Kühlkonzept NZXT Phantom
Chris2109
Hallo liebe Leute,
ich wollte euch einmal meine Luftkühlung im NZXT Phantom vorstellen und mir eventuell Tipps zur Verbesserung von euch holen.
Momentan läuft es wie folgt:
Front - 140mm pustet in das Gehäuse rein, läuft auf 5V
Sitepanel ( mit Window)- 2x 120mm Noiseblocker Pro PL1, ziehen Luft aus dem Gehäuse raus
Rückseite - 1x 120mm Noiseblocker Pro PL2, zieht Luft aus dem Gehäuse
Deckel - 1x 200mm NZXT Gehäuselüfter, zieht aus dem Gehäuse raus
Meint ihr, es bringt was wenn man zum Beispiel die Lüfter im Sitepanel zusätzlich ins Gehäuse pusten lässt? Finde meine Grafikkarte hat zu hohe Temperaturen. Verbaut ist eine GigaByte GTX 560 OC Rev. 1.0 mit dem Windforce-Kühler, als CPU-Kühler habe ich einen Noctua NH-D14.
AW: Kühlkonzept NZXT Phantom
naja, das ding ist, dass die kühle luft des frontlüfters direkt wieder rausgezogen wird. zumal diese ja recht weit vorne im seitenteil platziert sind. wie soll also was bei der graka/cpu ankommen?
theoretisch brauchst du gar keine seitenlüfter. nimm sie mal ab & vergleiche mal. du wirst überrascht sein! ;)
Ich würde die Lüfter am Seitenfenter aufjedenfall in das Gehäuse pusten lassen. Der Rest stimmt soweit.
Ich habe aber ein Cosmos 1000 und man hat da leider keinen Platz für extra Lüfter an der Seite. Ich besitze aber den Corsair H100 als CPU-Kühler, daher pusten bei mir der Frontlüfter rein und der hintere auch rein. Der Luftdruck wird ann von den 2 Lüfter von den H100 dann rausgepustet. So habe ich (bei mir) für bessere Temperaturen gesorgt. Bei normalen LuKü denke ich aber nicht, dass das klappen würde.
