i7 5820k OC
LLC ist auf 4 hier mal ein paar pics von meinen aktuellen bios Settings
mit diesen Settings läuft er erst mal stabil 5 stunden prime95 biss jetzt
Was legen eure so für eine Spannung an, wenn er auf Standard läuft? In Prime95.
Also 3,3GHz
RAM 2133MHz?
Standard :ugly:
ich hab im Bios 1.125V eingestellt. Schwankt aber dank adaptiven Modus. Bei prime liegt die Spannung dann so bei 1.14V.
die Spannung hab ich selbst eingestellt, ja. Dazu dann noch auf den adaptive Modus eingestellt, damit im Idle auch schön die Spannung gesenkt wird.
Weil mein Board legt, wenn ich die optimized defaults lade, 0,951V an (CPU-Z), wenn ich Prime95 28.6 laufen lasse. (3,3GHz)
Das scheint mir ganz schön wenig zu sein.
Hallo, wollte mich nun auch mal einklinken.
Hab vor 2 Tagen meinen neuen PC zusammengebaut und schon die ersten Fragen.
Beim 4770K habe ich ohne große Probleme 4,5 ghz hinbekommen mit 1.297V (geköpft)
Aber den 5820 zu übertakten find ich nochmal ne ganze ecke komplizierter. Vlt liegts ja am Asus Deluxe board?
Hatte anfangs auf XPM gestellt, Ram lief ohne Probleme mit den angegeben Specs 15-16-16-35 auf 3000 mhz.
Die CPU brutzelt unter XPM schön mit 125er strap und 29 Multi auf 3,6 ghz mit inakzeptablen 1.26 V. Temperaturproblem gibt's hierbei nicht aber die Spannung ist unnötig hoch, wurde hier ja auch schon beschrieben.
Wenn ich aber die Spannungen manuell eingebe und neustarte dann sind diese viel niedriger als ich eingegeben habe und somit konnte ich noch keinen erfolgreichen Übertaktungsversuch starten. Offset hatte ich aus da ich die Spannungen ja gefixt habe. Hat jemand evtl einen Tip für mich wie ich starten sollte? Bzw wie ich die Spannung ordnungsgemäß eingeben kann? Wollte zunächst mit Standartspannung über Multi so hoch wie möglich und mich dann langsam an 4,2-4,4 ghz rantasten.
Ich habe bei meinem X99-S einfach zum Testen als festen Wert 1,05V Vcore eingestellt und alle anderen Spannungen auch fixiert.
Auch XMP an, 3000 CL15
Dann 125x32=4,0GHz.
Kurz 5min Prime95 28.6 getestet. Mehr habe ich noch nicht geschafft.
Versuch mal alles zu fixieren.
Ganz genauso hab ichs ja auch schon versucht.
1.05 V Vcore resultierte dann laut Bios in 0.925 V. Start war somit nicht möglich.
Kann es sein dass die Eingangsspannung zu hoch angesetzt war oder ist das egal? hatte 1.84 V eingegeben.
Werde mich heute abend nochmal hinsetzten und wirklich jeden Wert fixieren. Denke aber das Hauptproblem bleibt dabei erhalten.
Hoffe die Frage ist nicht allzu offtopic und wurde noch nicht abgehandelt:
Gibts eigentlich einen guten Luftkühler für den 5820? OC geeignet natürlich und keine Turbine. Habe die 110i GT ausprobiert aber das Pumpenrauschen macht einen ja verrückt. auch wenn die Temps akzeptabel sind.
