Nein ein langes Kabel habe ich nicht. Ich nutze das mitgelieferte, wahrscheinlich iwas zwischen 1-2m
Update:
Nun habe ich versucht, den Grafikkartentreiber erneut zu installieren und vorher mittels amdclean up alles deinstalliert. Leider kein Erfolg. Anschließend vom DP auf HDMI gewechselt: hier habe ich überhaupt keine Probleme, dargestellt werden aber nur 30 fps also auch keine Option.... Also wieder aufs DP Kabel gegangen und die Probleme treten erneut auf. Also testweise auf 60hz runter. Hier selbes Phänomen jedoch seltener.
Sicherheitshalber habe ich auch MSI Afterburn deinstalliert, scheint jedoch keine Änderung zu ergeben. Aktuell ist nur der 34" Monitor angeschlossen, an den verschiedenen Refreshraten von zwei Monitoren liegt es also sicher auch nicht....
Update 2:
Wenn ich den Monitor auf 60Hz stelle, Farbtiefe auf 8bpc und am Monitor DP 1.2/1.4 scheint es erstmal zu laufen, ohne dass ich ständig ein schwarzen Bild bekomme. Auch ein testweiser Start von Spielen führte nicht zum Diskoeffekt.
Jetzt wäre es noch toll den Bildschirm auf 100 Hz zu bekommen. 144Hz scheinen ja gar nicht mit der R9 290 zu funktionieren....
Hat jmd von euch eine Idee?
Update 3:
Freundlicherweise konnte ich von einem Freund ein neues DP Kabel bekommen. Auch durfte ich die GPU RX 580 zu Testzwecken verbauen. Allein der Kabelwechsel führte dazu, dass die Bildaussetzer scheinbar verschwanden - die Freude war groß! Also wurde daraufhin die RX 580 mit DP 1.4 verbaut um auch in den Genuss von 144Hz zu gelangen - nochmal besser!! Leider musste ich nun jedoch feststellen, dass die Bildaussetzer dennoch auftreten, wenn auch viiiiel seltener. Ich habe noch nicht herausgefunden woran es liegt, ein Wackelkontakt zumindest an den Anschlüssen denke ich nicht, durch Bewegung an den Kabel bleibt das Bild stabil.
Auffällig ist bisher dass die Bildaussetzer meist nach dem Beenden von Spielen auftritt.... `
Im Netz habe ich noch gelesen, dass ein solches Problem bei NVIDIA Karten bekannt sein und ein Update der DP Treibers benötigt, für AMD habe ich nicht gefunden
Weiß jmd einen Rat?
Update:
Update 2:
Update 3:
Weiß jmd einen Rat?
