Ist die TDP zu niedrig mit 300 bei meiner Sapphire Toxic RX 6900 XT ?
Es ist halt blöd, wenn man nicht die Leistung hat die es haben sollte, und da durch vielleicht etwas ausgebremst wird. Ich hab da ein echtes FPS Monster drin, und möchte auch das es sich voll entfalten kann, sonst hätte ich mir auch was kleineres kaufen können. So sehe ich das.
Bei deiner 6900XT gibt es dank MorePowerTool softwareseitig kein Limit.
Beispiel einer 6800XT Referenzplatine mit großzügigen GPU PTT Limit von 402W, das einen Wert von 371W zugelassen hat.
Wenn dir 400W nicht reichen, gibst du der Karte eben ein 500W GPU PTT Limit.
Also Feuer frei :devil:.
Also mit dem Primary Bios darf meine Toxic 6900XT EE bis zu 332W auf dem Chip ziehen.
Das schwächere Secondary Bios, ob per Bios-Switch an der Karte selbst oder via Trixx (keine Anmeldung oder sonstiges für notwendig), erlaubt bei meinem Modell dann noch 286W auf dem Chip.
Persönlich nutze ich aktuell fast nur noch das Secondary Bios und gehe via AMD Software dann sogar noch aufs "Leise" Preset runter, was auf 256W limitiert.
Die letzten 10% Leistungsdifferenz werden durch eine unverhältnismäßig höhere Leistungsaufnahme erkauft, und ob jetzt 2,45 oder 2,6Ghz (ohne OC) ingame anliegen ist für mich nicht mehr in der Form relevant,weil die Leistung allgemein einfach ausreicht.
Ansonsten halt echt das MPT heranziehen, da war ich auch schon mit bis 500W unterwegs, aber für 5-10 FPS mehr, muss man selber wissen.
Wenn die von dir gesehenen 400W durch Radeon-Overlay angezeigt wurden,könnt es seiner Zeit auch ein Auslesefehler gewesen sein. War ja bei den Releasenotes der letzten Treiber wieder irgendwo ein Hinweis zu gewesen.
Das ist ja schon mal was, da kann man mal sehen was noch alles geht, hätte ich nicht gedacht was man noch alles rausholen kann, aber man muss aufpassen das man sich nichts kaputt macht. Dankeschön für den Tip!
Bis die Leiterbahnen verdampfen ... .
Ja Obacht!
Ja wuselsurfer, da ist was dran, jetzt weiß ich natürlich auch was noch geht, und das was geht ist gar nicht mal übel ?
Ajo, wo die Ursprungsfrage doch fragt, ob 300W zu wenig sind..
Ich würd dann noch ergänzen wollen, kommt wohl drauf an ;)
(4K + 4xMSAA)
Eine RX 6900 XT hat eine TDP von ab Werk 300W. Und genau die verbraucht sie auch unter Vollast. Das ist exakt so wie es sein soll.
Wäre dem so, müssten die Definitionen von diversen Bezeichnungen komplett neu geschrieben werden und es würde die Begriffe Scheinleistung, Verlustleistung, Schleppleistung (z.B. bei Motoren), Blindleistung (bei Wechselstrom), Wirkleistung etc. nicht geben.
TDP gibt an, mit welcher Abwärme zu rechnen ist, damit die Kühlung ausreichend dimensioniert werden kann. (Sprich: Es ist die Angabe der benötigten Kühlleistung, die das Kühlsystem liefern soll.) Es handelt sich dabei also nicht um die aufgenommene Leistung, sondern eine thermische Verlustleistung.
Manche Hersteller geben TDP unter Volllast an, manche bei einer "durchschnittlichen" Belastung. Und was ein Hersteller unter "durchschnittlich" versteht, darf er auch noch selbst definieren, da es dafür keine einheitliche Richtlinie gibt. Eine einheitliche Definition ist auch kaum möglich, da es abhängig von der Architektur und Prozessorgeneration unterschiedliche Lastverteilungen erfordert, um einen Prozessor (CPU genauso wie GPU) voll auszulasten.
Die Leistungsaufnahme liegt über der thermischen Verlustleistung.
Bei Grafikkarten ist die TDP für den Anwender zunächst jedoch irrelevant - die Karten haben bereits Kühlsysteme, die vom Kartenhersteller für die zu erwartende Abwärme ausgelegt sein sollte. Es kann höchstens noch interessant werden, wenn man die im PC-Gehäuse verbleibende Abwärme (was dann ein Mix aus diversen Wärmequellen ist) aus dem Gehäuse herausbefördern will. Nur habe ich noch nie einen Endverbraucher im privaten Bereich gesehen, der sich mit solchen Berechnungen auseinander gesetzt hat. Ausreichend Gehäuselüfter eingesetzt und gut ist.
Bei CPUs hingegen ist die TDP für die Auswahl eines passenden Kühlers schon hilfreich.
Am Rande:
Mir erschliesst sich allerdings nicht, warum Grafikkarten häufig auf die GPU reduziert werden.
Damit werden die hersteller- und modellabhängigen Unterschiede zwischen verschiedenen Karten mit gleicher GPU völlig unterschlagen. Wenn die alle absolut identische Leistungsdaten hätten, wäre es reichlich unsinnig für die Kartenhersteller diverse Modelle zu entwickeln. Dann würde es auch keinen Unterschied machen, ob eine Grafikkarte nun mit 4GB oder 12GB VRAM ausgestattet ist und ob sie mit Referenztakt oder als OC-Version mit höherer Taktfrequenz auf den Markt kommt.
auf der Herstellerseite ist eine Leistungsaufnahme angegeben von <400W
Kommt darauf an, was als Herstellerseite betrachtet wird. (AMD wäre in dem Fall völlig daneben.)
Die im Titel genannte Bezeichnung "Sapphire Toxic RX 6900 XT" wäre zudem unvollständig.
Sapphire hat in der Toxic-Serie mit diesem Chip
a) Toxic Radeon 6900 XT Extreme Edition (Leistungsaufnahme kleiner 430W; TDP nicht angegeben.)
b) Toxic Radeon 6900 XT Air Cooled (Leistungsaufnahme kleiner 400W; TDP nicht angegeben.)
c) Toxic Radeon 6900 XT Limited Edition (Leistungsaufnahme kleiner 400W; TDP nicht angegeben.)
Die gelieferte Bezeichnung lässt also eine Auswahl aus drei verschiedenen Karten zu. Die genannte Leistungsaufnahme-Angabe reduziert das lediglich auf die Air Cooled und Limited Edition. Bleibt eine 50:50-Chance, die falsche Karte zu betrachten. (Im IT-Bereich ein verdammt schlechtes Verhältnis.)
Nö.
Handelt zwar von CPUs aber gilt für Grafikkarten ganz genau so außer dass sie ihre TDPs noch nicht überschreiten dürfen (kommt vielleicht noch...).
Klar.
Ich wollte einfach Mal veranschaulichen, dass die Karten Recht viel können, vor allem verdampfen die Leiterbahnen nicht so schnell.
Aber man muss die Energie wieder rauskühlen, anders gesagt, mit Luftkühler kannst du dir auch 100.000 W reinschreiben aber die Karte wird sich bei ca. 350 W einpendeln, weil sie mehr nicht weggekühlt bekommt.
