Intel e 7300 overclocking
A
Addi
Guest
Hallo Leute
Ich brauch mal eure Hilfe , ich habe in meinem 2ten PC einen alten Intel e7300 Dual Core.
Ich weiß nicht mehr weiter , ich komme nicht weiter als 3500 MHz und dafür brauch er schon fast 1,4 Vcore.
Das finde ich dann doch etwas zu hoch. Habt ihr Ideen was man da noch versuchen kann ?
Oder kann es wirklich eine extrem schlechte CPU sein ?
Noch ein paar Eckdaten:
Mainboard: MSI p43 c51
Netzteil XFX Core Edition 650 Watt
Grafikkarte gts 250 mit aftermarket Kühler
4 GB DDR2 Corsair xms2
CPU Kühler weiß ich jetzt nicht so genau , aber hält die CPU bei 1,4 Vcore unter Small FFT (Prime95) bei unter 50 Grad mit 45 % Lüftergeschwindigkeit
mfg
FSB hab ich auf die schnelle ohne Spannungserhöhnung auf 430 bekommen... stabil
Mit 400x9 fährt er nicht hoch? Welchen RAM hast du verbaut, wie hoch ist die NB Spannung? Wenn du ne gute CPU hast dann sollten 3,6GHz mit 1,19-1,25V drin sein! 1,4V ist viel zu hoch, ich glaube Intel empfiehlt max. 1,35V.
Nein 400x9 will er nur mit 1.4 V und dann nichtmal Stabil...
Naja steht doch oben 4 GB DDR2 Corsair xms2 800 MHz
Ich häng mal nen Bild mit den Timings an...
NB Spannung ist auf Standard (kein Auto)
Ja hab auch nur kurz 1,4 V gegeben , testweise.
Gib mir 5 Minuten , müsste dazu ins Bios gehen ...
Edit : hier mal ein Screen
Welchen FSB hast du derzeit, weil dein RAM ist übertaktet! Teste erst mal nur mit FSB 400, damit der RAM nicht übertaktet ist! NB Spannung mal auf 1,19V erhöhen. CPU Spannung mal 1,3V probieren.
Ich fahre im Moment noch 429er FSB aber war ja mehr oder weniger zu test zwecken , ob hier der FSB limitiert.
Ich mach es jetzt mal genau so wie du sagst :) ich melde mich sofort wieder.
Edit : 400x9 (3600 MHz) kurz bevor Windows fertig geladen ist bekomme ich immer einen Blue Screen :(
400x8,5 (3400 MHz) nach wenigen Sekunden mit Prime95 Small FFT bekomme ich nen Error...
Ich denke hab da einfach echt eine grottenschlechte CPU erwischt .
Oder hast du oder ein anderer noch eine Idee ?
Probier ich auch noch , aber nicht mehr heute.
Ich find es trotzden komisch , denn ohne die Vcore anzuheben also standard Vcore schaffe ich über 3200... und dann auf einmal will er so viel haben ? :huh:
Wäre sinnvoll ein anderes Mainboard zu probieren und anderen Arbeitsspeicher ?
Würde eventuell einen q8300 zu testzwecken leihen können :devil:
So lange du nicht über FSB 400 gehst gibt es keinen Grund den RAM zu wechseln, da er ja nicht mit übertaktet wird! Da dein Board ja laut deiner Aussage FSB429 stabil schafft, nehme ich an das deine CPU hier der limitierende Faktor ist!
