ScyX
Hallo zusammen.
mein Setup siehe Signatur.
Habe gestern meinen i7 9700k!!!! eingebaut. Beim Test mit Prime95 habe ich gemerkt, dass beim Blend Test die Temperaturen sprunghaft auf ca. 60 Grad ansteigen und aber auch da verweilen. Was mich beunruhigt ist die Tatsache, dass der Takt nach ca. 10 Sekunden oder so (genaue Zeit nicht bekannt) runtertaktet.
Von 4.6 Ghz auf 4.4 und dann auf 3.6 standart takt. Auch hat der Prozessor ja eine TDP von 95 Watt. In CPUZ und CoreTemp steht jedoch bei Vollast meist über 95Watt. Sogar bis 115 Watt in Peaks geht es und bleibt eigentlich konstant über 95 Watt.
Wenn ich Battlfield 5 Spiele bleibt der Takt auf 4.6 Konstant und die Temps sind um die 58-65 Grad nach 2 Stunden spielen (Frage: ist das normal???)
Hatte nie Probleme mit den CPU Temps bei früheren Prozessoren.
Die VRM laut HWMonitor bei 40 Grad. Kann aber ein Fail sein. Auf Jedenfall kann ich sie anfassen. Sind zwar heiß aber ich kann meinen Finger drauf lassen. Also tut nicht weh. Sollte also auch nicht das Problem sein. Kann es einfach sein, dass der Prime Test runtertaktet? oder ist es eine defekte CPU?
Grüße
Philipp Hassler
Grüße
Philipp Hassler
