Wirzbowski82
Haswell Intel Core-i5 4670 wird unter Volllast glühend heiss!! HILFE!!
Hallo Leute,
bin ganz neu hier im Forum, habe aber schon viel Informatives gelesen, drum habe ich mich entschlossen, mich hier anzumelden:
Zunächst mal meine neuen Komponenten:
Haswell Intel Core i5-4670 (nicht die K Version)
Gigabyte GA Z87-HD3 Mainboard
1600 Mhz 12800 DDR3 Ram 8 GB
Gigabyte Geforce GTX 770
Bin komplett von AMD auf Intel/Geforce umgestiegen und regelrecht schockiert:
Mein Problem ist, dass die CPU unter Vollast mit dem Programm Prime95 so extrem heiß wird, dass ich den Test nach 3 (!!) Minuten beenden muss, da die CPU laut CoreTemp eine Temperatur von über 90 Grad erreicht! Das ist doch nicht normal, oder? Wäre vielleicht zu erwähnen, dass ich von Intel den Standard Boxed Lüfter auf der CPU sitzen habe. Außerdem habe ich 4 Gehäuslelüfter ins Bitfenix Shinobi eingebaut. Der Lüfter dreht sich mit ca 2.300 RPM und auch die Gehäuselüfter laufen auf Hochtouren. Ja, ich habe gelesen, dass Haswell mit Temperaturen zu kämpfen hat, aber ich mache ja keinerlei Overclocking etc. – das ist doch nicht normal. Bei Spielen (zb. Metro Last Light, Arma3) oder auch bei Benchmarks erreiche ich immerhin „nur“ um die 70 Grad.
Aber dass die CPU sich unter Vollast nach wenigen Minuten in Rauch auflöst .. ich habe zwar gelesen dass man die Volt runterschrauben „soll“ – aber bei mir gilt der Grundsatz: „Wenn man keine Ahnung davon hat sollte man einfach die Finger davon lassen“.
Bringt es einen merklichen Vorteil, wenn ich einen „gescheiten“ Lüfter mit „eigener“ Wärmeleitpaste draufmache? Kann mir jemand genau sagen, wie ich die Volt runterschraube? Auf wieviel und wie das geht? Hätte ich dann im schlimmsten Fall mit einem Bluescreen zu rechnen? Fragen über Fragen und ich hoffe auf Antworten .. Habt ihr auch ähnliche Probleme?
Den CPU Lüfter habe ich fest auf der CPU sitzen und befestigt. Hitzequellen von aussen kann ich auch ausschließen. Im normalen Betrieb habe ich um die 30 - 35 Grad.
Danke für eure Hilfe!
Viele Grüße
Thorsten
Hallo Leute,
Viele Grüße
Thorsten
@Kotor: jap, bei den K-Modellen sollte es schon ein sehr guter Luftkühler sein...
Der empfohlene T4 sollte da schon deutliche Abhilfe schaffen. Genau kann ich es dir nicht sagen, allerdings werden es garantiert mehr wie 3°C sein
