HardcoreKoH
Hallo Leute,
momentan beschäftige ich mich generell mit dem Thema undervolting beim Ryzen 5 3600.
Grundsätzlich war mir die Temperatur bei Stock zu hoch und das Verhalten vom CPU-Lüfter (drehte immer wieder auf im Idle etc.) störte mich sehr.
Nach mehreren Foren-Einträgen und Youtube-Anleitung habe ich folgendes gemacht.
- CPU Radio auf 42.00 daher AllCore auf 4200 Mhz.
- DDR4 RAM wurde von 3000 Mhz auf 3200 Mhz übertaktet. Timings sind die selben. XMP Profile ebenfalls ausgewählt.
- CPU Voltage manuell auf 1.350v (Override Mode)
- SoC Voltage manuell auf 1.100v (Override Mode)
- DRAM Voltage auf 1.350v
Mit diesen Einstellungen hatte ich die selben Probleme wie oben beschrieben. CPU unter Last auf bis zu 90 Grad.
Der Energiesparplan steht auf "Ryzen Balanced", sämtliche Chipsatztreiber und Bios-FW sind aktuell.
Danach habe ich weiter rumgespielt in den Einstellungen.
Diesmal hatte ich nicht den Override Mode ausgewählt, sondern Offset +, jedoch ohne manuelle Eingabe der Voltage. Was eigentlich hier kein Effekt bringen sollte.
AllCore weiterhin auf 4200 Mhz.
SoC habe ich auf Auto gestellt, dort lag generell ein Wert von 1,096 an.
DRAM ebenfalls weiterhin auf 1.350v belassen.
Nach einem Neustart und erneuten Tests, war ich erstaunt, dass bei selben Cinebench R15/R20 Ergebnissen die CPU nur noch etwa 60-65 Grad warm wurde aber eine Spannung von 1.1v anlag. Laut Ryzen Master taktet die CPU ganz normal im IDLE herunter, auch dort liegen die 1.1v an.
Wie kann das sein, dass ich bei 1.1v die selben Ergebnisse erziele wie bei 1.35v ? Der Takt liegt natürlich bei beiden Einstellungen bei 4,2 Ghz.
Kann mir das eventuell jemand genauer erklären? Warum wird meist 1.35v empfohlen, wenn ich bei 1.1v die selben Ergebnisse erziele und die CPU wesentlich kühler bleibt?
Danke für Eure Hilfe.
System:
AMD Ryzen 5 3600 @4,2 Ghz
Noctua NH-L12S Topblow
Gainward Geforce GTX 1070
MSI X470 Gaming Plus Max
16 GB G.Skill Aegis DDR4-3200
Cooler Master Elite RC-332 Gehäuse
System:
