Inno3d ichill GTX 780ti frisch ausgepackt- viel zu laut!!
Norleans
Hallo Leute,
ich benötige rasch eure Hilfe.
Wie der Titel schon sagt, kam heute meine neue GraKa an. Habe sie voller Vorfreude eingebaut und bin baff: Die Karte dreht so dermaßen laut, dass man fast Gehörschutz tragen muss. Treiber sind alle aktuell. GPU-Z und MSI Afterburner zeigen mir lediglich 31% Lüftergeschwindigkeit an. Was stimmt hier nicht?
Vielen Dank im Voraus!
Klingt wirklich komisch. Da scheint was mit der Regelung der Lüfter nicht zu funktionieren. Wie oben gesagt probier mal an den Lüfterdrehzahlen rumzuspielen ob sich da was tut.
Hast du auch Afterburner Beta 18 installiert?
Vllt ein Softwarefehler, nichts desto trotz sollte die Karte sehr leise sein, blockiert was bei den Lüftern?
Kann normalerweise nicht sein, dass es ab Werk mit 100% Fanspeed röhrt.
Nein, habe nicht die Beta 18. Habe an den Lüfterachsen die Schutzaufkleber nicht abgemacht. Aber da blockiert nichts.
Mach auf jeden Fall die Aufkleber ab. Hatte das gleich Problem damals mit meiner GTX 275. War extrem laut und nachdem ich die Schutzaufkleber abgemacht hatte wars viel besser. Warum weiß ich jetzt nich nicht! :D
kann sein dass ein lüfterlagerschaden vorliegt und beim drehen die rotorblätter andocken. man kann in diesem fall nur tauschen.
kannst vielleicht mal ein video machen und bei youtube hochladen-
Außer, dass man die lauten Lüfter hört, werdet ihr auf dem Video nicht viel Neues erkennen. Werde die Karte zurücksenden, bzw. eintauschen. Echt schade, bei dieser Vorfreude dann nicht direkt auch die "Haben-Freude" zu spüren.
also bei 31% lüftergeschwindigkeit ist die karte normal so leise, dass man nichts hören kann. da ist auf jeden fall irgenwas nicht in orndung.
du kannst doch die karte gleich tauschen lassen, nächste wird bestimmt besser.
Apropos Lüfterschaden: Die Lüfterachsen sind sehr warm. Ist das normal?...
Habe den Retourenschein gerade gedruckt. Am Montag geht das Ding zum umgehenden Tausch zurück an den Versender.
Danke für eure "Anteilnahme" und Tipps!! :-)
Na ja, die Drehzahl wird ja in Abhängigkeit von der Temperatur gesteuert. Ich vermute jetzt mal das geschieht über die Spannung des Lüfters. Wenn der Jumper jetzt gesetzt wird werden denke ich gleich die vollen 12V auf die Lüfter gegeben. Da ist es dann egal wie viel eingestellt ist. Ich finde auf die schnelle im Internet nicht wo der Jumper sich befinden soll, jedoch könntest du das noch überprüfen bevor du die Karte zurück gibst, das dauert ja auch seine Zeit. Angezeigt wird da denke ich nur der "Soll Wert". Wenn man bei einer Grafikkarte den Lüfter festhält werden ja nicht 0% angezeigt, sondern der Wert der zu der Temperatur passt.
LG
