kleiner Gaming Rechner für möglichst wenig Kohle
Hallo erstmal. Es geht um folgendes, ein Kumpel von mir (Hardcorekonolero) möchte einen neuen Rechner mit dem er auch zocken möchte. Da dachte ich, könnte man ihn doch gleich auf die Helle Seite der Macht holen und ganzlich konvertieren. Dafür muss er anschließend natürlich sehr zufrieden sein. Das absolute Maximum sind 900€, aber weniger wäre besser.Darauf habe ich ihn ein paar Vorschläge gemacht und möchte jetzt noch eine Alternative aufzeigen indem man einen möglichst Konsolenähnlichen PC baut. Dabei habe ich ein ein Raven Z gedacht, wodurch man bei den restlichen Komponenten ja schon eingeschrängt wird. Daraufhin habe ich weitere Hardware ausgewählt und wollte dazu mal eure Meinung hören.
max. 900€, weniger=besser
2.) Gibt es neben dem Rechner noch etwas, was gebraucht wird wie einen Nager, Hackbrett, Monitor, Kapelle, ... und gibt es dafür ein eigenes Budget? (Maus, Tastatur, Bildschirm, Soundanlage, Betriebssystem, ... )
erstmal nur der Rechner, möchte ihn dazu dann rumbekommen, für zusätzliche Hardware noch etwas locker zu machen
3.) Soll es ein Eigenbau werden oder lieber Tutti Kompletti vom Händler?
Eigenbau!
4.) Gibt es Altlasten, die verwertet werden könnten oder kann der alte Rechner noch für eine Organspende herhalten? (z.B. SATA-Festplatten, Gehäuse oder Lüfter)
is erstmal nicht von auszugehen, zum überbrücken wird noch ein bisschen altmüll weiter verwendet.
5.) Monitor vorhanden? Falls ja, welche Auflösung und Bildfrequenz besitzt er?
schätz mal, dass er meistens auf einem Fernseher via Steam laufen wird. Ansonsten is aber auch noch ein Monitor da mit 1080p.
6.) Wenn gezockt wird dann was? (Anno, BF, D3, GTA, GW2, Metro2033, WoW, Watch_Dogs, SC2, ... ) und wenn gearbeitet was (Office, Bild-, Audio- & Videobearbeitung, Rendern, CAD, ... )und mit welchen Programmen?
wenn die Eingewöhnung durch is, so ziemlich alles, der Typ zockt echt viel, für gewöhnlich aber halt XBox one, also alles moderne muss auch laufen und sollte super aussehen
7.) Wie viel Speicherplatz benötigt ihr? Reicht vielleicht eine SSD oder benötigt ihr noch ein Datengrab?
erstmal habe ich nur eine SSD eingeplant und zwar die Crucial mx100 mit 512GB, denke auch, dass das erstmal reichen sollte, später wird wahrscheinlich eine 3TB HDD von Toshiba nachgerüstet
8.) Soll der Knecht übertaktet werden? (Grafikkarte und/oder Prozessor)
kommt auf den verwendeten Prozessor an, da K modelle bei Intel jedoch recht teuer sind, wahrscheinlich nur mit dem AMD Prozzi
9.) Gibt es sonst noch Besonderheiten die uns als wichtig erscheinen sollten? (Lautstärke, Designwünsche, WLAN, Sound, usw.)
leise, hübsch, wlan und bt durch mb vorhanden, sound so gut wie es ein mb chip zulässt (kein soundfetisch), ansonsten sollte er halt an eine konsole angelehnt sein, also möglichst wenig Kabel, möglich viel Anschlussmöglichkeit und ansonsten halt klein, vllt. auch nocht leicht, halte ich aber nicht für sooooo wichtig.
Abschließend hier meine beiden ersten gedanken, tendiere prinzipiell zu dem Intel, auch wenn ich AMD lieber mag, allerdings bin ich mir bei dem AMD nicht sicher, ob die CPU leistung ausreicht.
Bei der AMD Konstellation nicht über den langsamen Speicher wundern, dachte ich stelle das hinten an, da ich die interne GPU nicht braucht, ein Athlon wäre auch eine Alternative, ich finde aber nicht wirklich tests wenn man eine dedizierte Graka nimmt und von dem Athlon is die Kaveri Version noch nicht erhältlich.
Schmeißt doch einfach mal ein paar Meinungen dazu.
Intel:
Preisvergleich | Geizhals EU
AMD:
Eigenbau!
Intel:
AMD:
