i7 5820k OC
Wenn ich trotzdem mal fragen darf?
Welche Leute kaufen die selektierten CPU's, nur Overclocker?
Bencher. Die sind sehr daran interessiert.
Ich habe da auch den einen oder anderen der fragt ob es eine gute CPU gibt.
Der ist dann auch bereit den doppelten Preis zu bezahlen wenn er weiß dass die CPU sehr gut zu takten geht.
Einige bezahlen lieber mehr anstatt selbst zu selektieren.
Der doppelte Preis, uff, da stellt sich mir die Frage ob es dann wichtig ist, nur eine extreme niedrige vCore zu haben oder ob es wichtiger ist, dass er hochtaktet, hochtaktet ..... oder gibt es bei Haswell-E auch beides?
Klar ist selber selektieren wesentlich riskanter.
Wie genau selektiert ihr bitte? Über die Rücksende-Option oder habt ihr eine direkten Zugriff auf den Bestand eines Retailers?
Es geht um den spitzentakt. Wenn eine CPU dabei ist die unter Wasser die 4,5GHz schafft und dabei eben weniger Spannung benötigt als andere dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch dass sie auch bei 5GHz weniger braucht als andere und dann kannst du diese CPU eben auf 5,5GHz takten weil die anderen bei dem Takt schon wegen der höheren Spannung die Grätsche machen.
Und das lassen sich andere eben was kosten wenn sie den Aufwand nicht selbst betreiben wollen.
Denn das kostet ja Zeit ohne Ende das auszuloten was geht.
Direkten Zugriff auf CPUs.
Einfach mal 100 Stück vom i7 5960X bestellen und schauen welcher der beste ist. :devil:
Wem sagst du das, aber richtig Zeit dafür.
Der war jetzt nicht schlecht mit 100 Stück vom i7 5960X.
Da war jetzt etwas übertrieben. :D
Wenn ich 100 Stück auf einmal bestelle fliege ich raus und kriege Hausverbot. :ugly:
Aber ab und zu mal hier und da geht und dann teste ich eben und wenn einer gut ist wandert er in die Schublade.
Falls ein besserer dabei ist wird getauscht oder beide liegen drin -- je nach dem.
Habe dich schon verstanden aber um zum Thema zurück zu kommen, wenn 1.1 Volt gut sind dann kann ich mit 1.16 Volt noch länger leben. Ist ganz interessant so ein bischen hinter die Kulissen zu schauen ;)
Also ich finde 1,1 Volt jetzt gut weil ich noch keinen gesehen habe der besser ist.
Ich habe aber schon einige gesehen die deutlich schlechter waren.
Die Schwankungen sind schon enorm.
Ja sicher ist das schon gut, nehmen würde ich ihn auch, so ist es nicht.
Ja habe auch meistens von anderen gehört die meist 1.15 bis 1.24 Volt für 4.0 GHz brauchen.
Aber nicht schlechtere als 1.26.
Ich bin ja mal gespannt wo sich statistisch die meisten bewegen.
@Thres: und wo ist da der Hinderungsgrund? :ugly: :D
Ich teste die im Pc Laden wo ich ab und zu arbeite.
Da liegen die CPUs im Tresor.
Sind ja nicht meine. Ich selektiere wenn mal Zeit ist und dann gehen die eben für etwas mehr Geld über den Ladentisch.
Wenn ich eine CPU haben will muss ich die natürlich auch ganz normal kaufen.
Ich kann dir sagen dass das ein Costa Rica Chip ist. Frag mich aber nicht nach der Batch Nummer.
Also die meisten bewegen sich so um 1,2 volt. Ausreißer hast du immer drin. Wie gesagt. Ich finde dass sie Schwankungen zwischen gut und schlecht deutlich größer sind als früher.
Keine Ahnung warum das so ist. :ka:
Uff... und ich dachte die 6er würden da etwas weniger brauchen. Mit 1,16v schaffe ich auf dem 5960X ja schon die 4 GHz. :what:
Da hab ich jetzt zwar keinen Krüppel aber auch kein super gutes Exemplar erwischt.
Ich hatte bisher 2 5960X und einen 5820K in den Flossen, die 5960Xer brauchten 1,16 (meiner) und ~1,2v für 4 GHz, der 5820K lag bei ca. 1,25v für 4,2 GHz, 4 hab ich nicht getestet (schätze mal dass der auch so bei 1,15 für 4 rauskommt)
Ich tippe mal das es nicht leicht ist, aus einem Wafer 6-8 stimmige Kerne zusammen zu bekommen.
@ Encredible Alk
Auf meiner Arbeit hat ein Kollege den 8Kerner bei 1.19 Volt für 4.0 GHz und aus dem Freundeskreis wurde einer bestraft mit einem 5820K der dafür 1.24 Volt braucht aber der hält eh nichts von OC.
