I5-3570k @4Ghz auf Asrock Z77 Pro 4 - Werte ok? OC Neuling
Hey Leute,
mir wurde heute von einem Informatiklehrer gesagt, das OC auch die Strahlung erhöhen würde und deswegen Werte von 4GHZ+ nicht wirklich gesund sind. Ist da etwas dran?
Grüße
theoretisch entstehen elektro magnetische wellen, da die spannung sehr gering ist wird sie warscheinlich schon vollständig durch den kühler abgeschirmt.ich würde sagen was dein lehrer dir erzählt hat ist quatsch, er will nur, dass du die schul pcs nicht übertaktet :P
welche vcore haste denn im saving-standarttakt 1,60 - 3,40ghz? ..0,70v:lol:
Ne so im Schnitt 0,8. Bei 0,7 hab ich ihn noch nicht gesehen. Aber ich habmich auch eher auf 5Ghz komzentriert anstatt auf die niedrige Spannung bei 4,4 Ghz.
Die 4,4 fahre ich aber im mom als Standardset. Wenn ich Benche 4.9 bei 1.3. ;-)
Aber eigentlich will ich die 5 Ghz und die 10k Punkte im 3DMark noch haben :P :P
Hi Leute,
nach längerem möchte ich hier noch einmal mein OC Ergebnis posten, derzeit läuft das System seit 1er Woche Stabil auf den 4 GHZ mit angepassten Spannungen.
Ich habe hier mal ein Bild von 2 STD Prime 95 (Large FFT's) mit ein paar Tools im Anhang. Die CPU Temperatur seht ihr dort ja selbst, ich weiß nicht ob das so normal ist mit 65-69 Grad bei 2 STD Prime95 large ffts. Unter Spielevollast erreicht er max. 55 Grad (z.B. nach 3 Std Crysis 3) IDLE ca. 24/25 Grad.
(Ein wenig Off-Topic) Meine Grafikkarte ( Gigabyte HD 7970 Windforce 3X läuft stabil mit 1100 MHZ / 1500 MHZ, erreicht wird im 3D Mark 2013 Fire Strike Test ~9300 Punkte )
Grüße
Hallo leute habe gerade den Rechner von einem bekannten da, mit folgender Konfig Graka hat er noch nicht leider!
3570K
Z77 Extreme4
G.Skill Ares 1600C8D
Straight Power 580 Watt
Matterhorn Rev.B
Und zwar kommt mir die Spannung und die Vid der CPU recht hoch vor!
Unübertaktet also @ Stock
IDLE
LAST
Testweise hatte ich dann den Turbo abgeschalten, und den Multi auf 40 angehoben, dann kam ein VCORE von 1.3 irgendwas zustande...und mir kommt das alles arg hoch vor oder was sagt ihr dazu!
CPU eventuell schlecht umtausch?
Vid ist auch "nur" das von Intel vorgegebene maß an Spannung für den jeweils anliegenden takt,deswegen ändert er sich ja von idle zu Last.
Wieviel du tatsächlich benötigst musst du rausfinden.
Wenn er 1,3v bei 4gHz anzeigt kannst du ruhig mal mit fest eingestellten 1,2v probieren,auf Stabilität testen und dann eventuell noch weiter runter gehen oder wenn notwendig doch noch mehr dazugeben
Unbenannt.JPG Anhang anzeigen 645997
Ich hab mal einen Stresstest gemacht und habe folgende Ausstattung
Mein PC
Ist alles ein bisschen heiß oder? Mein Lüfter ist außerdem viel zu laut, denke der ist nicht so der Hammer :-/
Die Grafikkarte ist bei 75° beim High-Endgaming
Was meint ihr dazu?
Prime lief nun über 9 Stunden lang, und Zeigte keinerlei Fehler.
Gestern Merkte ich mein Zocken, das etwas nicht stimmt, da der PC nur noch Ruckelnd Reagierte
Das sind meine derzeitigen BIOS einstellungen
Nach dem seit Heute Morgen nichts mehr geschah, kam jetzt plötzlich wieder dieses Standbild ruckeln, oder wie man dies auch nennen möchte.
Konnte einen Screen vom Tast und CPU-Z machen. Sieht mir beim Taktmanager unter der CPU last etwas komisch aus
