i7 5820k OC
Dann muss ich mich wohl mit meinen 4,3Ghz zufrieden geben.
Ne Wakü ist einfach nicht drin.
Ich komme mit meinem jetzigen Setting reproduzierbar auf ~1310 CB R15 Punkte, ich denke das ist erstmal so ok.
Im Bench hatte ich zwar schon an den 1500 gekratzt, aber das ist halt was anderes.
Habe heute einen freien Tag, deshalb nehme ich mir mal das Schleifen vor.
Scheint so, als ob meiner keine Senke sondern eine Beule in der Mitte des IHS hat.
Hier mal ein paar Bilder:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180129/8357feebc87020c3fd0e9af040dd0507.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180129/448e4bed2e9423a220f035f625b62551.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180129/4cf75d98100dc61cfb1570b0a4d51c66.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180129/a05037c51c2e2f54a3ead6655b1dfd70.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180129/26c494f7b63f752e0fc8a85967c8dbcc.jpg
Mal schauen, ob ich den kleinen Hitzkopf noch in den Griff bekomme [emoji2]
Der Dark Rock Pro 3 hat ja schon eine spiegelnde Fläche, meint ihr, dass ich den auch schleifen sollte?
Fortschritt:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180129/490f0a14a1a4682d9ab5b7f038c224ac.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180129/48e03022109c613fef6c5790e5e9746b.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180129/58af84f04e73979b996a9a43e907a603.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180129/2c036b2f668a53792a29118096eb0282.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180129/9beda41bff3dd58d6f71a461ab5d01dd.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180129/155a9740c5ebfdd6ac7921e3aea87938.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180129/8171102c920387bc03a9625179a4c023.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180129/b52a72a42ca76f3d191b663cf32b7f01.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180129/0973192450772e58c00ad6a75688523a.jpg
Das solls mit dem 400er Schleifpapier gewesen sein.
Jetzt gehts weiter mit 800er:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180129/ed118e55310be9a55ce432bac7d107d3.jpg
Und weiter mit 1200er:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180129/65d4d0824c0c1917459ea4f0346c19ee.jpg
Als nächstes 1500er:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180129/2f57cb70ef341ea5d2802a7d5b7d8487.jpg
Weiter gehts mit 2000er:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180129/217d55c2f16ca6e69549cc9010e37d0e.jpg
Jetzt 2500er:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180129/6e03c9219e9f732e7d3370c92b5992ca.jpg
Spiegelt schon ganz gut jetzt, weiter gehts mit dem 5000er:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180129/eec05a127b0d03b67dfcad9751fe329b.jpg
Zum Abschluss noch mit 7000er:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180129/f9a7f1969d7d6b90f047c39f4699395f.jpg
Damit ist das Schleifen erledigt. Hoffentlich hat es ordentlich was gebracht.
Ok, hab jetzt beim DRP3 auch das Gefühl, dass der plan ist.
Bei meinem i7-4770K damals hatte ich nen Dark Rock Advanced C1 und den habe ich im Zuge des Köpfen und Schleifens mitgeschliffen.
Das war auch dringend notwendig.
Der Schnelltest mit Prime95 27.9 smallFFT ergibt ~10 Grad weniger [emoji106][emoji106][emoji106]
Jetzt muss ich mal testen, was mit mehr Spannung passiert.
Edit.
Also es scheint so, als ob ich mir durch das Schleifen ~10 Grad Temperaturverringerung erkauft habe und damit ~0,1V Vcore mehr geben kann [emoji108]
Mein Limit sind ~85 Grad Kern, bzw. Packagetemperatur.
Wo hast du das ganze Schleifpapier gekauft. Und was hast du bezahlt?
Scheint mir aber auch recht viel zu sein. Hast du mit gleicher Länge und mit gleichen Ausgangsbedigungen getestet?
Gekauft bei Feinwerkzeuge.de
Das Schleifpapier nennt sich Matador.
Varianten:
3x 400er
2x 800er
1x 1200er
1x 1500er
1x 2000er
1x 2500er
1x 5000er
1x 7000er
Müssten zwischen 15 und 20€ sein.
Ob die Bedingungen 100% gleich sind, kann ich nicht genau sagen, habe ich nicht penibel drauf geachtet. Auf jeden Fall sind sie sehr ähnlich.
Vorher waren 4,3Ghz bei 1,100V das äußerste, was ich kühlen konnte.
Im Moment teste ich 4,5Ghz bei 1,170V. Mehr geht allerdings trotzdem nicht. Da kommt der Dark Rock Pro 3 an die Grenzen.
Du hast durch das schleifen und Arbeitszeit rund 200 mhz mehr, die mehr fps merkst du nichtmal :D
Und zehn grad, naja haste immernoch 85 Grad ^^
Ich hab bei meiner Wakü mit 4,5ghz mit 1,2V ne temp von ca 45 grad, also 40 grad weniger XD
Du hast durch das schleifen und Arbeitszeit rund 200 mhz mehr, die mehr fps merkst du nichtmal [emoji3]
Tja, es ist halt ein Hobby.
Ne Wakü ist nicht drin, also versucht man das bestmögliche mit ner Lukü zu erreichen.
Ich denke, dass habe ich nun geschafft.
Die 85 Grad liegen ja nur in Prime an. Beim Spielen oder Filme schneiden/Rendern liegen immer nur ~70 Grad an.
Ich teste halt schon intensiv mit Prime95 27.9 auf Stabilität.
Nach ~ ner Stunde Prime:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180129/1fa087b059d5059ae25698a7510bbe28.jpg
Hast du die CPU unter nem 360er Radi? Oder welche Dimensionen fährst du ungefähr?
@iReckyy: Finde ich super was du durch das Schleifen erreichen konntest! Ich bin allerdings nur bis 3000er Schleifpapier gegangen, da ich mir nicht vorstellen kann das sich da bezüglich der Temperaturen noch was tut wenn das ganze wirklich spiegel glatt ist.
Sieht aber trotzdem verdammt sexy aus! ;)
Was die Nummer bezüglich einer Wasserkühlung angeht, kann ich die anderen schon verstehen. Deine CPU ist einfach ein Prachtstück für OC! Die könnte man auf Wasser bestimmt bei 4.8 Ghz laufen lassen :)
Aber 4.5 Ghz auf Luftkühlung ist schon Hammer! Wenn das für deine Ansprüche reicht passt das doch ;)
Ich habe einen 360er Radi drinnen und komme nicht auf solche temps, trotz geschliffener und geköpfter CPU! Meine läuft aber auch bei über 1,3V!
Meine Temps kratzen an den 80°C. Also können die 45°C bei xtrame90 mit einer vergleichbaren Wakü durchaus realistisch sein.
Sieht aber trotzdem verdammt sexy aus! [emoji6]
Was die Nummer bezüglich einer Wasserkühlung angeht, kann ich die anderen schon verstehen. Deine CPU ist einfach ein Prachtstück für OC! Den könnte man auf Wasser bestimmt bei 4.8 Ghz laufen lassen [emoji4]
Aber 4.5 Ghz auf Luftkühlung ist schon Hammer! Wenn das für deine Ansprüche reicht passt das doch [emoji6]
Vielen Dank für das Feedback.
Was müsste ich denn für eine gescheite Custom-Wakü mit 360er Radi an Kosten einplanen?
Vielleicht überlege ich es mir nochmal, habe allerdings schon mit 4,7 bzw 4,8Ghz gebencht. Das wären nochmal ~2% Mehrleistung.
Ich konnte halt noch nicht wirklich testen, wieviel Spannung ich für entsprechenden Mehrtakt geben muss.
Für 4,6Ghz brauche ich ~1,225V. Aber das kann ich schon nicht mehr kühlen bei Prime-Last.
Benchen kann ich mit ~4,85/4,5Ghz bei 1,28V.
Die Wakü wäre dann eher für die Haltbarkeit[emoji2]
Mit den 4,5Ghz bei 1,170V säuft die CPU jetzt ~240W unter Vollast.
Verändert sich eigentlich die Stabilität der CPU bei geringerer Temperatur?
Also ich habe mir für den "Anfang" das Wakü-Set EK-KIT P360 geholt. Das liegt Preislich bei ca. 340€.
Wie der Name schon sagt ist da ein 360er Radi dabei und eine D5 Pumpe.
Im Set ist wirklich alles dabei! Das ganze gibt es auch noch mit kleineren Radiatoren.
Dieses Set kann ich dir wirklich nur empfehlen!
Damit hast du eine gute Plattform falls du später noch die GPU mit unter Wasser setzen willst.
Zudem werden in der regel die CPU Kühler so von den Herstellern ausgelegt, dass diese auch auf zukünftige CPUs passen bzw. es einen Adapter geben wird.
Für die Zukunft bestimmt keine schlechte Investition ;)
Ich kann es nur Vermuten, aber mein zweiter 5820k lief erst bei niedrigen Temps wirklich stabil! Das war schon ein wenig mysteriös :D
Die konnte ich dann auch erst mit Wakü übertakten und stabil laufen lassen. Daher würde ich jetzt schon sagen das niedrigere Temps auch der Stabilität dienlich sind.
Bei extreme OC wird ja auch mit flüssig Stickstoff etc. gekühlt bei Temperaturen die bei ca. -90°C liegen!
Also du hast wirklich ein verdammt gutes sample eines 5820k bekommen.
Meinen Glückwunsch, da bin ich fast schon ein klein wenig neidisch :) .
Ich brauche 1,295 V für 4,5 Ghz und 1,35 für 4,6 ...
Wenn man custom loop Leistung haben will, dann finde ich sowas Swiftech H320 X2 Prestige AIO CPU Liquid Cooling System
als Einstieg und in puncto Preis/Leistung nicht schlecht.
Edit:
Wie hast du den Verbrauch gemessen? Bei mir funktioniert kein einziges Tool wenn ich den Stromverbrauch der CPU auslesen will.
Die zeigen dann alle nichts oder viel zu niedrige Fantasiezahlen wie 30-40 Watt an.
Das Set spricht mich wirklich an. Aber das ist ein 360x60 Radiator oder? Habe ein bisschen Bedenken, ob der oben in mein Corsair 750D reinpasst.
Laut Caseking sind nur die Gehäuse 800D/900D kompatibel.
Man rechnet doch pro 100W Verlustleistung ein 120er Radiplatz. Bezieht sich das auf 30mm Dicke oder 60mm?
Das wird glaube ich ein bisschen OT.
Sorry
Sorry
Stimmt nicht! Ich habe eben nachgemessen und auch nochmal bei EKWB geschaut.
Der Radiator ist 40 mm dick. Hab mir eben mal dein Gehäuse auf der Corsair-Seite angeschaut. Wenn der Radi in den Laufwerkskäfig herein passt, sollte der da genügend Platz haben.
Im Netz gibt es auch einige Beispiele in denen welche sogar dickere Radiatoren in dem Gehäuse verbaut haben :D
Wenn du die genauen Abmessungen für den Radiator haben willst schau am besten hier: EK-CoolStream PE 360 (Triple) – EK Webshop
Ansonsten gibt es das ganze auch etwas kleiner mit dem dünneren Radiator. Das wäre dann das Wakü-Set EK-KIT S360. Damit wärst du dann bei ca. 230€, musst aber auf die leistungsstarke D5 Pumpe verzichten.
Und um wieder auf das Thema zurück zu kommen! :D
Ich werde meine CPU nun wahrscheinlich auf 4.4 Ghz runter Takten und das als Standard Takt nehmen. Grund ist die zu Hohe Leistungsaufnahme.
Mein 550W Netzteil kann sonst das System nicht Stabil betreiben :(
Allerdings musste ich dabei nun feststellen dass sich 4.4 und 4.5 Ghz bei mir in CB fast nichts geben! Komme bei beiden in etwa auf 1300 CB.
Im Netz gibt es auch einige Beispiele in denen welche sogar dickere Radiatoren in dem Gehäuse verbaut haben [emoji3]
Dann sind die 60mm wohl inkl. Lüfter.
Sind die beiliegenden brauchbar?
Also ich habe noch einen BluRay-Brenner drin, auf den würde ich nur ungerne verzichten.
Ich muss das nacher mal ausmessen.
Könntest du mir vielleicht noch sagen, wie hoch der AGB ist?
Ja, Lüfter sind auch dabei. Es sind 3 EK-Vardar F3-120 Lüfter dabei die sich über 4Pin angenehm über Bios runter regeln lassen. Bei mir sind diese bei ca. 900-1000 rpm kaum zu hören, lassen sich aber auch weiter runter regeln. Mit Lüftern würdest du dann auf 60mm kommen.
Kannst du dann nicht trotzdem den untersten Laufwerksschacht für deinen BlueRay-Brenner nutzen?
