Hast du zu wenig FPS? Warum sich ein jeder immer den Kopf schwer macht über Takte, Auslastung und CoHallo, mich wundert es das im CPU-Z bei Graphics nur eine TDP von 300.0 W angegeben wird, auf der Herstellerseite ist eine Leistungsaufnahme angegeben von <400W. Ist das normal bei mir, oder zieht Sie wirklich zu wenig Strom und bremst ?
....mir wird im Afterburner auch nur ein verbrauch bis 333 Watt an gezeigt von der Karte.TDP ist Therman Design Power, also die Wärme die deine Grafikkarte abgibt. Die TDP muss nicht zwingend mit dem Verbrauch übereinstimmen, bzw. tut es eigentlich selten. Der angegebene Verbrauch ist eher das Maximum als der Alltagsverbrauch einer Grafikkarte.
PerfCap Reason ??Schau doch einfach in GPUz was bei PerfCap Reason steht. Vielleicht limitiert da was?
PerfCap Reason ??
Dein Punkt sollte doch eher sein hast du Performance Einbußen oder hast du die gleichen FPS wie vorher?Wieso ich das hier Frage hat einen Grund, unzwar hatte ich vor einigen Tagen ein 850 Watt NT von Corsair verbaut, und auf einmal zog die Karte über 400 Watt raus und auch die MHz Zahlen gingen hoch, das war der Hammer!!!
Und dann hab ich das 1000 Watt NT rein gemacht und es bremste wieder bei 333 Watt (WARUM) !!?? Ich hab das 850 Watt wieder rein gesetzt und der Zauber war weg, was ist geschehen, das war doch keine Einbildung
Das einzige was ich sonst gemacht hab war den Radeon Treiber zu aktualisieren, sonst nichts, und da hab ich mittlerweile auch so etliche durch, um zu sehen ob es daran lag, aber nichts![]()
Und damit auch evtl. alle bisherigen Treibereinstellungen überschrieben (es bringt dann auch nichts etwliche anderen versionen drüberzuinstallieren die dann auch nur die Werkseinstellungen übernehmen).Das einzige was ich sonst gemacht hab war den Radeon Treiber zu aktualisieren
Das heißt verbrät. Du BratwurstbratgerätDas schont auch meine Börse aber ja es muss auch ins andere gehen und sich freuen wenn ne Karte 400w verbratet ?
...das bringt auch nichts, es wird nicht mehr wie 333 Watt, als ob eine Bremse da drin ist. Ich hatte vorher nicht am Radeon Treiber rum geschraubt, er war auf Werkseinstellung, die Watt Zahlen waren ganz plötzlich da, nach dem ich vom 750 Watt auf das 850 Watt gewechselt hab. Ich wollte weg vom 750 Watt weil ich immer Systemabstürze hatte und wollte ein 850 Watt NT testen, und plötzlich hatte Die Karte Saft ohne Ende, so kam das. Und so plötzlich wie es kam, war es auch wieder weg.Und damit auch evtl. alle bisherigen Treibereinstellungen überschrieben (es bringt dann auch nichts etwliche anderen versionen drüberzuinstallieren die dann auch nur die Werkseinstellungen übernehmen).
Mit dem Netzteil hat all das nichts zu tun. Das ist eine reine Einstellungssache - ob die Karte sich an die 300W von AMD hält oder "offen" nach oben ballert kann man mit gefühlten zwei Mausklicks einstellen.
Wenn du unbedingt willst dass die Karte koste es was es wolle ein paar MHz höher taktet dann geh in dein Adrenalin-Menu und schieb das Powerlimit der Karte alle nach rechts annen Vollanschlag.
Hier, ganz unten rechts:
Besonders sinnvoll ist die Einstellung abseits von Benchmarks natürlich nicht aber wenn dus so haben willst - deine Sache.
Übrigens:
Es ist gut möglich, dass der Boostmodus ab Werk nur deswegen aktiv war weil irgendein Tool von Sapphire ihn ausgelöst hat (wofür man oft natürlich irgendwelche Accounts braucht usw.) - das ist ein gängiger Trick von Herstellern um Kundendaten zu sammeln und ihre Software unter die Leute zu bringen ("Trixx"?) - den gleichen Effekt kann man über den Treiber auch erreichen.
Ich finde es nicht....Was steht jetzt im PerfCap Reason? Ich hab doch gesagt schau nach was da für ein Grund ist für eine mögliche "Bremse" bzw. Limitierung.....
Man postet manchmal echt umsonst habe ich das Gefühl.
Ich hab die 2.44.0Lade mal die aller neueste Version 2.44 runter. Vielleicht ist deine Version eine zu alte.
PS: Oder wird das bei AMD generell nicht angezeigt? Bei mir sehe ich das nämlich mit Nvidia.
