ITX Temperatur sorgen
Schnarey
WQHD Videoprojekte / Gaming 165Hz Gsync WLAN gaming Semi Mobil kein Übertakten
Prozessor: AMD Ryzen 7 2700X, 8x 3.70GHz, boxed ab €' '316,90 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland Prozessor (Ryzen 7 2700x)
CPU Kühler: Stock (hab gehört er sei gut genug)
Mainboard: ASUS ROG Strix X470-I Gaming ab €' '193,94 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland (recht gute Erfharungen gemacht mit Asus High end MB)
SSD: Crucial MX500 1TB, M.2 ab €' '129,99 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland (m2 1Terabyte SSD) + Samsung 500GB 860 Evo
Gehäuse Fractal Design Node 304 schwarz ab €' '73,98 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland (Fractale Node 304)
Netzteil: Corsair SF450 80 PLUS Gold 450W SFX12V ab €' '74,38 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland (Corsair SF 450W)
Ram: https://geizhals.de/corsair-vengeance-lpx-schwarz-dimm-kit-16gb-cmk16gx4m2b3000c15-a1305608.html (Corsair LPX 3000)
Graka: https://geizhals.de/evga-geforce-rtx-2070-xc-ultra-gaming-08g-p4-2173-kr-a1908509.html (RTX 2070)
Mainboard ATX->SFX adapter: wahrscheinlich irgendwas billiges von Silverstone
So erstmal der erste Gedankenansatz. Für mich ist unklar wie heiß und wie laut das ganze wird... und ob man auf WQHD mit einer kombination aus 2060 und Ryzen 2600x besser beraten ist - oder es sonstige möglichkeiten gäbe schlau zu sparen. Bin deswegen neugierig auf eure Meinung.
Ein system das ich gerade benutze und mit dem ich sehr zufrieden war aber verschenken werde:
CPU: I5 7600k
Board: Asus Rog Strix I
Case: Fractale Core 500
CPU Kühler: Arctic Freezer i32
Netzteil: Evga supernova 550
SSD: Crucial MX 500GB
Ram: Corsair 16GB LPX 3000
Graka: 1070
Bei meinen derzeitigen System merk ich wie das ganze unter last aufjedenfall etwas in straucheln kommt bei WQHD. Es ist mir auch etwas laut aber ansonsten bin ich recht zufrieden.
Nimm einen ryzen 2600/2700 mit ner tdp von 65w,
das Gehäuse kenn ich übrigens, hatte das schon 2x verbaut. Hatte mich bei dem Netzteil damals für das sesaonic Prime 750w Gold (14cm) entschieden. Grafikkarte wäre vllt was interessant in Richtung Referenz wegen der Abwärme die dann direkt nach draußen gelangt.
Wie schaut aus mit den CPU->Graka bottlenecking aus. Hat der Ryzen 2600 noch genug leistung für die 2070? Meinst du der 2700X tacted sich runter in dem case wegen den temps?
Hat vielleicht jemand erfahrungen mit den Ryzen Temps in Mini ITX format? Gibt es vielleicht ein besseres Gehäuse?
Das eine hat mit dem anderen nix zu tun. Betrachte es getrennt, dann bekommst Du Ergebnisse.
a) Eine Graka bekommt man immer klein. Selbst eine 2080TI bekommst Du in FHD unter 30 FPS gedrückt. Wo siehst Du da den Bottleneck? 30 FPS stemmt jede Grütz-CPU in der Regel.
b) Du hast den Bottleneck in der Hand. Noch nie aufgefallen?
Oder siehst Du es auf den Bildern gar nicht? Die Gruppe von Usern fragt nämlich auch gerne danach.
c) Mach Dich kundig wie viele FPS Deine CPU in Deiner Software stemmt. Genug FPS? Wen interessiert dann der Bottleneck? Sind doch genug FPS. Nicht genug FPS? Wen interessiert dann der Bottleneck? Die Frage wäre dann warum Du die CPU überhaupt anschaffst, wenn sie doch nicht genug FPS liefert.
Noch ein Gedanke zu ITX
Wenn das Gehäuse zu leicht ist, dann fängt es an zu vibrieren mit dicker Hardware drinne. Das kann sehr anstrengend werden.
Ich bin mir nicht wirklich sicher was du mir mit diesen Bildern sagen willst. Auf dem einen Bild takted der Prozessor extrem niedrig und bremst die Grafikarte aus während auf dem anderen Bild wesentlich mehr FPS erreicht werden mit dem 4 GHZ takt.
Genau darum ging es mir doch.
Wenn die CPU es nicht schafft mit der Grafikarte mitzuhalten lohnt es sich nicht eine teure Grafikarte zu kaufen. Warum solltest du eine Titan verbauen wenn dein CPU mit 500 MHz takted? Ich verstehe nicht wirklich was genau du damit meinst das ich meinen Flaschenhals in der Hand hätte... vielleicht gehöre ich aber auch zu dieser Gruppe von Usern die garnicht sieht worum es in den Bildern geht.
Bei dem Gedanken einer RTX 2070 in kombination mit dem AMD 2700x geht es vorallem darum für gegebenes Geld möglichst viel Leistung rauszuhohlen. Ich versteh die Frage (Warum du dir die CPU überhaupt anschaffst wenn sie nicht genug FPS liefert) ebenfalls überhaupt nicht. Natürlich gibt es Prozessoren die wesentlich teurer sind und mehr FPS liefern könnten?? Doch soweit mein Leihenwissen ausreicht ist die Kombination aus Ryzen 2700x und RTX 2070 um den Preispunkt schwer anzugehen für mein Usecase... was genau möchtest du mir damit sagen?
Das mit den vibrationen klingt natürlich sehr gruselig.... vielleicht könnte der Vorposter was dazu sagen der ja schon 2x dieses case verbaut hat. In meinen derzeitigen Case dem Core 500 (auch mini itx) ist so rein garnichts zu merken was vibrationen angeht. Obwohl in diesem ja auch relativ dicke hardware verbaut ist (1070 I5-7600k). Die Temperaturen sind darin ebenfalls sehr gut. Da das case mit 4.4 Kilogramm sogar *leichter* ist! als die 4.9 des Fractale node 304 würde es mich schwer wundern wenn das ganze auf einmal anfängt zu vibrieren. Meine Angst dreht sich vorallem um die Temperaturen mit den Ryzen 2700x und dem Stock Kühler. Der Actic Freezer 32i im Fractale core 500 kühlt das ganze (TDP 91 btw) einbahnfrei sogar mit übertaktungsspielraum... ich weiß ebend nicht wie das aussieht mit anderen cases, dem AMD Prozessor (mehr kerne) und dem Stock kuhler (vielleicht wesentlich schlechter). Wenn sich der 2700x nähmlich permanent runtertakted und meine Grafikkarte ausbremst taugt doch die vorgeschlagene Idee überhaupt nicht... und ich würde besser fahren mit einem 2600(TDP 65w) + Geforce 2060. Vielleicht versteh ich das ganze Thema ja aber auch komplett falsch. Ich hoffe auf aufklärung :).
Ich sag ja, Du gehörst zu der Gruppe Usern, die nach Bottleneck fragen, aber es nicht raffen wenn man ihnen einen Bottleneck zeigt. (Ist nicht böse gemeint, Du bist bei weitem nicht der einzige^^)
Warum sollte die CPU hochtakten? Die Graka ist voll ausgelastet, sie ist am Ende. Die CPU taktet nicht hoch, weil sie auf die Graka warten muss. Die Graka ist der Bottleneck. Sie schafft keine 30 FPS.
Schau nochmal hin ... 99% Auslastung in FHD. Graka-Limit.
Und im anderen Bild langweilt sich die Graka in UHD, während sie auf die CPU wartet. Dort ist die CPU der Flaschenhals. Graka-Auslastung weit weg von 99%. Das böse CPU Limit.
Aber wie kann das sein? Denn schließlich habe ich weder Graka noch CPU geändert. Verstehst Du? Damit will ich Dir zeigen dass Deine Herangehensweise womöglich ein Problem sein könnte, weil Du davon ausgehst, das es irgend einen Zusammenhang mit dem Namen der Hardware hat, der Zusammenhang aber die Software ist.
Was wo der böse Bottleneck ist, habe ich ganz simpel mit den Regler im Game geändert.
Das ist die Aussage der Bilder.
Das hinterherrennen nach einem Bottleneck ist meiner Meinung nach der falsche Weg, den irgendwas ist immer der Bottleneck, und Du hast es in der eigenen Hand wo der liegt.
Es gibt kein "Mithalten".
Es gibt "genug" Leistung oder "nicht genug" Leistung.
Und wenn Du mal genug Leistung in FPS definieren würdest (Wie viel FPS in welcher Software und Setting) anstatt zu erzählen "muss für die Graka ausreichen" wirst Du auch fündig.
