i7 8700k 5GHz OC - zu heiß?
16Marco16
Hallo liebe Community,
ich habe heute meinen i7 8700k auf 5GHz übertaktet (Core Sync). Alle Kerne laufen also auf 5GHz.
Es scheint auch stable zu funktionieren, ich habe Cinebench durchlaufen lassen und ihn 10-15 Minuten mit Furmark geschunden.
Allerdings haben sich die Temperaturen erst sehr weit oben eingependelt. (Zwischen 90-95 Grad).
Die Minimum Voltage war 1.311 V und die Maximum 1.427 V.
Aber näheres habe ich euch als .png angehängt.
Meine Fragen dazu wären:
*Sind das normale Temperaturen für den CPU, unter berücksichtigung von Spannung, Takt und Kühler?
*Sind diese Temperaturen bzw. die Spannung auf Dauer zu empfehlen?
*Soll der CPU Kühler wirklich merkbar warm-heiß werden? Ich habe nämlich keine große Hitze am Kühler gespürt während dem Furmark Durchlauf. Ist der Kühler eventuell falsch montiert?
Mein System:
Asus Rog Strix Z370 - E
intel i7 8700k
be quiet - Dark Rock Pro 2
G.Skill TridenZ RGB DDR4 16GB 3200MHz CL14
be quiet - Dark Power Pro 10 750Watt
Inno3D GTX 1080
Ich danke euch schonmal für die Hilfe
Liebe Grüße
Marco
AW: i7 8700k 5GHz OC - zu heiß?
glaube der kühler wenns wirklich der pro2 ist, wäre auch was unterdimensioniert für den 8700k. und naja cinebench und furmark 10min ist jetzt auch nicht der beste stabilitätstest. mach mal prime und zock mal ne stunde, dann schau dir mal die tems an.
1.42V is halt schon ne hausnummer und daher kommen auch die hohen temps.
Unterdimensioniert ist der Dark Rock Pro 2 mit 220 Watt TDP für den i7 8700k mit seinen 95-120 Watt TDP doch nicht.
90-95°C und 1.4 Volt sind auf Dauer nicht gesund. Darunter altert die CPU schon. Ist halt die Kombination. Temperatur mit wenig Spannung wäre nicht so schlimm oder Spannung aber wenig Temperatur, aber beides.. Würde köpfen oder weniger Takt nehmen und den Sweetspot suchen. Meinen (7700K) bekomme ich auch mit über 1.4 Volt auf 5 Ghz, aber für viel weniger Spannung reicht es auch für 4.8 Ghz geköpft. Prime sind das dann mit vollem AVX Takt 77°C max.
Furmark belastet die Grafikkarte extrem nicht die CPU.
Hier wird gut erklärt von einem Mod (Incredible Alk) was was bewirkt bei Prime:
http://extreme.pcgameshardware.de/o...-overclocking-oc-uebertakten.html#post9186560
Die 1344 ist nur die Angabe der mathematischen Fast-Fourier Länge und hat mit Temperaturen und Spannungen rein gar nichts zu tun, genausowenig wie mit "Alltag".
Exkurs in Prime:
Verschiedene FFT-Längen beanspruchen verschiedene Einheiten innerhalb der CPU verschieden stark. Wählt man beispielsweise sehr große FFTs passen die Daten nicht alle in den Cache und der RAM-Controller ist entsprechend am Zug. Wählt man sehr kleine FFTs wie 8K werden die Gleitkommaeinheiten extrem belastet (das freut besonders Intels AVX-Einheiten...) weil extrem viele sehr kleine Operationen parallel durchgeeiert werden müssen.
Der Wert 1344 ist aus Erfahrung der, der im Kern die komplexesten Berechnungen erzeugt und daher am ehesten Instabilitäten im reinen CPU-Kern Bereich aufdeckt, daher wird dieser genutzt für kern-OC, andere FFTs für andere CPU-Teile, im Detail:
1344K = Vcore
448K = Vrin/Input
512 u. 576K = Cache/Uncore
672-720K = VTT
768K = Agent/IMC
800K = Vdimm/Timings
Um wirklich alles komplett durchzutesten kann man Prime eigenständig durchlaufen lassen, die Reihenfolge des Programs ist dann:
384K, 8K, 448K, 12K, 512K, 16K, 576K, 20K, 672K, 24K, 768K, 28K, 864K, 35K, 960K, 40K, 1152K, 50K, 1344K, 64K, 1536K, 80K, 1680K, 96K, 1792K, 112K, 2048K, 128K, 2400K, 144K, 688K, 168K, 3072K, 200K, 3360K, 240K, 3584K, 288K, 336K, 400K, 10K, 480K, 15K, 560K, 18K, 640K, 21K, 720K, 25K, 800K, 32K, 896K, 36K, 1024K, 48K, 1280K, 60K, 1440K, 72K, 1600K, 84K, 1728K, 100K, 1920K, 120K, 2304K, 140K, 2560K, 160K, 2880K, 192K, 3200K, 224K, 3456K, 256K, 3840K, 320K, 4032K, 4096K, - random
...und das ist nicht zufällig sondern auch ganz bewusst so gewählt (etwa dass anfangs immer groß-klein-groß-klein kommt).
Dass verschiedene Tests verschiedene Auswirkungen auf Spannung und Temperatur haben ist richtig, das ist aber nur eine Folge der verschiedenen Auslastungen - wenn ein 8K-Test die Gleitkommaeinheiten extremst auslastet ist die Leistungsaufnahme maximal, die Spannung fällt per vDroop stärker ab und die Temperatur steigt.
Vor allem bei der Spannung. An der Steckdose zieht mein System in Prime 160 Watt ohne Monitor und HWinfo sagt 140 Watt CPU, das kommt hin. Beim 8700K bei der Spannung liegt man sicher darüber.
90-95°C ist ja schon nahe an der Throttelinggrenze also da wo die CPU irgendwann sich selber beginnt zu schützen. Max Temperatur liegt ja bei den Intel bei 100-105 Grad! Dass das nicht gesund ist, kann man sich denken. Also lieber nicht mit Gewalt die 5 Ghz anstreben.
Ausprobieren. Brauchst du denn 5 GHz ?? Oder ist das nur für's Ego ?
Mein 1230V3 rennt mit 3,7 GHz und ich habe keine Probleme meine 60 FPS zu erreichen. Außer in Arma, aber das liegt an der engine.
Gesendet von meinem BLN-L21 mit Tapatalk
Brauchen tue ich keine 5GHz. Aber ein bisschen OC Erfahrung sammeln und nachschauen was der Chip so kann hat mich interessiert.
Das muss man austesten. Sweetspot ist ja die Kombination aus Spannung und Temperatur. Mein 7700K läuft beispielsweise mit 4.8 Ghz bei 1.32/1.34 Volt stabil. Wie gesagt wenn ich 5 Ghz will, muss ich mit 1.44 eine ganze Menge mehr geben. Irgendwann wird einfach die notwendige Spannung für etwas mehr Takt zu viel. Schau mal was er bei 4.8 Ghz braucht. Nimm da mal 1.3 -1.35 Volt und schau ob das stabil ist und wie die Temps dann sind. Wenn das stabil ist, gehste schrittweise runter mit der Spannung bis es instabil wird. Das würde ich auch testen mit Prime aber eher noch mit Spielen die du zockst. Ich hab das gemerkt in BF1, da hatte ich einen Freeze nach 5 Minuten im Multiplayer und hab den ganzen Tag verbracht bis ich die richtige Kombination raus hatte.
Außerdem musst du auch schauen, wie stabil die Spannung ist bei hoher Belastung. Die wird unter hoher Last abfallen und du musst mit der LLC nachregeln, dass die Spannung wo er stabil ist gehalten wird und es stabil bleibt. Ist einfach etwas langwieriger wenn man das Ausloten will. Aber das ist der letzte Schritt wenn du erst mal eine Spannung und Takt gefunden hast die stabil sind.
Beim Test des I5-8600K von ComputerBase hat dieser schon bei 4,3GHz@1,4V die 170W in der Spitze bei 100% Last erreicht. Gemessen, nicht ausgelesen.
Das du hier mit dem 8700K bei 5GHz und 1,43V "nur" 140W haben sollst ist etwas Zweifelhaft.
Würde da eher auf 180-220W tippen.
Was auch bekannt ist: bei diesen Werten ist die TIM von Intel eher Isoliermittel als Leitmittel. Du wirst da nicht viel am Kühler spüren. Ohne Köpfen und wechsel auf LM werden diese Temperaturen bleiben.
Ansonsten:
Weder die Spannung noch die Temperatur sind für den "Alltag" OK.
Wobei der da gewagte Thesen aufstellt, dass 90-95°C in Prime kein Problem seien. :what: ^^
wieso? prime heizt doch ohne ende, im normalen spielebetrieb wirst du nicht an die temps von prime95 herankommen. da man prime 95 nicht stundenlang jeden tag laufen lässt, isses doch wurst. wichtig ist beim zocken und rendern etc was die temps sagen.
Intel nutzt zwischen DIE und Heatspreader nachwievor nur billige Wärmeleitpaste. Seit Haswell verfahren die so und seit dieser Generation sind die Temps unter Volllast (z.B. Prime95) kurz vor dem throtteln. Da hilft von außen selbst der potenteste Freezer nicht allzuviel.
Was hilft ist das köpfen der CPU (würde ich aber nur erfahrenen Usern ans Herz legen) oder die Spannung manuell im UEFi verringern. Den Sweetspot suchen ist genau der richtige Weg. Eine noch vertretbare Spannung beim i7-8700k für sagen wir mal irgendwas zwischen 4,7 und 5Ghz auf allen Kernen. Da hilft nur ausloten, ist ja jedesmal ne Chiplotterie. Beim einen Prozzi geht ein bissi mehr, beim anderen weniger.
Ich persönlich jedenfalls würde lieber auf 200-300Mhz verzichten und mit etwas weniger Takt dafür aber mit nem deutlich kühleren/effizienteren Prozzi leben, als mit der Brechstange (ähem Spannungsschraube) jetzt unbedingt für den E-***** oder in Benchmarks glänzen zu können. Denn jetzt mal Butter bei die Fische: selbst @stock ist der i7-8700k ne verdammt schnelle CPU:daumen:
Alles andere merkt man im ganz normalen PC-Alltag noch einmal wo genau...:gruebel:
Gibt ja unterschiedliche Versionen, die dann solche Last erzeugen, die du in der Praxis nie haben wirst.
Von daher würde ich ja immer Games testen, denn das ist Praxis und daran kann man sich orientieren.
Doch, ist er. Da 8700K unter prime95 v29.3 deutlich mehr als 120W zieht!
Selbst 220W werden locker überschritten. Meine CPU gönnt sich fast 250W.
Hier Messung von meinem 8700K@4.9GHz (AVX Offset=3).
Die CPU ist geköpft und wird von dem Silverarrow SB-E mit 3 Lüftern gekühlt.
Mein System:
intel i7 8700k
Inno3D GTX 1080
Liebe Grüße
Marco
Stell doch mal die Vcore/LLC manuell ein,mit weniger Spannung dürfte die Temperatur auch sinken.
1.) Ja.
2.) Kommt drauf an wie risikofreudig du bist. Über 1,4v und 90+°C sind sicher nicht besonders angenehm aber auch höchstwahrscheinlich nichts was die CPU in wenigen Monaten umbringt. Wenn du die CPU viele Jahre nutzen willst und ein Defekt kaum ersetzbar wäre würde ich runtergehen auf <=1,35v und <=80°C, wenn du im Fall des Falles auch ne neue CPU kaufen kannst ists kein Problem.
3.) Der Kühler sollte schon zumindest lauwarm werden - bei den verwärmeleitpasteten Intel-CPUs aber nicht wirklich wenn er so groß ist. Die CPUs geben ja nicht wahnsinnig viel Wärmeleistung ab die den Kühler aufheizen könnte (nicht wie 300W-GPUs...), die CPU ist nur deswegen so warm weil ihre Fläche klein ist (die Leistungsdichte sehr hoch) und die Wärmeabfuhr durch die Intel-WLP schlecht ist. Da kann der beste Kühler nichts dran ändern - die CPU ist nahe 100°C und der kühler darauf hat kaum 40 weil die Wärmeleitung so schlecht und die Wärmemenge relativ gering ist.
Nebenbei: Vergiss die ausgelesenen Wattwerte. Die sind nur ganz grobe Schätzeisen (da sie idR nicht mal wirklich ausgelesen sondern aus groben Stromstärken und der vCore errechnet sind...).
Ich persönlich würde 200 MHz runtergehen - da du das sowieso nicht merkst aber hier vermutlich viel Spannung/Temperatur sparen kannst.
Es ist tatsächlich so, dass der CPU 99°C 24/7 nichts ausmachen (sonst würden zehntausende Laptopcpus jeden Tag krepieren - die CPU KANN nicht zu heiß werden weil Intel sie abschaltet), aber in Verbindung mit sehr hohen Spannungen und übler Last wie prime haste natürliche einen deutlich erhöhten Verschleiß. Das bedeutet nicht dass die CPU morgen stirbt - wahrscheinlich macht sie das jahrelang mit - nur bringts halt nix das alles für 200 MHz zu machen die kein Mensch bemerkt ohne Benchmarks.
Dann spiel mal AC Origin das heizt wie Prime95 xD
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Hab da gerade mal 50% Auslastung auf der CPU mit einen 144HZ Monitor um die 100-120 FPS.
Am besten mal Aida Extreme Starten das ist wirklich extrem :)
Grakka,CPU,Cache und Memory auf Last stellen.Das ist echt Holocaust Szenario.
AIDA ist auch "nur" Linpack. Das ist sehr hohe Last aber nicht alles was geht.
Komplette Vollast von CPU und GPU gleichzeitig (warum auch immer man das wollte, höchstens zum Netzteilmaximallasttest) funktioniert folgendermaßen:
- neueste prime95-Version benutzen, hier Custom Run von 8K FFTs auf Threadanzahl minus 1 (wichtig!)
- im Taskmanager dem prozess prime95.exe alle CPU-kerne bis auf einen fest zuweisen
- (optional) Powerlimit der Grafikkarte auf maximum setzen
- Furmark im extremeheatmode starten
- im Taskmanager der Furmark.exe den verbliebenen letzten CPU-Kern fest zuweisen
- im Taskmanager die Prozessprioritäten von Prime95 und furmark auf "hoch" stellen.
...das erzeugt (zumindest Leistungsaufnahmetechnisch) die maximale Last auf CPU+GPU. Bitte etwas Vorsicht und Geduld mitbringen, die Auslastung ist so groß dass das Bewegen des mauszeigers dauern könnte. :haha:
