Intel Core i7 4790k - Stabile 4.6 GHz OC Settings für 24/7
leoxxcs
Hallo alle miteinander, ich besitze noch immer einen Intel Core i7 4790k. Aber ich würde ihn jetzt gern mal auf 4,6 GHz Übertakten aber ich finde einfach keine Stabilen Settings ... (Hab derzeit alles auf Default zurück gesetzt)
CPU: Intel Core i7 4790k
Mainboard: MSI Z97-G43
CPU Cooler: Corsair H110i 240mm
Die Settings sollen für einen Stabilen 24/7 Betrieb sein und keine 75 Grad überschreiten unter voll last..
Kann mir jemand helfen wär sehr lieb
Mfg
Ps: Danke im vor raus schon mal
AW: Intel Core i7 4790k - Stabile 4.6 GHz OC Settings für 24/7
wenn die cpu halt keine 4,6GHz schafft, isses halt so. dann geh halt auch 4,4 oder 4,5.
Erstmal bissel was zum lesen:
[HowTo] Intel Haswell OC Guide inkl. Haswell CPU OC-Liste
[Guide] [HowTo] get my Haswell & Devil's Canyon stable - Guide und Full Custom Liste
LLC – dein bester Freund beim Ubertakten
Was hast du denn bisher so erreicht? Also sich so ein festes Ziel vorzunehmen ist schon mal Schwachsinn. Ich würde mal 1,25V VCore einstellen und schauen wie weit du damit kommst. Check immer die Temperaturen, aber sobald in Prime (Version 26.6 max 27.9) nicht über 90-95°C ist alles cool. Du bist in der Realität deutlich drunter. Teste dich langsam ran.
Wenn du erste Ergebnisse hast, dann melde dich hier nochmal.
Ich habe meinen 4770k aus Sys 2 meiner Sig mit 1,34V @ 4,6 Ghz am laufen.
Musst dich eben herantasten um zu sehen, welche Spannung deine CPU für welchen Takt benötigt.
problem ist mein mainboard egal was ich da für eine core voltage einstelle cpu-z sagt immer mehr wie ich eingestellt habe und der cpu nimmt sich auch irgendwie automatisch mehr wie ich eingestellt habe
max temp ist 83 grad unter voll last mit prime
mache ich gleich sofort in paar minuten
da sind die bilder mainboard ist 1.267 volt und cpu z sagt 1.272 volt und unter voll las sagt cpu z 1.280 volt und cinebench r15 hält der so mit den settings grad aus ohne probleme
Vccin würde ich mal 1,8 oder sogar mal weniger testen. Umbedingt den blöden Turbomodus deaktivieren! Kann sein, dass der dir da gerade die Show vermasselt. Diese kleinen Abweichungen sind vollkommen normal, wenn du die nachmisst real wird noch was anderes raus kommen. Wobei die Abweichung schon etwas sehr groß sind. Verlass dich da am besten auf CPU Z. Wenn dann immer noch nicht mehr geht, dann liegt es einfach an der CPU. Köpfen würde sicherlich da gut helfen, da dann weniger Spannung nötig ist und durch die niedrigeren Temperaturen läuft es oftmals stabil dann. Aber das muss jeder selber für sich entscheiden. Heutzutage mit delid die mate und co aber recht einfach zu machen.
Dass die CPU nach dem Köpfen weniger Spannung braucht, konnte ich nicht beobachten.
Spezielles Werkzeug zum Köpfen ist bis Haswell überflüssig. Ein simpler Schraubstock (ohne Holz und Hammer) reicht aus. Erst ab Skylake ist es wegen dem dünneren Substrat empfehlenswert.
ok versuche ich gleich mal der rest passt so oder was?
mein cpu ist nicht geköpft ^^
Köpfen und Flüssigmetall bringt 10-20K niedrigere Temperaturen. Nötig scheint das bei dir aber nicht zu sein, wenn die CPU selbst in Prime nicht drosselt.
hab jetzt mal den vccin auf 1.8 gemacht und den core volt auf 1.65 und CINEBENCH R15 läuft immer noch ohne probleme
Wirklich 1,65 Vcore?
Die sollte auf jeden Fall unter 1,4 Volt bleiben, eher drunter (sonst rauchts ein mal und dann ists futsch) !
Ich hab mein haswell mit nem Messer geköpft. Ich verlasse mich lieber auf die Geschicklichkeit meiner Hände als die brutforce Methode mit dem Schraubstock zu verwenden.
Eingangsspannung läuft bei meinem i7 4790k auf 1.650 V und die Core Spannung auf 1.178 V bei 4.5 GHz. Ring Volt 1.20 V. Läuft mit AiO-Wasserkühlung bei Small FTTs mit 77 Grad.
Board ist allerdings ein asrock Z97 OC Formula und auf OC ausgelegt, mit guter Spannungsversorgung.
Die Absenkung der Eingangsspannung senkt auf jeden Fall die Temperaturen.
Das ist in etwa so sehr Brechstange wie der DelidDieMate. Im Gegensatz zum Messer kann man fast nichts falsch machen.
Hm, wie hast du den Radiator und die Lüfter deiner AiO verbaut? Welche Lüfter sind da drauf montiert?
