- Mainboard
- MSI MAG Z590 Tomahawk Wifi
- CPU
- Intel i7 11700K
- CPU Kühler
- BeQuiet! Dark Rock 4 Pro
- RAM
- 32GB DDR4 @ 3600Mhz mit XMP
- GPU
- MSI RTX 4070 Ventus 3x
- Netzteil
- BeQuiet 750 Watt 80+ Gold
- Datenträger
- egal :)
- Erweiterungs-Karten
- keine
- Monitor
- egal :)
- Gehäuse
- Fractal Design Define 7 Black
- Anzahl Gehäuselüfter
- 6
- Betriebssystem
- Windows 10
- Erfolgte Maßnahmen
- siehe unten
ich habe seit heute leider das Problem, dass mein PC beim zocken der BF6 Beta einfach mitten im Spiel aus geht, die Bildschirme werden schwarz und ich höre dann im 2-Sekunden Takt ein Klickgeräusch. Die LED am Power-Knopf des PCs leuchtet bei Jedem Klicken kurz hell auf, es scheint also als ob der PC wieder hochfahren will, es aber nicht schafft.
Wenn ich das NT dann ausschalte, es vom Strom trenne und ein paar Minuten warte, kann ich den PC wieder starten und Alles läuft ganz normal. Ich habe dann bei BF6 mal HWMonitor mitlaufen lasssen und festgestellt, dass meine CPU-Kerne kurzzeitig bis auf 97 Grad hoch gehen. Dem entsprechend habe ich im Bios für Long- und Short Duration ein Powerlimit von 130 Watt gesetzt, außerdem habe ich dann mit offener Gehäuseseite gespielt. Damit hat die CPU in BF6 die 82 Grad nicht überschritten, das Problem trat im 2. Match aber trotzdem auf.
Meine GPU hat beim zocken von BF6 eine maximale Temp von 74 Grad erreicht, der Hotspot lag bei max 94 Grad. Ich muss dazu sagen, dass es bei den Temperaturen heute in meiner Wohnung 26,5 Grad warm ist. In meinem PC-Zimmer ist es beim zocken nochmal spürbar wärmer, ich würde schätzen mindestens 28 Grad. Der PC ist 4 Jahre alt und lief bisher in vielen anderen Titeln ohne Probleme.
Meine Hadrware:
i7 11700K
Be Quiet 750 Watt NT 80+ Gold
MSI RTX 4070 Ventus 3X
32GB DDR4 RAM @ 3600Mhz mit XMP
Fractal Design 7 Black Case (2 Lüfter vorne, 1 Lüfter hinten und 3 Lüfter oben)
CPU und GPU sind nicht übertaktet.
Jemand ne Idee was das sein könnte? Hitzeschock des NTs oder kann ich mit einem Defekt rechnen?
Meine Hadrware:
i7 11700K
