How-To Intel Haswell OC Guide inkl. Haswell CPU OC-Liste
How-To-Threads
^^da geht auch 3,9 ghz auf alle kerne und mit blck auf 103 sind es sogar 4 ghz auf alle Kerne
103 birgt keinerlei Risiken und schafft jede nonK Cpu ;)
upps ..............H 87
mit Pech ist auf dem board der Blck nicht veränderbar
Für moderates Overclocking müsst ihr zunächst keine aufwändigen Tests machen. Ich empfehle nur alle Spannungen im BIOS auf den Standardwert zu fixieren, um zu hohe Spannungen durch die "Auto" Funktion zu vermeiden. In meinem Fall:
DRAM Voltage: 1,50 Volt (abhängig vom verwendeten RAM-Kit. Herstellerangabe beachten!)
Vcore: 1,05 Volt
Vccin: 1,80 Volt
Vring: 1,015 Volt
Vccsa: 0,85 Volt
Vccioa: 1,015 Volt
Vcciod: 1,015 Volt
Was ich einfach nicht raffe ist, woher hat er diese Werte her??????? Kann mir das mal einer erklären????
Hmm,lass mich überlegen :huh: :ugly: Ich glaub,aus dem Bios ?! :schief: Oder...?! :lol:
sarkastische grüße :devil:
Also einfach die Werte die dort jeweils angezeigt werden über Manuel fixen??? Sorry wenn ich frag, will nur eben keine falsch Werte eingeben.
Guck doch im Startpost...
voltages-png.655001
Hab am Freitag meine neuen PC Komponenten bekommen und bin gerade dabei meinen i5 4670k zu übertakten. Habe die CPU Clock Ratio auf 41 gestellt einige Werte fest im Bios eingestellt (Auto wird ja nicht empfohlen bzgl. OC). Leider sind mir die Temperaturen unter Volllast noch zu hoch. 5 Minuten mit prime95 getestet und die Temps liegen bei ~90°C. Beim ganz normalen Arbeiten liegen die Temperaturen bei ~30-45°C (surfen, Youtube etc.).
http://s7.directupload.net/images/140126/4wu39v3t.jpg
CPUVcore ist im Bios auf 1.135V, wird in CPU-Z als 1.335V angezeigt??? Alle Programme sind Up 2 Date! (OK, mit ein bisschen lesen scheint es wohl die VID zu sein... ;) )
Folgendes Equipment habe ich:
-Gigabyte Z87X-D3H Intel Z87
-Intel Core i5 4670K
-Thermalright Macho 120 Rev. A Tower (habe die mitgelieferte WLP aufgetragen)
-Cooltek Antiphon Black Midi Tower
Folgende Einstellungen habe ich im Bios vorgenommen:
http://s14.directupload.net/images/140126/jhsxgyf3.jpg
http://s14.directupload.net/images/140126/id4kycoe.jpg
http://s7.directupload.net/images/140126/gup6w36x.jpg
http://s14.directupload.net/images/140126/gwkltwdo.jpg
http://s14.directupload.net/images/140126/xv4so6vh.jpg
http://s1.directupload.net/images/140126/jb2gn2yt.jpg
Kann ich noch einen Auto Wert fest einstellen? CPUVcore noch ein wenig runterschrauben? Liegt es vielleicht an der aufgetragenen WLP? CPU Lüfter zu schwach? PC wird bei normaler Zimmertemperatur betrieben.
Vielen Dank schon mal für eure Antworten.^
-EDIT- OK, gerade eine Stunde ausgiebig gezockt. Temperaturen lagen immer zwischen ~60-70°C.
ich bin neu hier im Forum und habe mich natürlich gründlich eingelesen jedoch benötige ich Hilfe beim übertakten meines I5 4670K mit Z87-G45 Gaming Boards.
Ich kenne die "optimalen" Werte für eine Übertaktung nicht bzw bekomme es nicht hin auf 4.2 zu takten wenn machbar würde ich auch gern höher aber da sind die Profis hier gefragt.
Ich habe weiterhin einen Freezer 13 verbaut und zwei Gehauselüfter JetFlo120.
Geköpft habe ich noch nicht wird aber nachgeholt denn das wird ja nicht "so" schwer sein^^
Vielleicht hilft mir ein pro beim Einstellen des Bios und übertakten ich würde mich sehr freuen.
Lieben Gruß
Manuela
folgende Frage ich habe mir jetzt nen K2 geholt und will meinen i5 auch übertakten allerdings komme ich mit der anleitung in meinem bios irgendwie nicht weiter meine einstellungen werden irgendwie auch nicht übernommen hat jemand ne anleitung speziell für gigabyte boards parat? Mainboard steht in der Signatur
kann mir mal wer das erklären? CPU-Z, zwei Versionen, zwei Werte. Andere Spannung, anderer Takt (letzterer ist auf 4GHz bei Last auf 4 cores eingestellt, die 3,4 sind definitiv falsch).
Eines sagt 1,061V, ebenso wie HWMonitor, das andere 1,088V, ebenso, wie die Asus-Software (die sich als sehr unzuverlässig herausgestellt hat).
Irgendwie kommt mir das alles etwas spanisch vor -.-
EDIT: Noch nen Screenshot im Idle hinzugfügt - WTF??
Hi , kenne mich mit deinem Board nicht aus. Kann dir aber sagen das CPU´z die richtige Vcore anzeigt , das deckt sich auch mit den extrem hohen Temperaturen.
Guck das die die V-core irgendwie runterbekommst.
Mit F10 und Bestätigung werden die normalerweise gespeichert.
Nope, CPU-Z zeigt nicht den richtigen Vcore an :P
Jedenfalls eine Version. Siehe den Post ober dir, sind die zwei aktuellsten Version des Programms, so weit ich weiß.
@ ebastler , das mit CPU-Z war nicht auf den Problem bezogen.
Hier mal meine CPU mit CPU-Z 1.68.0 x64
Nachtrag: CPU-Z 1.68.0 x64 scheint bei dir statt der V-core einfach nur die VID auszulesen , den Rest aber korrekt.
Das andere CPU-Z liest die V-core richtig aus aber den Rest nicht richtig , komisch
Ich hab das schon verstanden, ändert aber nichts daran, dass ich CPU-Z irgendwie misstraue, seit dem Test. Beide Versionen kamen zu Haswell Zeiten. Die 1.68er erkennt nicht, dass meine CPU im Leerlauf die Spannung senkt, die andere schon (tut sie das bei fixed Voltage überhaupt?). Irgendwie verwirren mich die ganzen Programme grad sehr.
Hallo , wie gesagt das eine CPU-Z liest nur die aktuelle VID aus , warum auch immer.
Also laut CPU-Z senkt mein Mainboard bzw CPU die V-core im Idle auch mit fixierter Spannung.
Ich habe ja Voltage Messpunkte auf meinem Mainboard , könnte mir mal ein Volt Meter ausleihen und nachmessen.
mfg
VERSION=1.67.1 geht definitiv....--> 3 Tools zeigen das gleiche....die msi software auch....;)
@ rako81sna: habe ich probiert aber nach dem er es gespeichert hat geht er bis maximal auf 3,8 ghz hoch obwohl 4,0 eigetragen und abgespeichert sind hab hier auch ein paar bilder:
Komisch , sieht so aus als würde er bei dir den Turbomodus nicht abschalten...
Lad mal die Standard Einstellungen und mach nur den Turbomodus aus , Multiplikator hoch und fixier due wichtigen Spannungen
