Kollege ist ein Maleur passiert
elementz
Hy
Kollege wollte den Hebel der GPU mit einem Schraubendreher öffnen ( kein kommentar^^)
Nun siehts so aus siehe Bild.
System rennt ohne erkennbare Probleme.
Was denkt Ihr?
Besteht da Fackelgefahr?
Oberhalb des Kratzers
Meinst du den kleinen weißen Mini-Kratzer im Lack?
Nein, der ist harmlos.
Edit: Sorry, hab erst beim Reinzoomen gesehen, dass ihr offenbar einen Kontakt des Mikrocontrollers abgerissen habt.
Ich würde mir da jetzt keine Sorge um die Sicherheit des Systems machen aber kann sein, dass irgendwas nicht mehr richtig funktioniert.
Fackelgefahr besteht höchstwahrscheinlich nicht da das nurn Controllerchip war. Wenn das Board noch läuft mit Glück einer der nicht zwingend notwendig ist.
Kann beispielsweise einer der Spannungswandlerdoubler gewesen sein. Dann ist die Spannungsversorgung entsprechend schwächer. Kann zu Abstürzen führen, muss aber nicht.
Oki wir werden es beobachten.
Frage am Rande damitnich kein neues Thema eröffnen muss.
Er hatte vorher nen i7 und nun nen amd.
GPU Treiber per DDU entfernt.
Windows neuinstall muss in dem Fall nicht oder?
Chipsatz wurde installiert
Hää verstehe ich nicht ganz... nur wegen des Kratzers (evtl. defekten Controllers) willste windows neu aufsetzen? Das wird das Board auch nicht reparieren.
Und von i7 auf AMD... dann hat er das alte Board beschädigt? Oder was hat der wechsel von einer cpu nun mot diesem Board zu tun?
Sorry blicke gerade den Zusammenhang nicht.
Er hatte vorher einen Intel
Nun einen AMD
Das neue AMD Board hat er beim Einbau beschädigt als er die GPU kurz draußen hatte und wieder einsetzte..
Er benutzt die selbe ssd mit win die er schon zu Intelzeiten hatte.
Das Windows sollte trotzdem starten. Du musst halt nur die Treiber aktualisieren ... ist aber nicht die beste Lösung ein Neuaufsetzen von Windows sollte bei der nächsten Gelegenheit geschehen.
Wenn das die komplette Chipbezeichnung ist die man darauf lesen kann weißt zumindest Google auf Schottky Dioden. Auf der Ebene wären die wohl in erster Linie als Glättung im Einsatz -> wenn es stabil läuft wären keine sonstigen Nebenwirkungen zu erwarten.
Haben mehrere Benches gestartet und nun fast 4h am Stück gespielt.
Keine Abstürze oder so..
Vlt hat er ja glück gehabt.
Was machen diese shottkys denn genau?
Glaube wir haben die Schwachstelle gefunden.
Board hat 1 x 2.5gb und 1 x 1gig Lan Buchse
Bei der 2.5G gabs eben kein Inet
Wenn man das Lan Kabwl eingestochen hatte war der Monitor kurz schwarz immer.
Beim 1gig Lan war das Inet sofort da und es gab dieses schwarzwerden des Monitores nicht.
Zufall oder denkt Ihr der Controller hat evt was mit dem zweiten Lan Anschluss zutun?
Sehe ich das richtig oder ist da ein teil des Microcontroller abgebrochen?
wenn es Brandgefahr gäbe hätte es schon längst gebrannt, würde ich so trotzdem nicht mehr in betrieb nehmen einfach aus Sicherheitsgründen.
Wenn dann würde der Port gar nicht mehr gehen, denn der Controller ist aus meiner Sicht hinüber.
Was ist das eigentlich für ein Board? sieht nach Gigabyte aus.
Ja schaut so aus als würde ein Ecken fehlen..
Evt fehlt auch nur die Abdeckung.
Ist so klein in echt dass man echt nix erkennt.
Ist ein MSI B550 TOMAHAWK
Scheint aber echt an dem LAN Port zuliegen.
Stecke ich mein Lan in den oberen der beiden geht sogar mein Netz zu Hause kurz weg ( Router spinnt )
Dazu geht der Monitor aus.
Im unteren keinerlei Probleme.
Daher tippe ich als Laie dass der Controller irgendwas mit dem oberen Lan Port zutun hat.
Wie kann man diesen denn deaktivieren?
Habe im Bios keine Option dazu gefunden.
Kann natürlich auch Zufall sein aber denke es ist der Lan Port.
Nur wie steht der Lanport mit dem ausgehenden Monitor in Verbindung^^
