KFA2 1070 EX WLP Tausch
scHildo
Hallo Freunde,
habe jetzt eine neue Grafikkarte und zwar die KFA2 1070 EX 8 GB.
Ich bin schon sehr zufrieden mit der Karte, die rennt mit Undervolting bei 0,931 V mit 2050 MHz und guten ca. 65°C.
Hat schon jemand Erfahrung mit einem WLP Tausch auf dieser oder einer ähnlichen Karte?
Hätte hier die Thermal Grizzly Kryonaut zu liegen und mich juckt es doch schon die WLP zu tauschen, um einige °C gut machen zu können, da ab der 60°C Marke der Boost marginal (15-20MHz) droppt.
Habt ihr schon Erfahrungen damit gemacht und mit wie viel °C weniger könnte man rechnen?
Beste Grüße
die Temperaturen dürften je nach Lüftersteuerung die gleichen sein,dafür dann aber evtl ein paar Umdrehungen weniger (also leiser).
Ich weiß allerdings nicht wie KFA die Garantie handelt bezüglich "Kühlerumbau",wenn du ein Siegel deshalb zerstören müsstest (hatte jetzt die eine oder andere Karte die keines mehr hatte), würde ich dringend davon abraten - der Unterschied ist meist marginal.
Wenn Kühlung verbessern,dann richtig ala potenten Nachrüstkühler oder gleich auf Wasserkühlung - allerdings macht letzteres vorrangig auch nur bei den großen Chips richtig Sinn bzw wenn einen Ultra Silent Betrieb wichtig ist!
Bei Karten ala 980Ti oder 1080Ti kann das dann durchaus Sinn ergeben da diese deutlich mehr Abwärme produzieren.
Mach das lieber erst in 2 bis 3 Jahren, dann kannst du mal darüber nachdenken, würde sie jetzt erst mal rocken lassen, hab dein Spaß und mach dir um die paßte "jetzt" noch kein Kopf.
Kannst du machen, musst du aber nicht. Im normalfall sind bei den besseren Karten (alles was keine untere mittelklasse oder darunter ist) die Herstellerwlp lassen. Es ist im Regelfall nicht die beste aber 2-3°C weniger und je nach Hersteller Garantieverlust, muss jeder wissen obs das Wert ist.
Ich wprds tun da ich nur mit max OC zufrieden bin, aber da ich eh auf wakü die Karte umrüste würde ich eh nur Hersteller nehmen wo ich den Kühler Problemlos demontieren darf. Gibt dafür listen, kannst ja schauen ob dein Hersteller darun steht und was er alles zulässt.
