Intel i5 3570k + Noctua DH-14
floyo
Hallo Community :)
Nach langem hin und her ob i7 oder i5 habe ich mir heute den "i5 3570k" + "Asrock Z77 Pro3" und einen "Noctua DH-14" gekauft.
Im Moment spiele ich gerade ein bisschen mit dem übertakten des Prozessors rum und habe die Vermutung dass der Kühler nicht richtig sitzt.
Ich habe im UEFI den Multiplikator auf "42" gesetzt und den VCore manuell auf "1.150V", wenn ich jetzt Prime95 im Torture-Modus laufen lasse zeigt Core Temp mir schon Max-Werte von 75°C an.
Ist das nicht eigentlich viel zu warm?
Die Heatpipes vom Kühlkörper sind beim anfassen kalt.
Die Lüfter habe ich jeweils an die CPU-1 und CPU-2 Stecker am Mainboard gesteckt und im UEFI auf "Full" gestellt.
Hat jemand Erfahrungen mit diesem Setup?
Mfg,
Flo
// EDIT
Idle Werte liegen zwischen 28°C - 30°C
AW: Intel i5 3570k + Noctura DH-14
Ja das probier ich gerade aus.
Multiplikator per Core ( Irgendwie geht nur dann Turbo Boost aus )
Und hab per Offset die VCore runter geschraubt.
Zunächst einmal würde ich mit Luftkühlung nicht höher als 4,2 GHz gehen, weil Ivy-Bridge dank der kleineren Heat-Spreader-Fläche sowieso heißer als Sandy-Bridge wird.
Mit hohem V-Core sollte man erst recht vorsichtig sein, da die Siliziumbauteile bei Ivy kleiner und somit auch empfindlicher als bei Sandy sind. Somit sollten sie nicht dauerhaft überansprucht werden.
Generell ist eine zu hohe V-Core für eine CPU eher schädlich als eine hohe Temperatur ;)
Also ich hab bei 1,14-1,15V mit meinem Scythe Mugen 2 bei Prime höchstens 72°, bei BFBC2 60°C
Welche WLP hast du drauf? Gehäuse? Wie belüftet? Raumtemperatur?
Wie auch immer - die Temperatur ist mit dem Kühler (ich habe ihn auch) vergleichsweise viel zu hoch, sogar wenn die CPU mit Standardspannung laufen würde.
Wenn der Kühler vernünftig montiert wurde - eigentlich kann man da überhaupt nichts falsch machen, außer man vergisst, die Schutzfolie von der Kontaktfläche des Kühlers abzuziehen (wenn ich mich richtig erinnere, war da auch keine Folie, sondern eine Schutzkappe) oder Wärmeleitpaste aufzutragen -, liegt wahrscheinlich bei der Durchlüftung des Gehäuses etwas schwer daneben.
Wärmeleitpaste liegt dem Noctua übrigens bei (für die Leute, die danach fragen) und die ist recht hochwertig.
Gehäuse ist offen im Moment.
Vielleicht hab ich zu viel Wärmeleitpaste aufgetragen...ich check das gleich mal.
So hab alles nochmal gereinigt und Wärmeleitpaste neu aufgetragen, jetzt hab ich im IDLE 26-27°C und beim Prime95 Torture-Test 58-59°C unter Standarttakt
Hm.... und bei den OC-Einstellungen?
Wichtig wäre natürlich auch die Zimmertemperatur - ist ja was anderes, wenn man die Prozessortemperatur in einer überheizten Bude bei 25° C hat oder bei coolen 20°. ;-)
An die Raumtemperatur hab ich gar nicht gedacht...hab jetzt mal den Raum runtergekühlt und hab jetzt ~22°C im Idle und 49-50°C unter Last...OC-Einstellungen teste ich später.
Is ne Plastikkappe drauf :-D
Ich kann zwar soooo nicht mitreden da ich "nur'n" 2500k hab, aber ich hab auch nicht die dickste Belueftung in meinem Xpredator.
Der vodere 230er is Rausgeflogen & der oben ebenfalls..stattdessen sind oben jetz 2 120er Apollish Duo wie im Heck ebenfalls. Mein Gehaeuse is mal offen mal Geschloßen & die temps sind selbst im 24/7 oc echt nice :-)
Hab jetzt mal auf 4.0Ghz getaktet.
Load Line Calibration steht auf "50%", VCore Offset auf "-0.190" und PLL auf "1.799"
Die Werte sehen doch eigentlich ganz ok aus oder?
