Kühler für Router gesucht
Jeanboy
Volt-Modder(in)
Ich wusste nicht, wo der Thread am besten hinpasst, also hab ich ihn hier mal geöffnet.
Das Problem: Ich habe seit es wärmer geworden ist (bzw. an warmen/schwülen Tagen) teilweise Verzögerungen in Spielen
und im Browser lädt es eig. sehr schnell, dann urplötzlich sehr langsam, 1 Minuten später wieder normal.
Manchmal ist auch gar keine Verbindung zum Router möglich!
Der Router ist knappe 3 Jahre alt (von AVM) und sobald ich ihn mal 2-3 Minuten abkühlen lasse, funktioniert es wieder stundenlang ohne Probleme.
Ich denke einfach, dass er überhitzt (oder was meint ihr?),
deshalb suche ich eine passende Kühllösung, um den an heißen Tagen leise auf eine gute Temperatur zu bekommen :ugly:
Bisher habe ich nur sowas entdeckt:
http://www.amazon.de/mumbi-Notebook...halter/dp/B005AUSKFC/ref=cm_cr_pr_product_top
Habt ihr andere Ideen?
AW: Kühler für Router gesucht
Stelle den Router einfach wo anders hin, wo es Kühler ist.
In ein schattiges Plätzchen am Boden.
Er muss ja nicht auf dem Heizkörper unter direkten Sonnenbestrahlung liegen ohne Frischluftzufuhr ^^
Kann ich mir nicht vorstellen, hatte und habe AVM Router oder das Telekom Gegenstück quasi 24/7 an und da gibt es keinerlei Probleme. Ich würde da eher auf Zugriffe und Auslastung tippen bei der Leitung
Kann man doch ganz einfach testen, obs an den temps liegt.
Hol dir einen föhn, und mach das teil warm.
Wenns dann uhrplötzlich langsam wird, weißt du worran es liegt :D
Wenn es wirklich daran liegt, dass er zu warm wird, dann sowas + einen Molex auf 5/7/12V Adapter + einen 12V Lüfter deiner Wahl.
Künstiger wäre es einfach irgendein Steckernetzteil zu nehmen und mit etwas löten mit einem Lüfter deiner Wahl zu verbinden.
Der ist am Schatten und weit weg von einer Heizung... Der vorherige Router hatte am selben Platz nie Probleme.
Auslastung der Leitung ist auch unwahrscheinlich, da ich meist alleine am PC bin (also nicht z.B. die Schwester am Laptop sitzt) und sich die Belastung in den letzten Monaten nicht
verändert hat. Im Frühling fings an, als es zum ersten Mal 25°+ war und hier im Sommer tritt es immer öfters auf...
Auch ne idee :D
Aber es ist mittlerweile draußen dunkel, und die nacht ist noch Jung :D
Bau dir aus einem Pizzakarton und paar alten Lüftern einen Art Ventilator bauen, dann auf einem Steckernetzteil umlöten und perfekt ist die Sache. So hab ich meinen alten Schlepptop noch die letzten Tage Kühlen können.
Versuch es mal mit einem anderen Netzteil
Ansonsten schraub das Teil mal auf, versuche zu eroieren, welche Teile besonders heiß werden und klebe mittels Wärmeleitpad oder Wärmeleitkleber einen kleinen Kühlkörper drauf.
Kurzes Update:
Ich hab 'ne Konstruktion aus Lego gebaut (:ugly:), sodass ein bisschen Luft zwischen Regalboden und dem Router ist, bisher klappts :daumen:
Hallo zusammen
ich habe eine Fritzbox 7490 und diese wird recht warm. Grund dafür ist auch, das ich fast alles ansteuern muss was eben Leistung benötigt.
Nun habe ich mir ein Kühler-Pad geholt um von untern den Router anzublasen, in der Hoffnung, das oben auch etwas an Hitze raus kommt. Leider ist der Luftwiderstand recht hoch durch den Router und deshalb suche ich eine andere elegante Lösung mit aktiver Kühlung. Nur eine passive Kühlung und dann mit senkrechter Aufstellung möchte ich nicht. Zudem denke ich das Geräte mit einer Innentemperatur unter 45°C erheblich länger leben insbesondere die Elkos!
Wenn keine gute Lösungen da sind, werde ich zwangsläufig in der Oberschale zwei große Löscher reinbohren und zwei 40 x40mm Kleinlüfter drauf setzen zum raussaugender warmen Luft.
Nur das würde ich gerne umgehen.
Diese abgebildete Lösung die ich versuchshalber getestet habe, hat keinen Druck um den Router zu durchqueren.
Wer hat vernünftige Vorschläge?
Vielen Dank
Gruß Bert
fällt mir spontan nur der Enermax Vegas USB ein. Wird glaub ich nicht mehr hergestellt, aber auf ebay sicher noch angeboten.
ENERMAX - Product
Das besondere dabei ist der USB Anschluss, sodass das Ding überall genutzt werden kann, wo ein USB Anschluss vorhanden ist. Nutze so ein Ding im Sommer als Tischventilator. :D
Falls kein USB Anschluss vorhanden ist, gibt's ja überall solche Stecker.:
Original Samsung 2in1 Ladeset mit Travel Ladeadapter: Amazon.de: Elektronik
Hallo Schleifer,
Danke für deine Antwort. Betreiben werde ich denbzw. , die Lüfter an 12 Volt und werd von dort aus die Spannung dann runter setzen.
Der Enermax Vegas USB kenne ich, ist nätürlich gößer als die zwei kleinen auf meinem Lüfter-Pad, aber Druck bringt der auch nicht!
Hallo Abductee
für mich ist die Fritzbox von der Funktionsleistung Top
alles was ich brauche (bis auf das 5GHz WLAN) hat er und funktioniert auch wenn er kühl ist. Nur Temperaturen jetzt bei 20°C, geht s ja noch so gerade. Aber da liegen wir ja auch schon über 50 °C Innentemperatur. Ich möchte nicht den Sommer erleben wenn wir min. 30 °C haben unterm Dach...
Deswgen will ich kühlen!
Ich habe gerade etwas entdeckt, was mir nicht richtig klar war:
siehe Bild 1: wenn die beiden Lüfter an sind und oben auf den Austritts-Lüftungsritzen des Routers ein geteiltes 4fachToilettenbatt Papier auflege, bewegt sich das Blatt kaum.
Hebe ich das Pad 5 cm hoch kommt schon mehr Luft oben raus und wenn ich das Lüfter-Pad mit Router einfach frei in der Lüft halte, fliegt das Toilettenblatt weg. Ein recht hocher Widerstand ist sogar beim Ansaugen der Pad-Lüfter, obwohl 2 cm Platz sind zwischen Lüfter und Tisch.
Hätte ich so nicht gadacht!
Frage: schon mal die Lüfter umgedreht, damit sie saugen statt blasen? Weil so bekam ich die Fritz von meiner Tante im Sommer kühl. Dass blasen nicht viel bringt, hab ich auch schnell bemerkt (die Luft staut sich eher im Innern), also hab ich die beiden Xigmatek 120mm Lüfis einfach umgedreht und sie saugend montiert. Brachte ne deutliche Verbesserung, im Endeffekt haben wir uns dan naber auch für die Lösung von Abductee entschieden und auf nen D-Link Router zusätzlich gesetzt, seither wird das Teil kaum noch sonderlich warm.
Wenn du natürlich ums verrecken den Fritz nutzen willst, dann nimm doch einfach 2 Delta Lüfis :-) Wirst den Lärm zwar nur schwer aushalten, aber die bauen garantiert genügend Druck auf ;-) Ob aber die 40-50dBA dann noch im Rahmen des "Mann-kaum-auszuhalten" liegt, ist ne andere Frage. Ein anderer Ansatz: ins Gehäuse ein Loch machen und ein Radialgebläse von nem Nuttenbuch einpappen. Jedoch wage ich zu bezweifeln, dass so ein Notebooklüfi mehr Luft schaufeln mag als ein potenter Delta :-)
Ooooder, falls es kein Mietmodem, sondern dein Eigentum ist, kannst du dich ja an nen Casemod wagen (ist jetzt zwar nicht grad ein Modem, aber den Denkanstoss zu nem Mod kann es trotzdem geben ;-) ) oder wie du hier sehen kannst, gleich ne Wakü einbauen :-) Hier hat es noch einen mit nem Kühlkonzept: [Project] Custom Router Case. Denke mal, wenn du bastlerisch was drauf hast, kannst du dir z.B. aus Plexi, Alu, etc. problemlos ein eigenes Case basteln. Hab mal einen im Netz gefunden, wo ein Typ dem Router ein Case im Bücherlook verpasst hat, da das Teil im Buchregal stand und er sich mega ab der Optik genervt hatte.
Im Prinzip hast du uuuuuunzählige Möglichkeiten, darfst dir gerne eine aussuchen :-)
Hallo Abductee
Meine Fritzbox ist mir immer abgestürzt wenn sie zu warm wurde.
Ein Lüfter hat zwar geholfen, war aber eine sehr staubige Lösung.
