extremeDsgn
AW: Laptop in PC umwandeln? CPU kühler für Laptop CPU? Hilfe&Rat
Auch eine gute Idee, vielen Dank dafür ich habe aber gerade keinen Monitor.
Vielen Dank für die Erläuterung!
Wenn ich den Chinesen in die Hände kriege, der auf meine CPU soviel WLP draufgepackt hat, ... !
Ich will aufjedenfall weiter basteln!
Wenn ich heute Abend den Laptop wieder zusammenschraube, schaue ich mir den Thread über SpeedFan mal genauer an und versuche was ich erreiche.
Ich habe hier noch einen alten Computer rumliegen ohne Grafikkarte, habe mal den Kühler davon genommen. Wollte es zwar auf die CPU packen, ist aber wohl doch zu groß
Ich werde wohl Kupfer bestellen das dann etwas größer in der Breite und Länge ist als die komplette CPU.
Ob das aber mit z.B. 10-15mm Kupfer in der Höhe reicht? Und dann da drauf einen Lüfter? Würde dann auch eine Schiene bauen mit Gewinden, die dann auf das Mainboard passen.
Feinarbeit ist für mich kein Problem, ich meine Lust zu basteln erhöht sich mit jedem Beitrag!
Frage: Ich frage mich eigentlich, was der Chip links von der CPU ist? Draufsteht: BD82HM55 SLGZS E046B097
Hallo kannst ja den lappi unterm Tisch packen und den lappi an einen normalen Monitor anschließen wenn du einen hast, auf den Lüfter einen zusätzlichen wer bestimmt auch gut. Meiner hatt so 80-95 Grad temp.
Die WLP ist gut und wird i.d.R. auch nicht schlecht (d.h. zu trocken), sofern du die Tube nach Gebrauch wieder schließt. Nur nicht zu viel nehmen!
Auf dem Package siehst du zwei Chips, da bei diesem älteren Prozessor CPU und iGPU noch nicht so ineinander integriert waren, wie das nun z.T. der Fall ist.
Um alte WLP zu entfernen eignet sich Reinigungs- bzw. Feuerzeugbenzin sehr gut.
Das war kein Heißkleber das war Wärmeleitpaste und ich vermute, enfach viel zu viel wie bei sehr vielen laptopherstellern
Wie gesagt versuche mit Speedfan den Lüfter zu drosseln.
50-60°C die du da bei der CPU erreichst sind für ein laptop traumhafte temps, die erkaufst du dir aktuell mit lautstärke.
Drossel den Lüfter dass die CPU ca. 80°C warm wird und dann sollte auch wieder Ruhe sein und du musst den laptop nicht misshandeln
Wärmeleitpaste wechseln bringt dir wahrscheinlich auch noch ein par Grad Ersparnis![]()
Wenn ich heute Abend den Laptop wieder zusammenschraube, schaue ich mir den Thread über SpeedFan mal genauer an und versuche was ich erreiche.Ich habe hier noch einen alten Computer rumliegen ohne Grafikkarte, habe mal den Kühler davon genommen. Wollte es zwar auf die CPU packen, ist aber wohl doch zu groß
