I7975 Extreme optimal übertakten !
berti007
Hallo Leute!:P
Mein Board P6T DeluxeV2 Hier meine aktuellen Einstellungen.
Speicher:XMC 1600 MHz
Ich habe meinen PC wieder auf 4,2 GHz getaktet.Jumper auf
Normal gesetzt,allso auf Pin 1 und 2.(
OV_CPU)(OV_DRAM_BUS)und(OV_QPI_DRAM).
Ai Overclock Tuner: Manuell
CPU Ratio Setting: 21
Intel R SpeedStep TM: Deaktiviert
BCLK: 200
PCIE: 100
DRAM: DDR3-1603MHZ
UCLK: Auto
CPU Voltage: 1,30 (ist schon rot unterlegt)?
QPI/DRAM Core Voltage:1,35 (ist schon rot unterlegt)?
Nach Unten alles auf Auto
Bei Erweitert:
Alles Deaktiviert
Jetzt sind die Temperaturen ziemlich hoch!!!!
CPU von 55-65 Grad
System um die 60 Grad
Ist das nicht zu Heiß ? Was ist die Obergrenze für die Temperaturen?
Oder sollte ich den PC wieder herruntertakten?
Sind Diese Einstellungen Optimal?
Bitte schreibt mal eure Meinungen dazu,bin"Übertaktungsanfänger"
DANKE
AW: I7975 Extreme optimal übertakten !
Hey,
Hast du Luft oder Wasserkühlung verbaut ?
Ich würde mal behaupten das die Temps bei dem Takt vollkommen in Ordung sind.
Die Spannungen, für CPU 1.30 ist ok für 4,2 GHZ kannst ja versuchen zu Untervolten, und dann mit Prime 95 testen obs Stabil läuft.
Bei Ram spannung würde ich 1,64 erstmal eintragen, kannst aber auch weniger nehmen, und das ganze wieder mit Prime 95 testen.
Welchen Takt willst du denn für 24/7 haben ?
Hey Du!
Koenntest du bitte etwas detailiertere Angaben ueber dein gesamtes System machen?
.)Was fuer eine Kuehlung hast du?
.)Wieviel Speicher hast du gesamt? (wenn du alle Rambaenke belegt hast, kann es sein das du da etwas mehr Spannung brauchst, manche Boards sind da bissi seltsam)
.)Was fuer ein Gehaeuse hast du? (wegen Kuehlung generell)
.)Sind das idle oder load Temperaturen, wenn ja mit was hast du dein System getestet bzw ausgelastet?
Zu deinen Einstellungen:
Ich finde CPU Voltage bisserl hoch, versuch das mal runterzuschrauben und teste danach dein System ob es stabil laeuft (Prime z.b. 20 Minuten laufen lassen und Temperaturen beobachten).
Ich weis man kann nicht jede Einstellung auf jedes System uebertragen, weil hier zu viele Faktoren eine Rolle spielen. Aber ich bekomme die 4,2 gHz (fast die gleichen Einstellungen wie du) mit 1,25V hin.
QPI/DRAM ist auch bisserl hoch, probier die auf 1,25V oder drunter zu setzten. Normalerweise solltest du damit keine Probleme haben.
Zur vorgehensweise: einen Wert aendern, testen, dann erst den naechsten Wert aendern. Ansonsten hast du abstuerze und du kannst die nicht zuordnen.
Speedstep kannst du aktiviert lassen, taktet die CPU runter im idle oder wenn halt nicht volle Leistung gebraucht wird, sinvoll in meinen Augen.
Wie weiter oben erwaehnt kann man ohne naehere Angaben keine pauschale Aussage treffen.
mfG
V.
Wenn er in Last um die 60-70 Grad hat bei 4.2 GHZ ist es schon gut für Luft (wenn es Luft ist)
Hey Du!
mfG
V.
Ich habe Luftkühlung und alle 6 Rambänke sind mit je 2064 MB bestückt.(12Gb)
4 Lüfter,850Watt Netzteil,2 PNY 8800GTX im SLI-Betrieb
hy
Die QPI Spannung kannst du dadurch senken in dem du einfach einen höheren Multi und weniger BLCK nimmst.
Der Vcore schaut für den Takt ok aus und die Temps sind dafür OK .
Aber wie steinschock schon erwähnte solltest du dich ein wenig in das Thema einlesen und damit wir dir besser helfen können wären ein paar Pics deines Bios hilfreich.
So Infos helfen nur bedingt.
Bitte genauer.
Ram Hersteller ? DDR3 Freq. ? , CL ?
NT Hersteller ect ?
CPU-Z Screen CPU + memory + SPD wäre auch hilfreich.
Einige Biosversionen sind selbst bei gleichen MBs unterschiedlich und einige Bezeichnungen sind anders benannt.
Schau in den HowTo Thread da gibt es genug Beispiele.
Hallo Leute!:P
2.Versuch! genauere Daten!
Betriebssystem:WindowsXP-Home SP3 und Vista 64 Bit auf 2 getrennten Festplatten
Intel Core i7 DDR3 Aufrüstkit von Silentpro
Prozessor: Intel Core i 7 Extreme Edition i 7 975
Mainboard: P6T DeluxeV2
Netzteil:Thermaltake ToughPower 850W ATX 2.2(W0131)
Speicher : RAM DDR 3 Corsair XMS3 12GB 6x2GB 1600 Mhz
Grafik:2 PNY GTX im SLI-Betrieb
Luftkühlung
Prozessorenkühler:NH-U9B SE2 S AM2+AM3. 1156.1366
Intel R SpeedStep TM: Aktiviert
BCLK: 200
PCIE: 100
DRAM: DDR3-1603MHZ
UCLK: Auto
CPU Voltage: 1,2875
QPI/DRAM Core Voltage:1,25
Bei Erweitert:
CPU-TM Aktiviert
Sonst alles Deaktiviert
Hardwareüberwachung:
Beide Fanprofile:Deaktiviert
CPU von 55-65 Grad
DANKE[/QUOTE]
also temps bis 75° sind eigentlich im grünen bereich..... nur wenn die düber gehn solltest ein auge drauf haben...... und spannungen würd ich auch soviele wies geht fixen (bei auto gibt das MB da geren mal estwas zuviel.... vielleicht noch nich schädlich für die komponenten doch sicher schlecht für die temps.)
1.speedstep würd ich einschaltet (das taktet die cpu im idle wenn nich die volle leistung gebraucht wird automatisch runter und bist kühler,leiser und stromsparender unterwegs.....
2. TM würd ich anmachen is der thermoschutz für deine cpu das sie im fall der fälle vorm hitzetod throtteld und net abraucht.....
3. ja wie schun gesagt versuchen alles spannungen zu fixen und so nieder als möglich zu halten.....
intel gibt was mit 80 grad an. für den dauerbetrieb, würde ich auf die 70grad grenze achten. ansonsten sind die temperaturen bei dir normal.
bei hohen temperaturen verschleisst die cpu scheller.
im hochsommer werden die temperaturen, sicherlich höher ausfallen.
Das war die CPU-Temperatur.
Und die Systemtemperatur,darf Die auch so hoch gehen?
Habe im Leerlauf schon 56 Grad!!!
56 grad im leerlauf sind schon hoch. am besten stromsparmechanismen an lassen, wie intel speedstep, da wird die cpu entlastet.
der Core I7 975 ist ein hitzkopf. es gibt auch bessere kühllösungen, als dein noctua.
mein core I5 750 auf 4ghz, erreicht max 59 grad unter last.
habe einen noctua U12P im einsatz. habe Eist bei mir an, damit die cpu nicht immer auf volle pulle läuft.
hmm .....was meinst du warum ich dir gesagt habe du sollst einen höheren Multi nehmen ?
Da du dann weniger Boardspannungen brauchst und so dein Sys nicht so heiß wird.;)
Nu mal so als Bsp ....meinen alten XE habe ich mit 27 oder 29er Multi gefahren :schief:
QPI/Dram nicht auf Auto lassen.
Speedstep wie gesagt besser an lassen.
Du brauchst noch Prime 95 und Core Temp , das ist quasi Standrad zum Testen.
Die 75°C sind mit 100% Last (Prime) und Core oder Real-Temp gemeint.
