i9900k auf 5 GHz und nun?
nuhll
So, also ich habe jetzt nach dem der CPU ne ganze weile stabil lief mal im Bios auf 5ghz + cache 4,6ghz übertaktet (das offizielle intel "extreme" tool ist EXTREM behinderte *******, um das mal freundlich zu sagen, wie kann so ein unternehmen, solch eine "SOFTWARE" raus bringen?) - egal.
Nur eine kleine Frage, jetzt steht im Taskmanager IMMER 5ghz. Er taktet also nicht mehr runter... (?) Macht sich das im Strom bemerkbar, oder erst wenn man dann wirklich auch was mit den 5GHZ macht? (ganz dumm gefragt)
1. Gäbe es denn auch die Möglichkeit zusagen, takte weiterhin wie du willst, aber mit bis zu 5ghz auf allen cores? - Statt wie Standard (glaub 2 cores max 5ghz)?
2. Was sind so Erfahrungswerte mit max ghz auf allen cores?
AW: i9900k auf 5ghz und nun?
Der taktet ja per Turbo ohnehin auf 5 Ghz.
Zitat:
"Wie üblich nennt Intel für den Core i9-9900K, den Core i7-9700K und den Core i5-9600K nur den Basis- und maximalen Boost-Takt, nicht aber die einzelnen Stufen. Der Core i9-9900K kann allerdings unseren Informationen zufolge bis zu zwei Kerne auf 5 GHz beschleunigen, bis zu vier auf 4,9 GHz und bis zu sechs auf 4,8 GHz sowie alle acht auf 4,7 GHz. Der bisherige Core i7-8700K schafft bis zu 4,7 GHz Singlecore und bis zu 4,3 GHz Allcore - also gleich 500 MHz weniger auf sechs Kernen."
Somit müsste der im IDLE eigl. runtertakten und hoch wenn Leistung benötigt wird.Natürlich ohne OC im Bios
Das ist doch genau das was ich gesagt habe.
Zitat: "1. Gäbe es denn auch die Möglichkeit zusagen, takte weiterhin wie du willst, aber mit bis zu 5ghz auf allen cores? - Statt wie Standard (glaub 2 cores max 5ghz)?"
Das war nicht meine Frage.
Guck mal mit CPUz nach, ob sich die CPU im Idle herunter taktet.
Sollte dann so aussehen.
image6-jpg.1044383
Also im CPU Z steht Core speed auf 3600. (also der Standard Takt)
Und was ist jetzt die Frage?
Wenn du im uefi "all cores" eingestellt hast, dann takten auch alle auf den eingestellten Wert hoch, sobald eine Last anliegt.
Achtung auch beim Windows Profil "Höchstleistung" oder "ultimative Leistung", dann werden die Stromsparmechnamisen abgeschaltet...Die CPU taktet dann nicht mehr runter.
Was den Stromverbrauch angeht... Du kannst einen errechneten Wert der mehr oder weniger genau der Realität entspricht über Tools wie Hardwareinfo auslesen.
Der TExt ist zu kurz.
Edit: hab jetzt cpuz geupdatet und jetzt zeigts auch dauerhaft 5ghz an..wtf
Dann scheinst du keine Stromsparmaßnahmen aktiv zu haben. Dazu müsstest du mal im Bios schauen.
Oder du guckst mal unter den Energieoptionen in Windows rein. Dort sollte Ausballaciert steht. Wenn nicht, mal aktivieren.
Gibt da zwei Sachen...
1. Prozessor taktet bis 5 GHZ auf alle Kerne und geht nicht mehr runter.
Das liegt am Energiespar Modus von Windows und sollte dann falls erwünscht auf "Ausgewogen" oder "Energiesparen" gesetzt werden. Ausgewogen lässt nur bis zum Grundtakt runter gehen, also nur bis 3,6 Ghz und mit Energiesparen geht der Takt runter bis auf 800 MHz.
2. Die Spannung geht im Energiesparen nicht runter.
Das liegt daran das du ggf. einer OC Anleitung gefolgt bist und so eine feste Spannung bestimmt hast, mit der festen Spannung wird die Spannung wenn der Prozessor herunter taktet nicht mit herunter gesetzt. Hier muss Offset oder Adaptive Mode verwendet werden.
3. Die minimale CPU Cache Rotation muss auch auf 8 stehen, sonst taktet der Prozessor auch nicht mehr runter.
Kann aber auch auf AUTO stehen bleiben.
Am ende ist das auch nicht so schlimm, da ohne Last eh kein großer Energieverbrauch stattfindet.
Du kannst dich auch hier mal umsehen: [Sammelthread] Intel 9000 Serie (Coffee Lake) OC Laberthread
Also ich kenne die neuen Z-Chipsatz -Boards nicht so, aber viel kann sich nicht verändert haben.
Also ich würde auf manuell einstellen damit du den Coremultiplikator bei jedem Kern auf 50 stellen kannst. Der Uncoreratio darf eigentlich nicht um mehr als 2 Zähler abweichen von dem Wert der Coremultiplikatoren.
Der( enhanced) Turbomode und XMP sollten aktiv sein, der Tubomode muss auf jeden Fall aktiv sein.
Damit alle Kerne stabil auf 5 GHZ hochtakten musst du wohl auch die Corevoltages übervolten, indem du die vccin Spannung auf den empfohlenen Wert erhöhst. Darunter aktivierst du Offset oder Adaptive und darunter das + Symbol.
Teste oder schaue mal in wie weit die angegebene Corevoltage von der empfohlenen maximalen Corevoltage für den 7 Tage24h Betrieb abweicht.
Justiere die veränderten Einstellung( vcin voltage) bis sie der empfohlenen Corevoltage entspricht.
Gegebenenfalls kannst du auch im Feld unter Offset oder Adaptive und +, noch die Spannung um den " fehlenden" Wert erhöhen, indem du einfach diese Differenz dort einträgst und speicherst.
[Deaktiviere alle Stromsparmodi wie C States usw, sowie das Übervoltungs( Overcurrent), wie Überhitzungs also das thermale Modul( auf eigene Gefahr), aber nur mit starker Wakü!] Nur wenn der erwünschte Takt nicht erreicht wird, oder stabil bleibt!
Deaktiviere das CPU Spread Spectrum.
( Wenn man bei dem Board die Load Line Calibration einstellen kann, so würde ich die trotzdem maximal auf 120% erhöhen, und maximal auf High einstellen, besser noch auf Standart, oder auch Auto.) X-Pl.
[( Die Spannungsphasenwandler würde ich auf das Profil optimized einstellen)X-Pl.}, die Intel Speed Step Technology ist ja aktiv bei dir, das natürlich lassen;
Obwohl es natürlich performanter ist, wenn die CPU dauerhaft auf 5 Ghz hochgetaktet ist.
Denn das heißt ja nicht dass der CPU dann dauerhaft volle Leistung abverlangt wird. Jedoch der Stromverbrauch und die Wärme steigen schon.
Es entscheidet der enhanced turbo mode, oder allcore turbo( von Asus) ob eine CPU mit allen Kernen den maximalen Turbotakt seitens Intel erreicht, wenn man nicht schon grundsätzlich die Coremultiplikatoren für jeden Kern einzeln auf diesen Wert einstellen kann, oder eingestellt hat.*
Wie sich der normale , also nicht-enhanced-turbo mode auswirkt, entscheidet Intel und bessert das auch schon mal über CPUID-Code Updates nach, die in den neuen Biosversionen enthalten sind.
Manche Boardhersteller haben deshalb vor einiger Zeit den enhaced turbo mode, unter dem Namen allcore turbo, als einstellbare Biosfunktion fest implementiert, z.B. Asus wie gesagt.
Das ist vor Allem bei den Xeons von Bedeutung.
[Übrigens bei den Intel Desktop Boards mit Z-Chipsatz, z.B. beim Intel DZ87 KLT-75K, oder zumindest bei diesem wunderbaren Teil, welches meiner Meinung nach das beste Z87 Mainboard überhaupt ist, kann man bei einem E3-12XXvX z.B. die Coremultiplikatoren für jeden Kern bis mindestens 50 einstellen, meine ich.]
Hat man ein Board mit einem Z oder X-Chipsatz zusammen mit einer K-Suffix CPU oder einem E5-16XX vX, kann man immer für jeden Kern den Coremulti einzeln einstellen.
*Nun würde ich das Fastboot in den Booteinstellungen deaktivieren und den PC wieder hochfahren.
Nun im Windows solltest du dann in den Energieeinstellungen, unter erweiterte Energieeinstellungen, die minimale Prozessorleistung auf 5 oder 10%( würde 10% nehmen) einstellen und die maximale Prozessorleistung selbtverständlich auf 100%.
Wenn du die CPU so einstellen willst, dass sie dauerhaft mit allen Kernen mit 5 GHZ taktet, wäre es ratsam auch den Wert für die minimale Prozessorleistung auf 100% einzustellen.
Als Energieschema würde ich in beiden Fällen ausgewogen wählen, Höchstleistung macht wenn nur bei Benchmarks Sinn.
Starte neu, gehe erneut in das Bios und deaktiviere die Einstelllung, die die Spannung für Cores and Cache automatisch reduziert( von der ich in einem Beitrag in diesem Thread las und gar nicht so recht weiß was da jetzt genau gemeint ist, weil einige Einstellungen ähnliches bewirken können ), damit die CPU nicht instabil werden kann und der PC schlimmstenfalls abschmiert, du ein Bluescreen zu sehen bekommst.
Gibt es irgendwo die Möglichkeit die CPU Bootvoltage einzustellen, so gib die Corvoltage+ ~5% manuell ein.
Aktiviere das Fastboot wieder.
Ich denke entscheident für dich sind der von Intel vorgegebene turbo mode, der durch das manuelle Einstellen der Coremultiplikatoren( aller) Kerne umgangen werden kann, oder den allcore turbo als Biosfunktion, sowie das Energiesparprofil im Windows, das auf ausgewogen mit seinen Grundeinstellungen bezüglich der Prozessorleistung stehen muss.
So könnte es klappen, frage aber bitte noch Leute die ein ähnliches Board und die gleiche CPU haben( z.b. die die dir vor mir schon in diesem Thread Tips gaben)!
