i7 920 Temps @3400MHZ ok oder schädlich???
AudiS3
Habe meinen 920 auf 3400 MHZ übertaktet (Luftkühlung)
Unter last wenn ich z.B. eine MKV recode mit xMedia Recode erreichen alle 4 Kerne so ca 69 - 72 Grad.Ist das schädlich für den i7?
AW: i7 920 Temps @3400MHZ ok oder schädlich???
"Schädlich" direkt ist es nicht, aber der Prozessor könnte sich zurücktakten um nicht so warm zu werden. Gabs öfters Probleme mit i5/i7 die um die 70°C angefangen hab, Leistung zu reduzieren. Ich würde Temps um die 60°C oder niedriger empfehlen. 70°C ist schon ein wenig viel.
Habe jetzt mal die Spannung von 1.200v auf 1.120v gesenkt....läuft auch stabil und die Temps sind auf 65-69 runter gegangen.
Muss dazu sagen das läuft alles in einem Tsunami Dream Midi Tower mit so nem miesen Asus Triton Kühler......steige bald auf Wakü um :-D
Also ich würde ihn auch entweder etwas zurück takten, oder nen besseren Kühler verbauen. 70 Grad wären mir entschieden zuviel.
Mal ne andere Frage. Hast du bei dir überhaupt die niedrigste Spannung überprüft?
alle anderen Spannungen darunter führen dazu das der PC nicht mehr booter.
Ja ich weiss der Kühler ist Schrott und original WLP auch.....aber wie gesagt nächsten Monat geht los mit der Wakü
Hast du dir vor dem übertakten das [How-to] eines Bloomfields durchgelesen?
Überprüfst du deine OC Ergebnisse auch mit Prime?
ja habe ich beides gemacht.Aber zu Prime hab ich ne Frage.
Welchen Test sollte ich machen? Small FFT,In Place FFT oder Blend?
Reicht 1 Stunde für den Test???
Zur Stabilitätsprüfung reicht eigentlich der Blend-Test. Da sind dann auch Ram-Tests dabei.
Bei den Small-FFTs bekommst noch etwas "heißere" Werte. Auch nicht verkehrt zum testen.
Ne Stunde würde fürs erste mal grob reichen.
ok wird gemacht.
jetzt noch ne frage wieso zeigt cpu z denn andere werte für die spannung an als im bios eingestellt sind? ist das normal???
ok gut zu wissen.jetzt ist mir aber noch aufgefallen das wenn prime läuft die core laut cpu z 1.088 bis 1.104 ist und dann im normal betrieb auf 1.136 sich ändert
is normal zumindest bei,hatte das auch komischerweise
welchen Lüftkühler würdet ihr mir denn empfehlen?? und welche WLP??
Für was jetzt noch nen Kühlerwechsel vornehmen, wenn du bald auf Wakü umsteigst?
die temps sind völlig okay, wenn du eh bald auf wakü wechselst und der asus nicht kaputt ist kannst du ihn doch weiter benutzen, bis du deine wakü hast:huh:. klar ist ja auch das der asus nicht an ein Noctua etc. ran kommt.
Such dir HIER ne Review irgend eines Lüfters heraus. Dort werden ja Vergleiche mit anderen Lüftern gezeigt. Somit siehst du, welcher Kühler wie gut kühlt.
ok wird gemacht.
Ist nen Voffset, um die CPU vor Spannungsspitzen bei Last/Idle Wechsel zu schützen. Zusätzlich gibts noch den Vdrop unter Last.
