 oder auch nen Xeon nehmen.
muss es ein BluRay BRENNER sein? ich tu mir schon schwer was sinnvolles auf eine DVD zu brennen.
wenn man den Käfig rausnimmt für die Graka, gehn sich dann noch SSD + 2 HDDs aus?
FullHD @120Hz (also für nvidia 3D Vision 2) funktioniert bei mir nur mit einem DVI-D Kabel.
Mit einem DVI-HDMI Adapter funktioniert nur 1280x720 @3D (und das sieht mal richtig Schêiße aus :D)
Wie wäre es mit diesem Monitor? --> ASUS VG278H, 27" | Geizhals.at Deutschland
Der Preis ist gut, wenn man bedenkt, dass das 3D Vision 2 Wireless Kit bereits mit dabei ist. Außerdem ist der Infrarotsensor für die 3D Brille bereits im Monitor integriert. Ansonsten musst Du den irgendwo am Monitor hinclipsen oder so.
Alles klar. Danke. Habe den Acer schon hier als Geschenk deswegen werde ich darauf beschränkt sein.
Da klappt das aber genauso oder ??
So hier meine Konfiguration:
Mainboard:ASUS P8H77-I, Intel H77 (USB 3.0/SATA3, ITX) bzw Asrock Z77
Grafikkarte:ASUS NVIDIA GeForce GTX 690 4096MB
SSD:512GB Samsung 830 Series, SATA3
2 Festplatte:Nein -> passt keine mehr rein, deswegen die große SSD
Netzteil:680W - BeQuiet! Straight Power E9 CM
Fernbedienung:Nein
Kartenleser:Nein
Wireless LAN:Nein
CPU-Kühler:Scythe Katana 3
Läuft das System so problemlos stabil ?
Wie laut wird es im Idle?
Wie laut wird es unter Last?
NT ok?
Display wird der Acer 3D 24" (vorhanden), Tastatur Logitech G19(vorhanden), Maus die Logitech Cordless Gamer (vorhanden)
Kabel wird ein Oehlbach DVI-D.
CPU reicht der non-K i7-3770 oder Xeon E3 1230 oder E3-1230V2.
RAM würde ich lieber in der low-profile Variante kaufen.
Das Netzteil ist oversized, da reicht auch die 580 Watt Variante.
Lüfter hatte ich Dir ja schon empfohlen.
Leute,
es gibt ein Problem.
Die GTX 690 hat garkeine HDMI Ausgänge- mein Display hat dafür kein DVI Eingang.
Es muss also doch eine GTX 680 werden..
Welches Netzteil könnt ihr mir da empfehlen?
Das bequiet 680 mit CM?
Diese Silent von gainward ist die gut?
