AW: Kleiner Hilfethread zum overlocken
ok NB 1,14
Find nix mit
Reference, das ist glaub jetzt noch das einzigste was fehlt.
Oder sollten das die zwei Einstellungen sein:
CPU GTL Reference Reference (0/2)=
Auto
CPU GTL Voltage Reference (1/3)=
Auto
Bei deinem Board müsste es die DRAM Frequency sein. Jedenfalls sollte der RAM im Moment mit 667 MHz takten (5-5-5-15, 2.2 V).
Kann da nur DDR2800,1066 und 1200 auswählen.
Die Einstellungen aus Post 28 passen gut, bis auf ...
CPU Ratio = 8.5
C1E Support = Deaktiviert
Max CPUID Value Limit = Deaktiviert
Intel Virtualization Tech = Deaktiviert
CPU TM Function = Deaktiviert
Execute Disable Bit = Deaktiviert
NTEL Speed Step Tech = Deaktiviert
INTEL C-State Tech = Deaktiviert
Hab ich doch geändert, siehe Übersicht^^
Hier nochmal die Übersicht, lasst mich nicht im Stich bin kurz vor dem speichern
Übersicht bisher habe ich folgende Einstellung am BIOS gemacht:
Main:
Legacy Diskette A:
Deaktiviert
Sprache:
Deutsch
Energie:
Suspend-Modus:
S3
CPU Q-Fan Control=
Aktiviert
Chassis Fan Profile=
Aktiviert
Tools:
Drive Xpert Control=
Deaktiviert
Ai Tweaker:
CPU Ratio =
8,5
FSB Fequency =
400
PCIE Frequency=
100 (Hab ich so gelassen)
FSB Strap to North Bridge =
400
DRAM Frequency =
1066
DRAM Timingcontrol =
Manual
DRAM CLK Skew on Channel A1 =
Auto
DRAM CLK Skew on Channel A2 =
Auto
DRAM CLK Skew on Channel B1 =
Auto
DRAM CLK Skew on Channel B2 =
Auto
tCL (CAS#Latency) =
5
tRCD (RAS# to CAS#) =
5
tRP (RAS# Precharge) =
5
tRAS (RAS Activate to Precharge) =
15
Von RAS# to RAS# Delay - All PRE to REF Delay steht alles auf AUTO
DRAM Static Read Control =
Deaktiviert
DRAM Read Training =
Deaktiviert
MEM OC-Charger =
Aktiviert
AI Clock Twister =
Light
AI Transaction Booster =
Manual
Common Performance Level:
10 (Von Pull-In of CHA PH1 bis Pull-In of CHB PH5 alles Deaktiviert)
CPU Voltage =
1,25000
Auto
Auto
CPU PLL Voltage =
1,52
FSB Termination Voltage =
niedrigste entspricht bei mir 1,10
DRAM Voltage =
2,2
NB Voltage =
niedrigste entspricht bei mir 1,14
NB GTL Reference=
Auto
SB Voltage =
PCIE Voltage =
niedrigste entspricht bei mir 1,50
Loadline Calibration =
Aktiviert
CPU Spreadspectrum =
Deaktiviert
PCIE Spreadspectrum =
Deaktiviert
CPU Clock Skew =
400
NB Clock Skew =
100
CPU Margin Enhancement =
Compatible
CPU Ratio =
Auto
C1E Support =
Aktiviert
Deaktiviert
Aktiviert
CPU TM Function =
Aktiviert
Aktiviert
Aktiviert
Aktiviert
Wie mach ich nachher weiter???
Auf Tools und dann unter Asus O.C. Profile das ganze speicher?
OMG wenn ihr wüsste wie mir der Arsch geht das agnze zu speichern und dann neu zu starten hoffentlich raucht mir die Kiste nicht ab waren ja nur 1800€ O_O
Vista starten und prime laufen lassen?
der kann aber nicht gleich ggf. überhitzen?
Könnte ich wenn ich prime starte nicht noch das Proggi für die Temperatur öffnen?
Falls ja bei wieviel Grad soll ich herunterfahren falls das der PC nicht selbst machen sollte?
Wieviel Ghz hat er den nach diesen Einstellungen, so mal ganz dumm gefragt?
