MrSonii
Hey Leute,
nur weil es meine erste Begegnung mit OC ist wollte ich nur mal auf Nummer sicher gehen:
Hab mein i7 2600k nun anhand des How To's auf knapp 4GHz (3,990 um genau zu sein, Taskmanager zeigt 3.95 bis 3.98GHz an) übertaktet.
Dieser läuft nun auf 4GHz @ 1.184V, manchmal geht er auf 1.176 runter kurz oder auf 1.192 V hoch.
idle Werte sind ziemlich genauso wie im Guide bei 35 Grad @0.860-0.880 V.
Da ich ja ein Silent Gehäuse habe sind die Temperaturen natürlich etwas höher, aber 30 Minuten Prime95 haben auf 3 Kernen eine Höchsttemperatur von 68-70 Grad und auf dem 3. Kern eine Höchsttemperatur von 74 Grad hervorgerufen. Diese wurden ziemlich schnell erreicht (ein paar Minuten) und haben sich dann nicht mehr geändert.
(Ohne Übertakten waren es 64 respektive 69 Grad, ich hab aber kein Spiel was in die Nähe dieser Werte kommt bei Last)
Schreibt Prime95 eigentlich auch zwischendurch was auf eine Festplatte? Hatte auf einer kurz 100% Auslastung beim Testen und dann sind auch direkt die Temperaturen unter 70 Grad und der Takt runtergegangen.
Kann ich das alles so lassen? Mehr als 4GHz will ich gar nicht haben. Aus meinem Gehäuse hinten kommt auf jeden Fall immer noch mittelwarme Luft raus
Danke
Danke
