AW: Intel Skylake-X: High-End-CPUs mit 12 Kernen und mehr auch nicht verlötet
Ich glaube nicht das sich 99,% der Kunden die sich ein K-Modell gönnen nicht übertakten - never ever. Das sind einfach Mutmaßungen die Null Sinn ergeben (denn dann greift man zu einer "normalen" CPU.
Ich habe auch keine genauen Zahlen zur Hand, aber alle Systeme die ich in diesem Jahr gebaut habe (8 Stück) sind übertaktet und Freunden von Freunden klingeln auch bei mir an und Fragen nach.
Übertakten ist wie "GAMING" an sich längst massentauglich geworden und in Zeiten von zig Tutorials nun wirklich kein Hexenwerk.
Der Großteil interessiert sich mit Sicherheit nicht dafür, aber sicherlich mehr als 0,1 %...
Die K CPU ist natürlich ein Sonderfall, da dort dann der ganze Server und Office, sowie etliches im Multimediabereich rausfällt. Bei den K CPUs wird die Übertakterqute wohl deutlich höher sein. Dennoch landet ein sehr großer Teil der K CPUs in Komplett PCs, deren Hersteller dem Übertakten meist einen Riegel vorschieben und deren Benutzer sich ,eist nicht dafür interessieren. Dann kommt noch dazu, dass die meisten ihre K CPUs unangetastet lassen, ich kenne einige, die eine Haben und keiner von denen hat den Takt angehoben. Um ehrlich zu sein bin ich in meinem Bekanntenkreis der einzige, der schonmal übertaktet hat, damals den AMD XP 1600+ und jetzt wohl bald den i7 3770 (der sich auch ohne K übertakten läßt).
Und das Pasten Thema finde ich persönlich ein No-Go.
Bis zu 500€ kann ich das persönlich akzeptieren, oder auch wenn es einen technischen Hintergrund gibt, aber was Intel hier macht ist einfach falsch und bei Enthusiasten mit Sicherheit wohl bekannt und nicht förderlich!
Mag sein, dass es nicht förderlich ist, der Punkt ist jedoch, dass man an Intel nicht vorbeikommt, wenn man bei der Leistung keine Kompromisse eingehen will, Paste hin oder her. Gefährlich wird es für Intel erst, wenn AMD, vbei der pro Kern Leistung, in Schlagweite kommt und sie durch die Paste gehindert werden ordentlich Strom in die CPU zu Pumpen.
Warum sollte Mindfactory den Kühler auch zurück nehmen?
Weil er nicht leistet, was versprochen wurde, das Ding soll 95W CPUs kühlen, schafft aber nicht mal die 77W CPU vom Marktführer. Natürlich habe ich es auf sich beruhen lassen, da ich keinen Bock auf eine gerichtliche Auseinandersetzung hatte, was bei Privatleuten immer der Fall ist, da der Aufwand in keinem Verhältnis zum möglichen Gewinn steht..
Wie willst du eine non-K CPU überktakten ausser ein paar MHZ über BLCK Tuning?
Bei den Ivy Bridge CPUs läßt sich der Turbomodus manuell auf 4,3GHz (1C), 4,2GHz (2-3C) und 4,1GHz (4C) erhöhen, dann wird noch die TDP Grenze aufgehoben und schon rennt das Ding mit bis zu 4,3GHz, 500MHz langsamer, als das was man aus einem K rauskratzen kann, aber immerhin.
Auch hier kann ich nur mit dem Kopf schütteln und zeigt mal wieder das pauschale Aussagen nichts wert sind
Natürlich kann man auch einen 120mm Radiator verwenden - das führt eine Wakü aber absurdum.
Welchen Prozessor verwendet man? Ich habe Erfahrungswerte von einem 3770k. Als Provisorium habe ich einen 120mm Radiator als Zwischenlösung verwendet.
Bei Anno 2070 ist damals die Temperatur durch die Decke und war schlechter als mit einer guten High-End Kühlung (3770k @ 4,6 Ghz@ 1,315 Volt + geköpft).
Das Wasser hat sich auf über 40°C erhitzt und stieg weiter, also Experiment abgebrochen...
Ein Mora ist bei einer starken CPU und 250 Watt GPU aus meiner Sicht genau richtig dimensioniert - je nach Umgebungstemperatur landet man bei ca. 30-32°C Wassertemperatur und kann die Drehzahl der Lüfter fast unhörbar fahren.
Ein weiterer 480mm Radiator hat die Temperatur im Durchschnitt um gerade mal 1 °C gesenkt. D.h. - je näher man sich der Umgebungstemperatur annähert, desto mehr Radiatorfläche ist wünschenswert.
Komisch, dass AMD es hinbekommen hat seine Fury X, mit über 380W im Fur Mark, mit einem 120mm Radiator kühl und leise zu bekommen. Ebenso wichtig wie die Fläche ist die Dicke des Radiators und da wird sehr gerne dran gespart. Wenn der CPU Block etwas taugt und z.B. eine Temperaturdifferenz von 10°C hinbekommt, dann sind auch 50°C Wassertemperatur (und das ist echt pervers) nicht so schlimm. Natürlich macht dann die Paste Terror, weshalb ich auch keinen 120mm, 10mm dicken, Billigradiator empfehlen würde, aber ein guter CPU Block ist das A und O. Dein MoRa kann eben wie gesagt auch 8 Grakas kühlen und hat noch Luft nach oben, schön wenn man es hat, aber keine Pflicht.
