Neue Graka oder Miese Lüftung im Gehäuse?
Grüße euch,
ich stehe momentan vor einen kleinen Problem (eigentlich schon länger, aber bisher hab ich es mehr oder weniger ignoriert, bzw. hab ich afterburner so eingestellt das es ignoriert wird xD).
Meine Graka wird extrem Laut sobald die Lüfter mehr als 40% drehen (also alles über 1900RPM), eigentlich aber auch schon nervig bzw. hörbar bei 30-40% (also über 1500RPM), aber noch gut auszuhalten. Bei unter 30% höre ich die Lüfter von der Graka garnicht, sondern nur meine Gehäuselüfter ein wenig.
Deshalb hab ich eben Afterburner so eingestellt das er bis 85° Graka temperatur eben bis maximal 40% nutzt, und ab dann eben hochdreht. Dann ist spielen aber eigentlich nicht mehr möglich weil die Lüfter so laut sind, dass das Spielen kein Spaß mehr macht.
Bevor ich weiterschreibe aber hier erstmal meine PC Daten:
Gehäuse: Fractal Design Define R5
Graka: Sapphire Dual-X R9 280x
Soundkarte: Asus Xonar DX PCIe Soundkarte 7.1
Mainboard: Asus Z170-P D3 Mainboard Sockel 1151
CPU: Intel I5 6600 (Läuft mit Standartlüfter welcher mitgeliefert wurde)
Netzteil Be Quiet Pure Power 630W
Ram: 16 GB G.Skill 2400Mhz DDR3 Ram
Ich habe an der Grafikkarte zwei Monitore angeschlossen, beide laufen auf 1920x1024, wenn ich Spiele ist eben der eine Monitor auf Vollbild (kein Fenster) und der andere Monitor zeigt den Desktop an (oder mal ne Website von nem Browser).
Grafikkarte läuft im Idle Betrieb im Windows auf ~47°. CPU auf 35°.
Wenn ich jetzt aktuellere Titel Spiele, beispielsweise das neue Mass Effect Andromeda oder Mafia 3, Watchdogs 2, Witcher 3... laufen die Spiele flüssig, aber logischerweise kommt meine Graka (die unter volllast läuft) dann irgendwann in den Temperaturbereich der 85° und dreht dann eben auf (Hab afterburner halt so eingestellt). Und somit kommt eine sehr störbare Geräuschkulisse zustande . Klar wenn die Lüfter dann auf einmal mit 2200RPM+ drehen, geht Sie wieder paar Grad runter und wird wieder Leise, für ne kurze dauer, aber eben nicht dauerhaft. Also geht es die ganze zeit hin und her. Auflösung der Spiele bzw. Texturen etc. runterstellen helfen komischerweise meist auch nicht, da die Graka dann trotzdem weiterhin unter volllast läuft und irgendwann in den Tempbereich kommt. Dann kann ich die Auflösung & Einstellungen gleich oben lassen wenn es da auch flüssig läuft, weil es an der Temperatur von der Graka nichts ändert.
Nun Stellen sich mir ein paar Fragen:
1. Ist es normal das Lüfter der Graka ab ~2100RPM dermaßen laut sind das sie stören?
2. Liegt es dran das es in meinem Gehäuse zu warm ist bzw. der Luftstrom schlecht ist? (Es bläst einer vorne frische luft rein, hinten bläst einer die CPU luft raus, und unten bläst auch einer luft raus (von der GPU).
3. Stoßt die Graka einfach zu stark an seine grenzen? Dann dürften aber doch aktuelle spiele mit Auflösung 1920&1080 und mittlere Grafikeinstellungen nicht flüssig laufen? (Klar sind keine 60FPS mehr, aber noch genug zum flüssig spielen xD)
Da die Spiele eigentlich noch alle Flüssig laufen, wollte ich mir eigentlich eine neue Graka sparen bzw. so lange wie möglich natürlich hinauszögern. Aber da die Geräuschkulisse in den Störfaktor langsam übergeht bei aktuelleren Spielen, ist es natürlich eine Starke Überlegung, sofern man mit kleinen Änderungen dies nicht anderweitig beseitigen kann. Wenn Ihr jetzt natürlich sagt, die neuen Grakas laufen auch mit 2000RPM+ und sind so laut, und ich bin einfach nur empfindlich, dann kann ich es mir gleich sparen :/
Vielleicht hat jemand ne Idee oder weis woran es liegen könnte.
Das wäre echt super.
Vielen Dank im Voraus.
Jabadu *Sascha
P.S. Falls es wirklich an der Graka liegt, wäre ich natürlich über Tipps für eine neue Graka sehr dankbar. Budget ist ca. 400€, Sie sollte vorzugsweise sehr leise sein
Je günstiger desto besser natürlich, wäre jetzt aber auch nicht schlimm wenn es paar Euro teurer wäre wenn es dadurch ne bessere/leisere wäre. Wenn man aber natürlich für 200€ schon ne super verbesserung hinbekommt umso besser.
Grüße euch,
Jabadu *Sascha
