Hellscream89
Hallo zusammen!
Ich habe ein kleines Problem mit meiner "Gigabyte Rtx 2080 Ti Aorus Xtreme" die ich seit ca. einem Jahr in Verwendung habe und der mir erst jetzt so richtig aufgefallen ist.
Momentan habe ich angefangen Cod MW zu spielen und habe bemerkt das die Grafikkarte auf ca 78° erhitzt, was ja an sich kein Problem ist, aber danach mit dem GPU Fan 1 auf über 4100 RPM läuft und das wird dermaßen laut das es mir fast die Ohren anlegt.
Hatte den Fehler zuvor nur kurzzeitig bei anderen Spielen und hab mir dabei auch nicht viel gedacht.
Was ich bisher versucht habe:
Lüfterkurve erstellen per MSI Afterburnern.
100% sind hier ungefähr 2900Rpm.
Egal wie ich diese einstelle, sobald die Grafikkarte die Temperatur erreicht dreht der Lüfter weit über die 100% die ich eingestellt habe, auf ca 4200.
Gehäuse ist ein Coolermaster Mastercase H500M, die Grafikkarte war darin vertikal per Riserkabel und Halter montiert, habe sie normal eingebaut um eine niedrigere Temperatur zu erzielen, leider auch ohne Erfolg.
Dann habe ich den Furmark Stresstest laufen lassen und die Seitenwand entfernt, gleichzeitig mit einem Kaltluftföhn draufgeblasen. (
Es dauert logischerweise ein paar Minuten länger, aber sie erreicht jedes mal die Grenze von 78° und versucht dann die Temperatur darunter zu halten.
Mit dem Alternate Techniker habe ich gesprochen, leider war sein einziger Tipp die Karte einzuschicken, was 3-4 Wochen dauert und ich mir nicht vorstellen kann dass das Problem mit einer anderen baugleichen Karte gelöst ist,
da wohl jede Karte auf ca 80° gehen wird dabei.
Vielleicht fällt hier ja jemandem etwas ein, wäre sehr dankbar.
Lg
Stefan
) Es dauert logischerweise ein paar Minuten länger, aber sie erreicht jedes mal die Grenze von 78° und versucht dann die Temperatur darunter zu halten.
Lg
Stefan
