Kühlung Sommerfit machen
Hallo Leute,
habe derzeit das Problem das mein PC bei den derzeitigen Temperaturen doch recht warm wird. Mein Prozessor (Phenom II X4 955 BE @Stock) erreicht beim Zocken trotz Undervolting auf 1.20 V recht hohe 53° - 55°. Desweiteren wohnen wir direkt über einer Bäckerei und werden sozusagen von 2 Seiten gegrillt. Da sind dann im Hochsommer Temperaturen von über 30° in der Wohnung eher die Regel als die Ausnahme. Daher habe ich beschlossen meinem PC ein Lüftungsupgrade zu verpassen.
Derzeit sind verbaut:
Gehäuse: Caseking.de » Gehäuse » Aerocool » Aerocool Vx-R Midi-Tower - black
Gehauselüfter: Der 120mm-Lüfter von Aerocool der bereits beim Case mit dabei ist, hinten oben rausblasend
2 x Caseking.de » Lüfter » Revoltec » Revoltec Lüfter Dark Blue 120mm - blue
einer bläst vorne rein, der andere bläst von unten rein (staubfilter davor installiert)
CPU-Kühler: Caseking.de » CPU-Kühler » Alle Hersteller » Scythe » Scythe Katana 3 CPU-Kühler SCKTN-3000
Der 92 mm-Lüfter des CPU-Kühler bläst die Luft nach hinten raus
Meine Grafikkarte HD5770 Vapor-X OC
verteilt ihre Abwärme natürlich wie bei Axiallüftung üblich schön im Gehäuse und mein armer Prozzi bekommt dann die ganze warme Luft ab.
Die Belüftungskonfig soll eig. so bleiben wie sie jetzt ist, nur möchte ich meine alten gegen folgende neuen Komponenten tauschen:
Gehäuselüfter: 3 x Caseking.de » Lüfter » Xigmatek » Xigmatek XLF-F1253 Orangeline LED Lüfter - 120mm
1 x vorne rein, 1 x unten rein, 1 x oben raus
CPU-Kühler: Caseking.de » CPU-Kühler » Sockel AM2/AM3 (AMD) » Xigmatek » Xigmatek Aegir SD128264 Heatpipe Cooler 120mm » Bewertungen
zusätzlich möchte ich an dem Xigmatek-CPU-Kühler noch einen zusätzlich raussaugenden Lüfter anbringen, sodass insgesamt 2 Lüfter am CPU-Kühler installiert sind, der eine zieht rein, der andere raus. Caseking.de » Lüfter » Xigmatek » Xigmatek XLF-F1254 Blackline LED Lüfter - 120mm
Ausserdem bin ich noch am überlegen ob ich mir nicht gleich noch das Midgard (Caseking.de » Gehäuse » Xigmatek » Midgard Serie » Xigmatek Midgard Midi-Tower - black Window) zulege, da das Gehäuse was ich derzeit habe ja nicht unbedingt eines der besten ist. Würde es allerdings wenn möglich aus Kostengründen erst mal behalten wollen
Würde gern eure Meinung dazu hören. Für Verbesserungsvorschläge und konstruktive Kritik bin ich natürlich auch dankbar.
Gruß Pat82rick
Hallo Leute,
Gruß Pat82rick
Da kann ich mir das Geld für die anderen Lüfter ja sparen.
