kein singnal am monitor
acores
hallo
ich habe gerade einen gebraucht pc für meinen sohn zusammen gebaut.
leider sagt der monitor bei einschalten " kein signal ".
i3 6100
asus z 170 m plus
4x4 gb ram curcial ballistix 2400
cool master g 650 m
was kann ich machen ?!
Ram einzeln testen.
Den Monitor ans Board und wenn eine externe Graka verbaut ist,diese ausbauen.
Cmos reset hilft auch manchmal
Meine Checkliste durchgehen oder Null-Methode
Ok laut Asus:Ein langer und zwei kurze Pieptöne ertönen vom Lautsprecher.
Abnorme Detektion des Speichers. Bestätigen Sie bitte, dass der Speicher korrekt am Motherboard installiert ist.
Ok.Ist normal wenn du keinen Ram drin hast.
Stecke mal 1 Ram Riegel in Dimm A2
evt. auch Pins im Sockel verbogen.
Das sagt ja die Null-Methode aus:
Anmachen, horchen ob Beep, wenn nicht Board, Netzteil oder CPU defekt,
wenn es Beept, Beep merken, Ausmachen, Ram zustecken
Anmachen
Es Beept nicht: Ram falsch gesteckt, Beep ändert sich nicht: Ram defekt, Beep ändert sich: Merken, ausmachen
Grafikkarte zustecken
Anmachen
Es Beept: Grafikkarte defekt oder steckt nicht vernünftig, Kein Bild: Grafikkarte defekt, oder steckt nicht vernünftig, Sirenenton: Strom an der Graka steckt nicht vernünftig.
Kann mir nicht vorstellen das alle Ram Riegel defekt sind.
Das ist aber schon DDR4 ram richtig?Sry für die Frage,aber man weiß ja nie:D
das signal 1x lang 2x kurz kommt ja schon ohne ram,wenn der dann eingebaut ist kommt gar kein beep mehr
im ram sockel oder im cpu-sockel
ich habe für heute erstmal zusammen gepackt und mache morgen abend weiter.
vielen dank für eure hilfe.
Manchmal sind Pins im Cpu Sockel verbogen.Dann gibs auch kein Bild.
Der Speichercontroller sitzt ja bei den aktuellen CPU nicht mehr im Mainboard sondern auf bzw. in der Cpu.
Anmachen
Anmachen
ja sind ddr 4. habe schon zwei pc für die grossen brüder zusammen gebaut. die aber aus neuteilen. das ging ohne probleme. nun wollt der " kleine auch einen haben und da der computer auch halbwegs ok zum spielen sein sollte und nicht so teuer habe ich es mit gebraucht teilen versucht.
