- iiyama ProLite X2483HSU-B1 und iiyama ProLite XB2483HSU - nur anderer Standfuß?
Woohoo
Hallo Zusammen,
ich habe eine kurze Frage. Unterscheiden sich diese Monitore/Displays wirklich lediglich durch den Standfuß? Oder übersehe ich irgendein Detail?
Benötige nämlich nur das Display weil ich einen separaten Monitorarm benutze. Von daher könnte ich ja das günstigere Produkt kaufen.
Produktvergleich iiyama ProLite X2483HSU-B1, 24", iiyama ProLite XB2483HSU, 24" (XB2483HSU-B1) | Geizhals Deutschland
Vielen Dank.
Mit freundlichen Grüßen
Woohoo
AW: - iiyama ProLite X2483HSU-B1 und iiyama ProLite XB2483HSU - nur anderer Standfuß?
Hallo nochmal an Alle
Ein Kollege hat sich jetzt den iiyama 2483HSU gekauft und in einem abgedunkelten Raum sieht ein Schwarzes Bild wie folgt aus:
Mit einer schlechten Handykamera aufgenommen. Aber so sieht es in Realität aus ist das normal? Oder sollte das Bild nicht besser/dunkler (richtig schwarz) aussehen. Bei meinem alten Samung 226 bw sieht das ja noch besser aus. :huh:
Monitor ist via hdmi angeschlossen.
Helligkeit 70% und Kontrast 80%, sonst nichts an den Werten geändert.
Auf prad.de wurde der iiyama2783 getestet und dort ist ein einwandfreies schwarzes Bild abgebildet.
Das Ergebnis des Bildes verfälscht sich durch die Kamera, das merkst du ja selbst wenn du das Bild eines Monitors oder eines Smartphones abfotografierst.
Den im Bild zu erkennende "Grauschleier" ist in der Realität fast genauso zu erkennen. Hat mich nur etwas verwundert, weil ich nach dem Test von prad.de ein deutlich schwärzeres Bild erwartet habe.
Ist halt kein OLED oder QD-LED, aber du übertreibst ein bisschen. Ich meine du spielst doch nicht in vollkommener Dunkelheit, sondern mit Licht oder Flutlicht wenigstens. Da wirst du den Grauschleier nicht bemerken. Ansonsten kannst du deinen Kollegen fragen, wie es aussieht wenn Flutlicht im Spiel ist.
In einem dunklen Raum auf einen schwarzen Monitor zu schauen ist natürlich kein normales Nutzungsverhalten :D, da hast du natürlich recht. Und im Normalbetrieb ist der Monitor auch gut und unauffällig. Wollte nur mal nachfragen, ob das vielleicht irgendein Indiz ist, dass da etwas nicht ganz stimmt. Vor allem weil im Test ein tiefes normales Schwarz abgebildet ist.
Zusätzlich wird in diesem Thread das Thema beim gleichen Monitor behandelt und darauf hingewiesen, dass Schwarz eigentlich Schwarz sein sollte.
http://extreme.pcgameshardware.de/monitore/356682-iiyama-xb2483-schwarzwert-4.html
Lass mich raten, er hat ne Nvidia Grafikkarte.
Ja! :D und wie lautet eine mögliche Lösung? Habe den Monitor auch bestellt, daher brauch ich den Tipp auch . ;)
Eine benutzerdefinierte Auflösung mit 59Hz erstellen oder DVI benutzen.
Vielen dank JoM79 !
Der Monitor wird (wie du es wohl vermutet hast) als HD Fernseher erkannt. Nach der Erstellung der benutzerdefinierten Auflösung steht da zwar immernoch HD Fernseher aber der Grauschleier ist weg. :daumen: Werde mal Dvi ausprobieren.
Mit DVI gibt es normalerweise keine Probleme.
Hi, I'm sorry, i don't speak german, i hope you speak english, i'm contacting you because i saw that you talked about that monitor ( iiyama ProLite X2483HSU-B1) and i have the same one. I have the same problem as you, on a black screen there is a grey glow. I tried creating a custom profile but it didn't worked. Can you please tell me exactly how you solved it ? I'm really dissapointed by that monitor, because i know a lot of people said that it should have an amazing deep black, but mine doesn't. Thank you in advance! I am ataching also a link with the monitor,how it looks in the dark with a black screen.
http://www.mygarage.ro/attachments/...83hsu-b1-12305680_995601260497514_8608517.jpg
If you have a Nvidia card, you can change the RGB range in the control Panel of the newer drivers.
Thank you for answering. I have amd, I changed that to RGB 4:4:4 (full rgb), it's the same. I tried with a DVI cable,the same, i created a custem resolution profile from amd crimson and with CRU and it's the same. And besides,this is mi second monitor, the first one i returned it because it had the same effect but also a small backlight bleeding in the left. This one doesn't have that,but that grey glow still persists.
@joM79 Gerade gefunden. 1000 Dank hatte mich schon gewundert warum das Bild auf HDMI so schlecht aussieht als meine anderer Zweitmonitor an DVI :lol:
