Ich dachte mein System sei gut!
racrepo
Hallo liebe Leute,
wie ihre dem Titel sicher entnehmen könnt, bin ich über mein aktuelles PC System sehr enttäuscht!
Ich habe bei Spielen komischerweise starke FPS Einbrüche. Sei es Company of Heroes, Total War Rome 2, BF 4 usw.
Gerade bei CoH2 ist es auffallend, dass zu Beginn eine Runde mit 8 Spielern auf einer Karte alles rund läuft. Sobald die Gefechte beginnen, geht die Framerate runter. Ich versuche schon die Grafikeinstellungen anzupassen aber es funktioniert nie wirklich zufriedenstellend. Vor allem sind die Ruckler nur Zeitweise. Also es stockt und läuft dann flüssig weiter. Nicht dass es dauernd stocken würde in Gefechten!
Mein System ist
CPU: AMD FX 8350 8x4 GHz
Mainboard: AS Rock 970 Extreme4, AM3+
AMD Radeon R9 290x (Saphire Tri x)
8 GB Elixir Original DDR 3- 1600
750 Watt LC8750II V2.3 Prophecy 2
Also ich war der Meinung das Teil sollte laufen. Was haltet ihr z.B. von meinem Mainboard oder ist mein CPU wirklich zu schwach?
Danke im Voraus für eure Hilfe.
Gruß Crepo.
Razzor
was du noch erwähnen solltest ist mit was für eine auflösung du daddeln tust.
eigentlich müßte das reichen was du da hast zum daddeln
Tiz92
Volt-Modder(in)
last dir nicht einreden es wehre der cpu es könnte dein asrock sein kuck ob der die 4ghz oder 4.2 ghz hält oder runder taktet
Naja er spielt sehr CPU zehrende Games.
Ich hatte ne i7 920 @ 3,6 Ghz bis September ´14, welcher ca die gleiche Leistung (wenn nicht mehr) als ein FX83xx hat und schon die 7970 wurde ausgebremst und hatte in genau diesen Games die er gerade spielt manchmal zu kämpfen. Vor allem in CoH 2 wenn viel KI zu berechnen ist. Mit meiner neuen CPU sind die min FPS schon gut gestiegen und viel konstanter.
Aber klar wenn die CPU zu heiß wird und sich runtertaktet kann auch das sein.
Sunjy
Wieviel fps.. was heißt einbrüche? 60 fps solltest du eigentlich überall schaffen.... etwas OC wäre halt super... feintuning is bei AMD sehr wichtig.. da lässt sich viel rausholen... dafür is das Board aber nich so geeignet.
Bisschen mehr Info wäre wichtig.
TE
R
racrepo
Also den Kühler hab ich nachrüsten lassen. ist ein Brocken. Anscheinend sehr gut. Wie sehe ich ob der CPU runter taktet?
Razzor
cpu-z laufen lassen dazu coretemp dann lass mal prime laufen dann beobachtest du mal spannung und takt und temp :)
TE
R
racrepo
Das Netzteil kennt wohl kaum jemand. Dennoch kein Grund dieses gleich zu verteufeln. Also ist der AMD fx nicht schlecht oder? Es kommt bei BF, Total War und CoH2 immer wieder zu unregelmäßigen FPS einbrüchen bis unter 10 FPS. Sekunden später läufts dann weider mit 60 weiter. Dann wieder und wieder und wieder....das ist doch kein reines CPU Problem oder? Wie als ob der nachladen würde....
TE
R
racrepo
So und was bringt mir das nun? Das NT ist erstmal neu und bleibt drin. Ich brauch hilfe bei Mainboard und Prozessor. Ist es tatsächlich mögich, dass mein Mainboard die CPU so dermaßen ausbremst, dass es zu FPS einbrüchen dieses Ausmaßes kommen kann?
marko597710
es ich komme ja schon auf über 300 bis 402 bei spielen da die 290x noch mal gut zert und der cpu am netztteil
ich habe da mals deswegen gewechselt von asrock 990fx extreme auf Asus M5A99X EVO R2.0 und kann sagen das hat sich gelohnt aber wie gesagt wurde noch mal alles untersuchen vielleicht stört ja was im Hintergrund kann aber am treiber liegen von amd warte bis morgen da soll der neue kommen
Threshold
Großmeister(in) des Flüssigheliums
Ist das NT grund der FPS einbrüche? Ne oder?
Wenn du es erst gekauft hast, kannst du es doch problemlos umtauschen.
Wie gesagt, das Teil ist echt nicht gut. Nur nebenbei gesagt, auch wenn das nichts am Problem ändert.
Was du erst mal brauchst ist ein brauchbares Mainboard, damit du den Fx gut übertakten kannst.
Wenn das nicht reicht, bleibt nur der Wechsel zu Intel.
TE
R
racrepo
Also ich les mal morgen weiter. Bin mal gespannt was ihr mir so empfehlt. Danke für eure Hilfe.
Razzor
lass dich nicht von den netzteil nerds hier im forum verunsicher behalte es.
kauf dir einfach nur ein neues gescheites board oder tausche es um wenns auch neu ist und gut ist
das hier immer gleich jedem ein neues netzteil nahegelegt wird ist echt nervig und beruht nur auf hätte wäre wenn .....
die sollten sonst das forum hier zu netzteil extreme umbenennen
und kommt jetzt bloß nicht das sein computer explodieren könnte oder sonstige dinge passieren könnten
XyZaaH
Bullshit.
