Ist mein PC 64bit fähig
Timbo1711
Ich habe vor mir ende 2015 einen neuen PC zu basteln aber das ist ein anderes Thema.
Ich will bis dahin meinen alten PC verwenden es ist ein schon relativ alter Medion Akoya irgendwas und meine Frage ist er Windows 7 64 bit fähig.
Hier die Hardware:
Mainboard: MS-7646 (?! Steht zumindest so drin ich häng von CPU-Z ein bild an)
CPU:AMD Athlon II X4 620 (Auch hier ein Bild dabei)
Ram: 4GB DDR3 (ich glaube weil dual channel 2x2gb)
Graka: ATI Radeon HD 5670
AW: Ist mein PC 64bit fähig
drück mal die Win-Taste + "E" und dann auf "Sytemeigenschaften" und wenn da x64-basierter Prozessor steht, sollte es eigentlich keine Probleme geben :)
Edit: zu spät
Edit: zu spät
Da muss man nich mal nachgucken. Er hat einen Athlon II, der hat AMD64.
Ich glaube alle x86 Pozessoren im Konsumermarkt seit 2004 oder so sind 64bit.
da ist was dran :P
gibt's da eigentlich nen Unterschied zwischen x64 und AMD64?
Also außer dass das erste die Bezeichnung bei Intel ist und das zweite die von AMD?
AMD hat den AMD64-Befehlssatz eingeführt, den Intel später auch für die eigenen CPUs verwenden durfte ( bei X86-32 war es anders herum). AMD64 entspricht also X86-64, deshalb habe auch viele Pakete für 64Bit Linux die Bezeichnung AMD64 im Namen.
@TE: Welches System ist aktuell installiert?
mh du weißt schon, dass dir ein 64bit system auf deinem pc nix bringt, da du nur 4gb ram hast. Erst ab 4gb brauchst du ein 64bit system, da sonst nicht mehr als 4gb ram angesprochen werden kann. Auch in Hinblich auf Anwendungen macht 64bit weniger sinn, da es viele programme oft nur als 32bit version gibt oder auf 64bit genauso gut laufen wie auf 32 bit.
da ist was dran :P
x64 gibts gar nicht.
Es gibt nur x86-64. Das ist die x86 Prozessorarchitektur welche Register besitzt, die 64bit Befehle verarbeiten können.
Diese "64bit Erweiterung" heißt bei AMD AMD64 und bei Intel Intel64. beides ist das gleiche(wurde von AMD entwickelt, Intel hats übernommen)
Edit: ok jetzt bin ich es der zu spät ist xD
Laber nicht, mit 32Bit kann man nur 3,25 GB Ram nutzen. Und wenn man eine 64Bit CPU hat sollte man auch eine 64Bit version Installieren, es sei denn man hat weniger als 3 GB Ram.
Ist die Frage ob er für seine Hardware 64Bit-Treiber findet. Ich habe auf meinem Laptop auch ein 32 Bit-System, da es nur 32Bit-Treiber gibt.
