Ist diese Zusammenstellung gut?
Wenn du nen i7 6700k noch später einbauen willst, solltest du ein Z-Board nehmen. Auch so würde ich eher zum H-Board als zu einem B-Board raten. Ist nur die Frage ob es sich vorher lohnt einen kleineren Prozessor zu kaufen. Da ich nicht weiß, was du genau mit dem PC machen willst, kann ich aber auch keine Prognose stellen, ob du nicht auch mit nem i5 6500 oder i5 6600k zurecht kommst.
Hast du vor den Prozessor zu übertakten (später beim i7 6700k)?
Sofern du ein Z-Board nimmst, kann man auch direkt den RAM austauschen und einen 3000er reinpacken. Das hebt die min. FPS ein wenig. (Alternativ auch in kleinerer Variante, wobei ich zuerst einen 8GB Riegel einbauen würde und später mit einem 2. aufrüsten würde)
Vom Netzteil habe ich noch nichts gehört, würde aber einfach ein Cooler Master G450M einbauen. Mehr als 500W werden da nicht gebraucht.
Zudem würde ich dir noch zu einer SSD raten. Die fehlt im Setup komplett. Eine Crucial MX200 oder Samsung 850 Evo kann man da gut einbauen. 256 GB wären empfehlenswert, es würden aber auch 128GB gehen.
Beim i5 6400/6500 ist ein Boxed Kühler dabei. Mit denen kann man den Prozessor innerhalb seiner Spezifikationen betreiben. Da braucht man keinen weiteren Lüfter. Wenn man den Prozessor jedoch kühler halten will und nicht übertakten will (was bei Skylake so oder so nur beim 6600k und 6700k möglich ist), kann man für ca. 20€ einen Alpenföhn Ben Nevis drauf setzen.
Hier mal ne Zusammenstellung von mir. Ich habe mal deinen RAM und dein gewünschtes Gehäuse beibehalten, auch wenn ich zum Gehäuse nichts sagen kann:
1 x Seagate Desktop HDD 1TB, SATA 6Gb/s (ST1000DM003)
1 x Crucial MX200 250GB, SATA (CT250MX200SSD1)
1 x Intel Core i5-6500, 4x 3.20GHz, boxed (BX80662I56500)
1 x G.Skill RipJaws V rot DIMM Kit 8GB, DDR4-2133, CL15-15-15-35 (F4-2133C15D-8GVR)
0 x MSI GTX 960 Gaming 4G, GeForce GTX 960, 4GB GDDR5, DVI, HDMI, 3x DisplayPort (V320-034R)
1 x Sapphire Radeon R9 380 Nitro OC, 4GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort, lite retail (11242-13-20G)
1 x Gigabyte GA-H170-D3HP
0 x EKL Alpenföhn Ben Nevis (84000000119)
1 x Sharkoon VG5-W rot mit Sichtfenster
1 x Cooler Master G450M 450W ATX 2.31 (RS-450-AMAAB1)
Preis ~750€
Statt dem 6400 ist der 6500 drin. Statt einem B-Board ein H-Board, zusätzlich ist eine SSD dabei. Die jeweiligen Komponenten mit 0x sind noch weitere Möglichkeiten. Statt der 960 geht auch ne R9 380 und der Kühler ist ne Alternative zum Boxed Kühler (der Ben Nevis wird auf jeden Fall leiserer sein)
Du willst später von einem i5 auf einen i7 wechseln?
Völlig sinnfrei. Spar dir das. Kauf dir den i5 6500 und gut. Den Prozessor brauchst du nie wieder auf diesem Sockel tauschen.
Und dazu mindestens ein H170 Board kaufen, kein B150.
Das Antec ist veraltet. Kauf dir ein besseres Netzteil.
