In Spielen: Bildschirm friert ein und ist "bunt", Sound-Loop, 0x00000124
jeanvoelc
Liebe Forumsgemeinde,
folgendes Problem tritt relativ unregelmässig bei verschiedenen Spielen (MW2, Diablo 3) auf:
- Nach einer bestimmten Spieldauer (kann nach 10 Minuten, aber auch erst nach 2 Stunden auftreten) friert der Bildschirm ein, der Rechner reagier auf keine Eingaben. Zusätzlich sieht man viele bunte Pixel (grüne und rosane Farbtöne), dazwischen sind auch noch Pixel der Spielgrafik zu sehen an der Stelle, als der Rechner eingefroren ist. Man hört auch ein "dröhnen", also nicht den Soundloop sondern ein blechernes Geräusch aus den Lautsprechern. Mein Gefühl sagt mir auch, dass das Problem auftritt, wenn gerade "viel" passiert (viele Gegner, viele Schüsse, grafisch aufwendige Fähigkeit gecastet+entsprechende Auswirkung auf die Umwelt). Nach dem Neustart kann man aus der Computerverwaltung in den Ereignisprotokollen nachlesen, dass der Rechner unerwartet beendet wurde und der Fehler 0x00000124 diagnostiziert wurde
Folgendes habe ich unternommen:
- google etc. finden viele Einträge mit 0x00000124 und viele Einträge zu Einfrieren in Spielen, aber nicht wirklich das Problem, was ich habe (vielleicht habe ich entsprechende Themen im Forum übersehen, dann tut es mir Leid!)
- Tipps in die Richtung, die ich überprüft habe: CPU und Graka-Temperaturen liegen bei den Fehlern <70°C, ein Belastungstest der Grafikkarte mit entsprechenden Tools hat keinen Fehler hervorgerufen (Temperaturen dabei um die 95°C)
- Installation von Grafikkartentreibern bringen keine Verbesserungen
- Rechner ist nicht OC
Folgendes steht noch aus (bin gerade auf Arbeit)
- Update von Bios und dann Laden der default-Werte im Bios (vielleicht ist ja doch was verstellt)
- Einstellen von SPannungen für RAM, NB, etc., da ich gelesen habe, daran könnte es liegen. Könnte da was dran sein?
- Formatieren + Neuinstallation
Ist jemanden von euch der beschrieben Fehler und eine Lösung bekannt? Ist das Netzteil zu schwach? Vielen Dank im Voraus!
System:
4GB-Kit Kingston HyperX DDR2 1066 CL7
AMD Phenom II X4 940 Black Edition Box, Sockel AM2+
ASUS M2N68-CM, AM2, mATX
Arctic Freezer xtreme Rev 2.0, alle Sockel
Xilence Power 550 Watt
Geforce GTX260
Teste bitte mal ein Worst Case Szenario, daß heißt Furmark und Prime95 mal parallel laufen lassen. Wenn er dabei abstürzen sollte, kann es auch am Netzteil liegen. Ich gehe mal davon aus, daß es sich bei dem Xilence um ein älteres der ersten Revisionen handelt. Die sind nicht besonders haltbar, wenn sie wirklich gefordert werden. Hab´ von denen schon einige sterben gesehen.
Besteht die Möglichkeit ein anderes NT zum Testen zu borgen?
Mach doch mal Screenshots von CPU-Z, Reiter CPU, Mainboard, SPD und Memory. Da kann man die Einstellungen des RAM gut sehen.
