i7 920 zu heiß?
Badewannenbehüter
Lötkolbengott/-göttin
i7 920 zu heiß?
Hi,
ich hab ne frage und zwar wird mein i7 920 @ Stock in Prime bis zu 72 grad heiß.
Er wird gekühlt von einem Xigmatek Gaia.
Ist das zu viel für ihn ?
Danke
AW: i7 920 zu heiß?
Ja,
aber nicht bedenklich.
So bis ca 75° @ Prime ist OK für die CPU,
abschalten tut die um 100°C.
Allerdings sollte es etwas weniger sein @ stock mit Custom Kühler.
Kenne den Gaia aber nicht.
Wenn du sicher bist das der richtig montiert ist, solltest du etwas weniger Vcore geben.
Poste mal das gesamte Sys + CPU-Z @ Prime
bin grad mit der APP on
unter Last 1,264 vcore
Zotac Gtx 460 1 GB
1 HDD
1ODD
Asus P6T
Bequiet S6 550 Watt
sharkoon vaya( 1 Lüfter vorne unten einblasend)
(1 Lüfter hinten oben ausblasend)
sind beides 120er
AW: i7 920 zu heiß?
Wie meiner.
1,26V ist recht viel, reicht bei meinem D0 für 4,0GHz unter Wasser.
Schau mal was du für eine Rev. hast D0 oder C0/C1.
Dann geh mal ins Bios und schau was für Opt. du beim Vcore hast.
Am besten ist wenn du eine OFFSET option hast.
Wenn ja mal -0,05 bis -0,1V testen.
AW: i7 920 zu heiß?
Knapp über 70°C unter Last ist für die CPU die Grenze für 24/7, aber noch in Ordnung.
Wie schon geschrieben ist deine vCore sehr hoch für diesen Takt bei einem D0 Stepping.
Du kannst wahlweise die vCore im BIOS schrittweise senken und den Takt so lassen wie er ist (sollte bei 1,15v schon laufen dann kommste locker 10°C runter).
Oder du erhöhst den Basistakt (Base Clock) um damit den CPU Takt zu erhöhen.
Vorsicht: Beim Erhöhen des referenztaktes übertaktest du auch den RAM mit, hier musst du dann andere Multiplikatoren wählen um stabil zu bleiben.
Vorerst könntest du einen BaseClock von 160 einstellen, resultierend in 3,2 GHz und beispielsweise DDR3-1600 bei einem RAM-Multi von 10. Das schafft quasi jede D0 CPU bei der Spannung.
Dann kannste falls gewünscht auch mehr ausprobieren, mit etwas Glück schaffst du es bis Basistakt 200 (= 4 GHz, da gibts auch nen schönen 8er Multi fürn RAM), dafür wirst du aber höchstwahrscheinlich die vTT Spannung anheben müssen.
Genaueres dazu findest du im How-To: http://extreme.pcgameshardware.de/o...ow-intel-core-i7-bloomfield-overclocking.html
AW: i7 920 zu heiß?
Ich kenn dein Bios nicht,
aber bei ASUS sollte das bei Ai Tweker oder M.I.T sein.
Das auf manuell stellen und dann schauen was bei Vcore möglich ist.
Also nur Auto / manuel oder auch Offset oder Vcore Offset als Menuepunkt unter Vcore.
Ich glaube aber das P6T hat kein Offset, dann geht nur den Vcore direkt zu senken über Vcore.
Allerdings gehen dann die Stromsparmodi nicht mehr und der Vcore bleibt immer auf dem eingestellten Wert.
Währe also auch nicht Optimal.
was muss ich auf manuell stellen
Achso du meinst ai overclock Tuner
mach ich jetzt mal
jetzt ist's so
wenn ich den vcore ändere und dann F10 (bzw Enter drücke passiert nichts)
ich kann ihm über die plus taste nur noch mehr vcore geben
aber bei Minus passiert nix
AW: i7 920 zu heiß?
:huh: Vcore auf manual, dann sollte es gehen.
Hab leider kein P6T, aber frag mal im Bloomfild HoTo OC Thread nach.
Es gibt hier einige mit P6T.
