Doch, das funktioniert mit Haswell. Ich hatte letzte Woche selbst ein i7-4670K-Setup im Testlabor, das bei 800 MHz im Leerlauf mit 0,67 Volt Kernspannung und 0,65 Volt Ringspannung (an Messpunkten mit kalibriertem Multimeter abgegriffen) ausgekommen ist; und dabei hatte ich nicht einmal die Untergrenze ausgelotet, weil man in dem Bereich sowieso Mühe hat, noch ein Watt einzusparen. Das Ganze hat mit dem MSI Z87-G45 aber nur bis zu einem bestimmten Last-Takt funktioniert. Beim Sprung von 4,0 auf 4,5 GHz musste auch die Leerlaufspannung leicht erhöht werden.Im Idle 0,64 Volt? Halte ich für einen Auslesefehler. Wäre mir neu, dass die CPUs bei der Spannung noch stabil laufen.
Doch, das funktioniert mit Haswell. Ich hatte letzte Woche selbst ein i7-4670K-Setup im Testlabor, das bei 1.400 MHz im Leerlauf mit 0,67 Volt Kernspannung und 0,65 Volt Ringspannung (an Messpunkten mit kalibriertem Multimeter abgegriffen) ausgekommen ist;
1400 MHz Idle? Sollte die CPU nicht auf 800 MHz runter gehen? Macht meiner zumindest.
Nochmal ne blöde frage, um auf 80 -85 C° zu kommen könnte ich wohl auf ca. 1,375v . das wäre dann wohl nichtmerh optimal für 24/7 oder?
schaffe 4,2ghz mit 1,230v aber 4,3ghz gehen erst ab 1,3v
Ich habe jetzt die Screenshots von MSI und ASUS eingefügt. Gigabyte mache ich morgen.
