Kein Bild nach Spielstart unter Manjaro
Zappaesk
Volt-Modder(in)
ich habe seit neuestem ein Problem. Wenn ich ein Spiel starte (alle Spiele laufen über Steam bzw Proton) bekomme ich einen schwarzen Bildschirm. Bei Transport Fever 2 sehe ich das Hauptmenü aber sobald ich dann ein Spiel starte ist alles schwarz. Baldur's Gate 3 startet mit dem Launcher (den ich normalerweise über die Einstellungen überspringe) und das Spiel startet dann schwarz.
Witzigerweise sehe ich den Bildschirminhalt, wenn ich mit ALT + TAB durch die offenen Fenster scrolle in der Miniansicht. Auch wenn ein anderes Fenster vor dem Spiel liegt kann ich quasi als Bildschirmhintergrund das Spiel sehen. Also funktioniert generell die Grafik und einen Hardwaredefekt kann man vermutlich ausschließen.
Bislang hat alles tadellos funktioniert, vom einen auf den anderen Tag hat es nicht mehr funktioniert. Vulkan funktioniert,
System ist wie folgt:
  • Manjaro
  • KDE Plasma 6.5.3 / Wayland
  • AMD Ryzen 7 9700X
  • AMD Radeon RX6700
Es gab vor einer kurzen Zeit nach längerer Pause mal wieder ein größeres Update, vielleicht ist da was kaputtgegangen.
Das hier klingt ähnlich:
https://forum.manjaro.org/t/launching-any-game-on-steam-causing-the-screen-to-go-black/106494
Aber klingt nach einem recht spezifischen Problem. Eventuell wäre es eine gute Idee, das im Manjaro-Forum auch noch mal anzubringen. Da ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass jemand das Problem auch hat oder zumindest aktiv reproduzieren kann.
Tatsächlich war es die adaptive Sync Einstellung! Ich habe das jetzt mal temporär ausgeschaltet bis es einen Fix dazu gibt und es läuft wieder!
Sorgt das nicht eh nur dafür, dass sich die VRR deaktiviert, wenn die Fps höher sind als die Bildrate des Monitors? Ich unterbinde das eh per Framelimit.
Aber in jeden Fall schön, dass es zumindest als Workaround läuft. :)
