eXquisite
Lötkolbengott/-göttin
Grundsätzlich schonmal ja, aber je nach Konfiguration kannst du den Kram ohne Software benutzen da du die Profile auf den Controller schieben kannst, dieser hat nen entsprechenden Chip an Board welcher dann die Arbeit erledigt.
Je nach Konfiguration kannst du natürlich auch Werte von Softwaresensoren z. B. HWInfo reinfüttern, dann brauchst du natürlich entsprechend mehr Leistung.
Du kannst also frei entscheiden was wie wo an Leistung benötigt wird oder auch nicht, kannst dir eigene Dashboards bauen usw..
extreme.pcgameshardware.de
Das Ding ist halt iCue will alles können, das möchte deine CPU übertakten, dein RAM RGB steuern, dein Netzteil per USB finden, Maus und Tastatur, Headset, 5000 alte Legacy Corsair Geräte unterstützen und und und.
Aquasuite ist Modular aufgebaut und macht nur RGB, WaKü und Lüfter.
Grundsätzlich kann es also sogar weniger als iCue, dafür hast du bei den drei Sachen deutlich mehr Möglichkeiten.
Guide - Aquasuite (Aquacomputer) - Einmaleins, Tipps und Tricks! & Sammelthema
Guide & Sammelthema Die Aquasuite von Aquacomputer bietet als Hardware Monitoring + Regelung einige Funktionen, um ein System noch besser überwachen und regeln zu können. Darunter wie das Regeln der Lüfter nach bestimmten Sensoren und auch das Überwachen selbst. Die Software gibt es hier...
