i7 5820k OC
Eigentlich sollte die Temperatur wirklich etwas niedriger werden, da die Wärmeleitfähigkeit von Indium (das verwendete Lot) mit 80 W/(m·K) sehr ähnlich zu Flüssigmetall ist.
Coollaboratory liquid pro hat 80 W/(m·K) und Thermal Grizzly Conductonaut hat 73 W/(m·K).
Möglicherweise ist die Schichtdicke des Lots höher gewesen als die des Silikonklebers der den Heatspreader festhielt.
Wenn das der Fall ist, dann sollte man durch anschleifen der unteren Heatsinkseite die Temperaturen verbessern können.
Edit: Bilder zur mod Spannbacke wären nett^^
Man redet im Besten Fall über 5K unterschied, das bringt nichts!
Der 5820K ist aber schon ein ziemlicher Hitzkopf, hat ein ziemlich großes DIE, aber von der Leistung her, ist die CPU überweltigend und auch heute noch mehr als gut dabei!
Meinen habe ich nur für einen 1700 verkauft. Wollte eben wieder AMD haben. ;)
Jep Leistung und Leistungsaufnahme sind übertaktet einfach riesig :D, allerdings ist Skylake X in beiden Punkten doch nochmal deutlich besser :lol:.
Zum testen der Stabilität und der Temperatur nutzte ich generell kein Prime95 mehr. Die Temperatur und die Last ist einfach viel zu hoch im Vergleich zu anderen Programmen. Dann lieber Aida64 Stresstest oder ähnliches.
Allerdings bin ich da (bei meinen PCs) generell ziemlich faul geworden, mache da 3-4 Cinebench r15 runs und das wars.
Sollte es doch irgendwann mal abschmieren, dann stelle ich eben Vcore ein wenig hoch oder setze den Takt etwas runter.
7800X ist bei gleichem Takt wenig(<5%) bis gar nicht schneller als ein 5820K. So viel tun die beiden CPUs sich nicht. Und das finde ich eher erschreckend! Denn der 5820K ist 3 1/2 Jahre alt! Außer eben bei AVX, da ist Skylake X schneller, aber auch nur weil die eben mehr Befehlssätze haben, aber sonst auch nicht.
Also ich schätze es wären mehr als 5K unterschied, das kann ich wegen der geköpften Kondensatoren jetzt leider nicht mehr realistisch vergleichen :D
Ich muss ihn daher bei 4.2 Ghz betreiben um die Temps unter Kontrolle behalten zu können.
Den 5820K würde ich die nächsten 2 Jahre wahrscheinlich nicht mehr her geben, einfach wegen seinem hohen Potential.
Wenn ich wüsste was da für Kondensatoren verlötet waren (wahrscheinlich 0402 SMD's) bzw. mit welcher Kapazität, könnte ich die eventuell neue anlöten (hätte eventuell die Möglichkeit diese in einem Elektrolabor anlöten zu lassen ;))
Hier noch das Bild des Schraubstocks (ist ein einfaches Winkelstück das ich mir aus einem Aluminium Winkelprofil gesägt und zugeschliffen habe)
Die Auflageflächen habe ich mit Panzertape versehen um den CPU vor eventuellen Kanten, Kratzern oder Macken zu schützen.
Den CPU habe ich beim Köpfen dabei unter das Winkelstück zwischen die Spannbacken geklemmt.
Somit wollte ich gewährleisten das:
1. der CPU nicht nach oben abhaut
2. die Kraft möglichst gerade in den CPU eingeleitet wird damit dieser nicht bricht
Hat alles wie gewünscht funktioniert :)
....also bis auf die Kondensatoren
http://extreme.pcgameshardware.de/images/attach/jpg.gif
Ich hab zwei Entdeckungen gemacht:
1) Der Single Core 'Bug' besteht bei mir: Singlecore Turboproblem (nicht nur) beim Haswell-E Habe durch das angepasste Höchstleistungsprofil die selbe Leistungsaufnahme aber erreiche 178 Punkte statt 157 in Cinebech. Laut einigier Meldungen sollte der Bug aber durch ein Mikrocode Update behoben sein - habe das neuste Bios drauf aber es besteht nach wie vor?
2) der Adapive Mode beim Cache geht bei mir nicht. Bin jetzt mit einem Offset von +195mv bei 1.1V unter Last und einem Uncore i. H. V. 4000MHz
Wie sieht es bei euch aus?
Der Score ist ja nicht allzuweit vom 7800X entfernt. Im Multicore habe ich 1336 Punkte
Meine 5960X wurde vom Vorbesitzer auch geköpft, die Temps danach waren gut und sie lief nur mehr im Triple Channel. Bei mir lief sie schrägerweise am gleichen Board dann im Quadchannel, aber die Temps waren totale Grütze. Hab dann den IHS auf beiden Seiten und den DIE abgeschliffen und seitdem sind die Temps wieder sauber. Mir fehlen insgesamt 6 Caps - das Baby rennt wie wild. 4,7 Core und 4,4 Cache sind drin (1,35Vcore, 1,20 Vcache wenn ich mich richtig erinnere). Da säuft die aber absurd viel Strom - sollte an die 400W sein - und der Customloop kriegt langsam Probleme unter 80° zu bleiben.
Hab die normal auf 4,2/4,0 (1,10V/1,075V) core/cache laufen, da ist sie auch schön kühl.
In meinem Tagebuch in der Signatur sollte mehr stehen glaub ich.
Laut Roman bringt es 5-15K bei Haswell E!
Den DIE abzuschleifen und auch den IHS beidseitig abzuschleifen ist bestimmt keine schlechte Idee.
Das mit den Kondensatoren bleibt für mich dennoch ein Rätsel :D
Ich werde voraussichtlich in ca. 2 Wochen ein Video Hochladen wie ich meinen 5820k köpfe und wie man einen einfachen Schraubstock zu einer Art "delid die mate" umfunktionieren kann.
Damit will ich dann auch mal die Frage klären wie viel Kelvin das köpfen mit geschliffenem IHS tatsächlich bringt (also bei einem 5820k)!
So, die Videoaufnahmen sind fertig!!!
Allerdings kann es noch einen Monat dauern bis das Video geschnitten und hochgeladen ist, da ich mitten in meiner Bachelorarbeit stecke!
Heute Abend kommen eventuell noch die temps wenn das Silikon auf den Kondensatoren getrocknet ist ;)
Für alle die neugierig sind wie ich das bewerkstelligt habe den 5820k sauber zu köpfen sind hier ein paar Bilder :)
ich hab ihn eben eingebaut und Prime 95 an gemacht, beide temps nach etwa 10 Minuten da die Temperaturen vor dem köpfen so hoch ausgefallen sind....
Mir ist die Kinnlade runtergefallen.... schaut selbst....
  • Core Temp 1.11 wakü eloop lüfter @1000 rpm neuer i7 5820k @ 4.2Ghz geköpft.png
Ui, dass ist echt krass, müsste ich eigentlich auch machen....
Lande bei ~85Grad in Prime95 27.9 smallFFt.
Dann könnte ich vielleicht mal die 4,5/4,6 GHz anpeilen.
Kann nur nicht mehr als die jetztigen 4,3GHz bei 1,1V kühlen[emoji51]
ja leider habe ich nicht gerade die beste CPU erwischt :/
Habs jetzt aber geschafft sie mit 4.2 Ghz bei 1,2V zu betreiben.
Bin jetzt mit 4.4 Ghz bei 1.3V angekommen... hab damit bei Cinebench R15 1282 Punkte erreicht.
Eure Chips heizen ja ganz schön. Ich bekomme meinen @4.4Ghz bei 1.2V auf max 67°C ehr 60 weil nur ein Kern so warm wird.
Versuch mal RAM und Cache auch hochzuziehen, ich erreiche mit 4,3Ghz Kern, 4,2GHz Cache und 2800 CL16-16-16-36 1T immer ~1310 CB R15.
Hast du ein Board mit OC-Sockel?
Wieso muss man ein Haswell X99 köpfen? :D
EDIT: Ich habe mit meinem 5930K mit4 GHZ 1119 Punkte :D
Ich komme bis 1900cb hoch, hab aber auch 2 Kerne mehr.
4,7 core, 4,4 Cache.
Edit: Wenn CB linear skaliert wären das ~1400 bei ner Hexa
Also ich weiß echt nicht was ich beim OC falsch mache. Oder es liegt daran, dass mein 5820k einfach nur schlecht ist.
Zu meinem Mainboard: ich habe ein GA X99 UD 4 und somit auch keinen OC Sockel -> Ich weiß, dass ist nicht das beste Board für OC. Aber ich kann mir nur schwer vorstellen, dass das der Grund für meine schlechten OC Resultate ist.
Ich habe meinen jetzt bei 1,245V stabil auf 4,2 Ghz, aber erreiche im CB nur um die 1200 Punkte.
@ iReckyy: Meinst du mit Cache den Uncore?
CB skaliert ziemlich linear.
Ich erreiche max 1350, uncore geht bei mir aber nicht wirklich hoch -> Gigabyte Board und läuft mit 3,6 und Core @4,6.
Für 4,7 benötige ich 1,45V, das hab ich bisher erst einmal gemacht :ugly:.
