RedBaron68
Ich hoffe das jemand im Forum oder der REdaktion weiterhelfen kann.
Ich habe vor kurzem meinen PC upgraded.
Neu: Mainboard: ASUS B650-PLUS GAMING und Prozessor: Ryzen 7800X3D.
zus. 32GB Teamgroup DDR5 RAM
Alt: MSI B-450 A-PRO MAX und Ryzen 3600
Windows-10-System
Auch nach dem Upgrade nutze ich weiter meine AMD 6900XT-Grafikkarte, und den AV-Receiver Denon AVR X550BT .
Der AVR war und ist mit dem PC an der Grafikkarte über einen Display-Port-Anschluss und DP-HDMI-Kabel angeschlossen.
In der alten Konfiguration konnte ich immer wenn ich den AVR angeschaltet habe darüber den PC-Sound hören (5.1-Lautsprecher).
Windows-10 hat dann den AVR als 2. Bildschirm erkannt, den ich als erweiterten Bildschirm zur Tonausgabe nutzte.
Mit dem neuen Mainboard funktioniert das aber nicht mehr.
Windows erkennt zwar den AVR nach dem Einschalten (als 2. Monitor), aber er bietet mir den AVR nicht als Gerät für die Soundausgabe an.
Auch im Gerätemanager ist nichts entsprechendes zu finden.
Sowohl das BIOS, als auch die (von ASUS angebotenen) Realtek-Treiber sind aktualisiert.
Im Gerätemanager sind auch keine Probleme zu erkennen.
Aber leider auch kein enstprechendes Ausgabegerät.
Der Realtek-Chip vom Mainboard scheint zu funktionieren, zumindest für die analoge Soundausgabe.
Sobald ich im Kopfhörerklinkenstecker einen Kopfhörer anschließe, kommt dort auch der Ton heraus.
Nur digitale Soundausgabe über den AVR will einfach nicht klappen.
Den Realtek-Treiber habe ich inzwischen mehrfach desinstalliert und neu installiert, keine Änderung.
Der Support vom Mainboardhersteller war keine wirkliche Hilfe.
Es wurde zB empfohlen den Treiber vom AVR zu aktualisieren, was ja nicht möglich ist da es keine dedizierten Treiber gibt.
Mir gehen inzwischen die Ideen aus.
=> Was kann ich tuen, um in dieser neuen Kombination endlich wieder digitalen 5.1-Sound über den AVR zu hören?
Ich bin auch nicht sicher in welchem Bereich das Problem liegt, und wie ich es daher lösen kann.
Ist es der Realtek-Treiber?
Mehrfache Neuinstallation bleib allerdings erfolglos.
Ist es der Grafikkartentreiber?
Zumindest eine (automatisches) Update des Grafikkartentreibers auf die neueste Version brachte keine Änderung.
Ist es das Mainboard?
BIOS-Upgrade brachte keine Änderung.
Der Realtek-Chip scheint ja grundsätzlich zu funktionieren, da die analoge Ausgabe tadellos funktioniert.
Ist es ein Windows-Problem?
Dann würde ich evtl. das Upgrade auf Win-11 durchführen, um zu hoffen das Problem damit zu beseitigen.
Eine komplette Neuinstallation von Windows würde ich nur im Notfall durchführen, und nur dann wenn ich zu 99,x% sicher wäre damit das Problem zu lösen.
Würde evtl. der Kauf einer (preislich vertretbaren) Soundkarte das Problem lösen?
Dazu wäre ich deutlich eher bereit, als zu einer Windows-Neuinstallation, oder einem neuen Mainboardwechsel.
Bin für jeden ernstgemeinten Hinweis dankbar.
Windows-10-System
