Sammelthread Intel Alder Lake & Raptor Lake Core 12er/13er
Sammelthread
Habe auch schon mit 5.2 GHz auf alle Kerne in Games ausgetestet.
Zwar geht es von der Spannung noch, aber dann bin ich auch schon auf 130 Watt gekommen und solch eine Leistung muss ich nicht anliegen haben. Normalerweise hätte ich in selben Game nur um die 100 Watt anliegen.
Bei 5.4 GHz lag ich unter Last bei 1.4v ?
Da lag ich dann über 310 Watt
Aber da habe ich auch Cache mit übertaktet
Aber Prime wäre niemals stabil gewesen
Vorallem Temperatur war Ende
Bin im zweiten cinebench Run schon ins Temperatur Limit gelaufen
Im Spiel mit GPU Limit lag ich sogar bei knapp 160 Watt
Habs gerade gar nicht mehr in Erinnerung.
Aber hast du auch auf den 13700K gewechselt oder sind das Tests zum 12700K ?
Ich hab btw immer noch nicht das OC Potenzial von meinem getestet.
Ich werd älter.
Es juckt nicht mehr so in den Fingern.
Aber wird definitiv noch gemacht.
Ich werd älter.
Nein das waren die Tests vom 12700k
Ich bin tatsächlich zurück gegangen auf 11700k
Bei 5200 Verbrauch ich dann auch 130 Watt. Dann doch lieber Ryzen mit X3DCache bei nur 60W :D
Das würde ich jetzt nicht sagen, denn in diesem Fall müsste man aufs Game schauen und ob die Grafikkarte dabei limitiert. Denn zwischen 55 und 75 Watt bekomme ich je nach Game auch hin.
Wenn ich so wild drauf wäre, müsste ich ein CPU-Frame verbauen + LM zwischen IHS und Kühler.
Lass es aber bleiben, weil meine Temperaturen in Games gut sind.
Ist bei mir im Bios standardmäßig bereits aktiviert.
Müsste mit MSI dieses Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 sein.
Kenne ich auch von anderen Shops, sobald was nicht lieferbar ist oder nur noch geringe Stückzahl vorhanden ist.
So... UC+UV vs. Powerlimit
13700K @ P:5GHz/E:4GHz und -0.045V Offset
CB23:
Prime95 inkl AVX (30 Minuten)
SOTTR 720p Minimum Details: 319FPS (Verbrauch: 86W Peak)
13700K @ Default und 237W Powerlimit
CB23:
SOTTR 720p Minimum Details: 323FPS (Verbrauch: 115W Peak)
Habe was für Euch, aber das habe ich in einem anderem Thema mit eingestellt:
@All
Habe das Rätsel mit dem komischen Offset lösen können.
Mit -0,080v passt es nun.
Punkte fallen auch nicht mehr mit CB R23 geringer aus, die Watt sind von 256 auf 237 runtergegangen und die Spannung fällt auch geringer aus. Bisher war es so, dass sobald ich was an der Offset Spannung was gemacht habe, die Punkte dazu geringer ausgefallen sind und ich deshalb von einer Unstabilität ausging.
OC interessiert mich nicht. Aber ich werde es mal auch mit +1 Offset P-Kerne versuchen, dann komme ich unter Last auf 5000 MHz auf alle P-Perne. Mit den E-Kernen weiß ich noch nicht.
Habe es mal versucht, mit UV weiterhin auf -0.080v und +1 Offset mit P + E Kore läuft das System nicht mehr so gut und ich habe etwas Bildfehler (paar kleine Quadrate). Zudem lang die Leistungsaufnahme und die Spannung mit CB R23 höher.
Lass es daher bei UV und Stock.
Denn mit der Spannung möchte ich nicht weiter hochgehen.
