ruyven_macaran
Trockeneisprofi (m/w)
AW: i5 2500K (Grafikkarte später)
8/11 hat etwas weniger Durchfluss, als 10/13, aber einen Temperaturunterschied hat da afaik noch niemand messen können. Der Wurst-Fraktion ausm Luxx sehen die Dinger vermutlich einfach zu schlank aus
Das Aquaero 5 sollte merklich mehr als 3 Eloops pro Kanal schaffen. Das Kabel führt einen 4 Pin-Molex-Stromanschluss und ein Drehzahlsignal zu einem Lüfteranschluss zusammen. Da die Stecker der Laing dafür ausgelegt sind, Strom vom Netzteil zu ziehen und Drehzahl ans Mainboard zu liefern, lässt sie sich anders nicht direkt ans Aquaero anschließen.
Damit wird die Pumpe dann nur noch über den 3pin am Kabel an die Aquaero angeschlossen.
Habe aber heute bei Caseking schon einmal 2 Radiatoren und einen GPU-Kühler von Koolance gekauft. Die Sachen waren stark reduziert. (aus meiner Sicht)
