habe jetzt meinen Prozessor auf einen 3570K upgegraded und auf 4200 Mhz getaktet. Dazu braucht er 1,136 Volt unter Last.
Die Wassertemperatur liegt bei 30 Grad. Die Aquastream XT läuft mit 5000 rpm. Durchlaufsensor habe ich nicht. CoreTemp zeigt kurz nach Start vom IntelBurnTest 73 Grad an. Als Kühler verwende ich einen Phobya CPU-Cooler UC-2, allerdings ohne Backplate.
Ist diese Temperatur normal ?
Würde eine Backplate etwas bringen ?
Woran könnten die hohen Temperaturen sonst liegen ?
Mehr wie 4200Mhz sind kaum stabil zu betrieben, da dann die Temperaturen explodieren (bei 4500 Mhz 1,28 Volt = 93 Grad - ebenfalls 30 Grad Wassertemp).
Ne Wakü müsste doch deutlich niedrigere Temps erreichen?
